Перейти к содержанию
56 минут назад, Aner сказал:
Ближайший в Эстонии
Большое спасибо. Понятный сайт. Изучаю.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
to Aner
58 minutes ago, Aner said:
не браться за такое и не развиваться еще лет сто
Не передёргивайте, пожалуйста. Я не зря упомянул ответственную технику. С заводом по вашей ссылке я не сотрудничал, но в разделе сайта Сертификаты и стандарты почему-то только IPC – A600H класс 2.
А в перечне возможностей производства:
мин.отв - 0,1мм
мин.поясок - 0,1мм
мин.проводник на внутреннем слое - 75мкм.
И как с такими параметрами топологии трассировать bga корпус с шагом выводов 0,4мм через сквозные виасы? И как быть с третьим классом IPC?
Допускаю, что на сайте перечень устаревших тех-возможностей и этот завоз сделает сквозные переходные для платы под корпус из темы топика, но по какому классу? А захотите надёжную плату (IPC class3) - пожалуйста в HDI стек с соответствующим ценником.
Если устройство не ответственного назначения и какая-то массовость есть, то можно и сквозные 0,25/0,1мм закладывать и радоваться как здорово отделались от HDI стеков.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, alex_bface сказал:
to Aner
мин.отв - 0,1мм
мин.поясок - 0,1мм
... да, пожалуй вам с октальных ламп на пальчиковые переходить еще рано.
Ссылка на сообщение
на 1.6мм толщины платы те же pcb prof/ pcb tech/ fineline  делают СКВОЗНОЕ отверстие 0.15h03d, этого достаточно для того, чтобы вывести 1 ряд по кругу, остальным виа просто суппреснуть пояски, тогда будет 0.075 проводник и 0.0875 до отверстия. тогда можно в 4 слоях вытащить все.
я так думаю=)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
