Выбираю процессор под проект
Это дорого. Я планирую быть в бюджете $7.
Понимаю и согласен. Мне разработчик (я менеджер проекта, должен знать "всё") говорит следующие аргументы:
1. На процессорах ST32F101 с памятью 768K+ есть возможность загрузиться с двух прошивок, размещенных в памяти, соответственно это упростит процесс обновления.
2. В процессорах менеджер проекта с памятью 768K+ два банка памяти, запись/чтение раздельные и за один цикл процессора, в нашем случае процесс обновления не будет тормозить основной функционал.
Инересно отколь вы будете, ...отколь эти суммы затрат.
Дорого/дёшево (... не хеден шолдерс, ... все в одном) STM32F4xxx за $6 не проблема ... if yor req qty ... .
менеджер проекта ...хи-хи ... а что это за "клоун", без образования и знаний?
Советовали же вам, ...возмите ST32F4хх, "поройте" цены получше... и будет вам счастье ... или пригласите профи для проекта
...как этого требует бизнес ... ( во всяком случае, американский успешный ... в отличае от вашего ... )
Не получится, во-первых будет медленнее и менее надежнее, я так понимаю, чем память встроенная в процессор. И на микросхемах 768К+ памятью есть "dual bank with read-while-write capability", что ускорит процесс самообновления прошивки по воздуху и позволит иметь одновременно две загружаемые прошивки на случай провала обновления.
А зачем нужна максимальная скорость ПРИ обновлении прошивки? Канал все равно не быстрый и стирание/запись долгие операции...
Загрузчик смотрит внешнюю память, расшифровывает, проверяет версию и корректность. Стирает приложение из проца.
Записывает образ из внешней памяти в проц. Единственный минус - нужно шифровать, чтобы обезопаситься, но это в любом случае нужно делать,
если прошивку передаете на строну. Второй минус - лишний корпус на плате (площадь, стоимость).
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
