dim371 0 3 января, 2014 Опубликовано 3 января, 2014 (изменено) · Жалоба Помогите подобрать котроллер заряда Li-ion акб 3.7В 400мА портативного устройства (2.75В, 20мА) Зарядка от усб линии Контроллер должен иметь сериальный порт для вывода уровня заряда акб на внешний контроллер и выход LDO 2.75V для питания всей схемы Пока нашел эти функции в двух чипах bq24192I - зарядка bq27425-G2 - индикатор c LDO Может все есть в одном корпусе? Спасибо Изменено 3 января, 2014 пользователем dimka333 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 3 января, 2014 Опубликовано 3 января, 2014 · Жалоба Чипов по-любому будет два. Можно несколько перераспределить функции. Есть зарядка со стабилизатором и отдельно измеритель уровня заряда. Посмотрите у того же TI, там их много. Можно еще у Maxim - измерители. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 3 января, 2014 Опубликовано 3 января, 2014 · Жалоба Помогите подобрать котроллер заряда Li-ion акб 3.7В 400мА портативного устройства (2.75В, 20мА) Зарядка от усб линии Контроллер должен иметь сериальный порт для вывода уровня заряда акб на внешний контроллер и выход LDO 2.75V для питания всей схемы Пока нашел эти функции в двух чипах bq24192I - зарядка bq27425-G2 - индикатор c LDO Может все есть в одном корпусе? Спасибо Пока никто в одном чипе не делает. У Максим (напрмер Fuel Gauge MAX17048X+) определяет уровень заряда измеряя напряжение на акб в процессе заряда/разряда. Работает медленно, но хорошо. Использую MAX17048X+ и MAX17049X+. У TI чипы Fuel Gauge определяют уровень заряда измеряя импеданс акб. До сих пор не использовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 3 января, 2014 Опубликовано 3 января, 2014 · Жалоба MAX17048X+ Там по I2C только тревоги можно видеть ? 0x1A STATUS — Indicates overvoltage, undervoltage, SOC change, SOC low, and reset alerts. То есть текущее напряжение акб не выводит? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 3 января, 2014 Опубликовано 3 января, 2014 · Жалоба MAX17048X+ Там по I2C только тревоги можно видеть ? 0x1A STATUS — Indicates overvoltage, undervoltage, SOC change, SOC low, and reset alerts. То есть текущее напряжение акб не выводит? Спасибо SOC - State of Charge - заряд в акб в процентах (считывать 2 регистра по I2C) - см. DS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 6 января, 2014 Опубликовано 6 января, 2014 (изменено) · Жалоба С контролем понял., подскажите по схеме - К Vdd пину подключается и + бат и + с внешнего напряжения зарядки ? Как тогда регулируется ? Приложил схему из дш, там перемычками переключают, мне надо без перемычек - красной линией, так можно? ( Не имел дела до этого с зарядками) Спасибо Изменено 6 января, 2014 пользователем dimka333 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 6 января, 2014 Опубликовано 6 января, 2014 · Жалоба С контролем понял., подскажите по схеме - К Vdd пину подключается и + бат и + с внешнего напряжения зарядки ? Как тогда регулируется ? Приложил схему из дш, там перемычками переключают, мне надо без перемычек - красной линией, так можно? ( Не имел дела до этого с зарядками) Спасибо Вот так, например (для BGA корпуса): Батарею надо подключить короткой трасой. Еще лучше зашунтировать вход CELL конденсатором 0.01мкф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 · Жалоба Я так и думал подключать по вашему примеру., но меня смущает схема из их дш- по вашему примеру это для двух батарей, мне надо для одной., а для одной Vdd и Cell соединены вместе И в описании (1S) VDD - power directly from battary , куда же подавать зарядное напряжение по их схеме? В двух проводах запутался :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 · Жалоба Я так и думал подключать по вашему примеру., но меня смущает схема из их дш- по вашему примеру это для двух батарей, мне надо для одной., а для одной Vdd и Cell соединены вместе И в описании (1S) VDD - power directly from battary , куда же подавать зарядное напряжение по их схеме? В двух проводах запутался :) MAX17048X разработана для одной батареи, MAX17049X - для двух батарей - читайте внимательно DS. Vdd (системное напряжение) можно соединить с Cell, если остальная электроника может работать с I2C интерфейсом с напряжениями одной батареи (3В...4.2В), чего обычно не бывает или неудобно. У меня, например, используются микроконтроллеры MSP430, у которых макс. напряжение питания 4.1В. Да и неудобно это для всей электроники. Поэтому Vdd удобно выбрать, например, 2.8В, проставив LDO от этой же батареи. Если 2.8В - "неудобное" напряжение, придется ставить back-bust с выходом, например, 3.3В и подключить Vdd и всю остальную электронику устройства к его выходу. При этом не нужны схемы согласования (сдвига) уровней. Зарядное напряжение надо подавать на батарею, к которой подключен Cell вывод от MAX17048X. У меня уже несколько лет выпускаются серийно 5 разных устройств с такими решениями. Кстати, замечу, что между батареей и всей электроникой нужно ставить защитной устройство (overvoltage, undervoltage, charging / discharging overcurrent). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 · Жалоба Myron, я приложил схемку, как мне надо заряжать. Наверняка не правильно, особенно вход лдо вместе с +бат. Наверно так нельзя То есть во время зарядки ( +5В подано на разьем Н2 ) запитывается МАКС и заряжает батарею по Cell и одновременно питает ldo ldo питает всю схему и МАКСа, когда зарядка отключена Понимаю, что ерунду нарисовал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 · Жалоба Myron, я приложил схемку, как мне надо заряжать. Наверняка не правильно, особенно вход лдо вместе с +бат. Наверно так нельзя То есть во время зарядки ( +5В подано на разьем Н2 ) запитывается МАКС и заряжает батарею по Cell и одновременно питает ldo ldo питает всю схему и МАКСа, когда зарядка отключена Понимаю, что ерунду нарисовал... Если понимаете, что ерунда, зачем рисовать? По меньшей мере три грубых ошибки: - отсутствует схема (блок) зарядки. - верхний диод Д1 лишний. - Нижний Д1 надо подключить ко входу LDO и ко входу бдока зарядки. Этот диод нужен только, если хотите защитить вход от переполюсовки по входу. - VDD надо подключить к 3.3В. Смотрите мою схему выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 (изменено) · Жалоба В этой схеме , сделано согласно вашим рекомендациям ( если правильно понял) В дш на 17048 указано, что CELL внутренне не подключен, как он может напряжение измерять? Нарисовал схемку, как вариант по дш., там только надо ограничить зарядное напряжение 4.2В Спасибо Изменено 9 января, 2014 пользователем dimka333 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 · Жалоба Вот упрощенный вариант правильной схемы. Специально для вас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 · Жалоба Красота какая. Рискуя исчерпать ваше терпение - задам еще вопрос: В этой схеме что в блоке - Зарядка- если там микросхема , то с самого начала я ошибался ,думая что 17048 обеспечивает зарядку., От того и все мои терзания. Спасибо вам за помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 · Жалоба Красота какая. Рискуя исчерпать ваше терпение - задам еще вопрос: В этой схеме что в блоке - Зарядка- если там микросхема , то с самого начала я ошибался ,думая что 17048 обеспечивает зарядку., От того и все мои терзания. Спасибо вам за помощь Это утверждение, а не вопрос. Читайте внимательно DS. И, как говорил Туполев, хорошо летает только красивый самолет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
