USB HS решение
dinam
... чем самому разрабатывать загрузку FPGA через CY7C68013A.
Если надумаете. Мы загружаем Cyclone II используя Timer 2 CY7C68013A в синхронном режиме с частотой CLKOUT/4. Получается самый быстрый способ загрузки Altera.
shide_3
У CY7C68013A отладка через последовательные порты. AD вывела их на разъемы в этом ките?
нет к сожалению юарт висит в воздухе. значит внутрь процессора никак не заглянуть?
В сторону VisualAnalog™. По-моему, гораздо проще добавить в эту программу свой файл загрузки FPGA, чем самому разрабатывать загрузку FPGA через CY7C68013A.
не знаю, так не получилось. программа эта стоИт. загружал свою прошивку-не работает. смущает то что у них там файл бинарный, а у меня прошивочный файл плис- .bit
VasiaMVR
В настройках Generate поставку галочку Create Binary и будет вам счастье :yeah: . bit от bin отличается только заголовком в bit, который в FPGA пихать не надо.
Konst_777
Можно приклеить или прикрутить к модулю свой разъем и вывести на него последовательные порты. Всего то, нужно припаять 5 связей.
Но, правильный путь - разобраться с VisualAnalog™.
shide_3
все равно плис не работает. должна диодом мигать а не мигает. (специально написал лажовый пример для проверки)
shide_3
Я не уверен, что получится наладить связь ПЛИС-EZUSB не трогая прошивку процессора.. Так что скорее все равно придется закачивать в него свой hex. и visual analog там уже не поможет
