A. Fig Lee 0 31 декабря, 2013 Опубликовано 31 декабря, 2013 · Жалоба Всех с Новым Годом! :santa2: На работе дали 808 нм 5 милливатт лазер. Запусти, говорят. Подал 1-3 миллиампера, висит на нем 1.5 Вольт, ничего не видать. как его запустить? Сколько миллиамп надо? не спалить бы. 5 милливатт это я так понимаю "оптическая мощность"? Не дайте пропасть братцы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 31 декабря, 2013 Опубликовано 31 декабря, 2013 · Жалоба А попросить вместе с ним хотя бы название слабо? Если категорически нету, то учитывайте следующее: у него должна быть зависимость света от тока порядка 1 мА/мВт, но есть некоторый минимум тока, при котором он не светится вообще. Порядка 1/3 максимума. Из среднепотолочных соображений на 3 мА уже должен светиться слегка. А как Вы смотрели на него? 808 нм уже глазом не видно. И еще. Лазеры очень не любят резкой подачи тока и совсем не выносят перегрузок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 31 декабря, 2013 Опубликовано 31 декабря, 2013 · Жалоба А попросить вместе с ним хотя бы название слабо? Если категорически нету, то учитывайте следующее: у него должна быть зависимость света от тока порядка 1 мА/мВт, но есть некоторый минимум тока, при котором он не светится вообще. Порядка 1/3 максимума. Из среднепотолочных соображений на 3 мА уже должен светиться слегка. А как Вы смотрели на него? 808 нм уже глазом не видно. И еще. Лазеры очень не любят резкой подачи тока и совсем не выносят перегрузок. Он "китайский без названия" Я нагуглил, что 5 милливатт это таки оптическая мощность. Вот здесь похожее - несколько десятков миллиампер. Я так понял, что 10 миллиампер подать будет безопасно. Я тоже думал, что не видно, и ловил его на инфракрасный фотодиод, транзистор и камеру. Но на ютюбе более мощные 808 нм видно, может камерой. В любом случае, буду пробовать увеличивать ток. До 5, потом 7-10 миллиампер. Спасибо за подсказку про резкую подачу тока и перегрузки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 31 декабря, 2013 Опубликовано 31 декабря, 2013 · Жалоба Он "китайский без названия" Не знаю, как в вашем лазере, но в обычных 5 мВт - модулях красного цвета свечения есть еще ОС по яркости - внутри лазерного диода есть махонький фотодиодик, ножка которого выведена наружу, и на него направляется часть излучения лазерного диода. Без такой ОС, подозреваю, лазерный диод очень быстро склеит ласты: http://cxema.my1.ru/publ/principialnye_skh...zki/42-1-0-3332 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 1 января, 2014 Опубликовано 1 января, 2014 · Жалоба Не знаю, как в вашем лазере, но в обычных 5 мВт - модулях красного цвета свечения есть еще ОС по яркости - внутри лазерного диода есть махонький фотодиодик, ножка которого выведена наружу, и на него направляется часть излучения лазерного диода. Без такой ОС, подозреваю, лазерный диод очень быстро склеит ласты: http://cxema.my1.ru/publ/principialnye_skh...zki/42-1-0-3332 Там только 2 проводка. Красный и черный. Все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 1 января, 2014 Опубликовано 1 января, 2014 · Жалоба Судя по ссылке http://www.us-lasers.com/mmd808nm5m.htm чтобы этот лазер выполнял функцию лазера ему требуется минимум 25-40 мА. Вообще то, по уму, надо запастись оптическим мощемером на нужный диапазон и с ним найти искомый ток. Да и непонятно будет без прибора - если он будет светиться на 1 или на 10 милливатт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 1 января, 2014 Опубликовано 1 января, 2014 · Жалоба Судя по ссылке http://www.us-lasers.com/mmd808nm5m.htm чтобы этот лазер выполнял функцию лазера ему требуется минимум 25-40 мА. Вообще то, по уму, надо запастись оптическим мощемером на нужный диапазон и с ним найти искомый ток. Да и непонятно будет без прибора - если он будет светиться на 1 или на 10 милливатт. Мне его чисто зажечь пока. Буду добавлять по 3-5 миллиампер, пока не зажжется, добавлю еще примерно столько же после того как зажжется. А как с ними обращатся? Говорят, резкие импульсы нельзя? Мне надо миллисекундные импульсы на лазере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 2 января, 2014 Опубликовано 2 января, 2014 · Жалоба А кто сказал, что 808 нм глазом видно ? Вы увидите свечение, только когда кристалл раскалится докрасна от тока :). На камеру отлично будет видно. Категорически нельзя ток превышать и подавать хоть какое-то обратное смещение. Резкие импульсы можно, но надо гарантировать отсуствие выбросов даже в нс диапазоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad3156 0 2 января, 2014 Опубликовано 2 января, 2014 · Жалоба ..указан же параметр Threshold current - Ith - 25mA ....при токе ниже этого значения лазерный диод может и не включится...а контроль включения по встроенному фотодиоду.....так как при включении выделяемое тепло будет примерно 80мВт необходим радиатор иначе с прогревом будет падать оптическая мощность.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 2 января, 2014 Опубликовано 2 января, 2014 · Жалоба Для достаточно мощных лазеров существуют визуализаторы невидимого излучения. Наверняка подобные существуют и для маломощных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 2 января, 2014 Опубликовано 2 января, 2014 · Жалоба на встроенную в любой телефон камеру все должно быть видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 2 января, 2014 Опубликовано 2 января, 2014 · Жалоба Видно скорее всего будет, но не испортится ли матрица камеры? Это всё-таки не рассеянное излучение. В количественном отношении у меня опыта нет - выдержит матрица камеры такую, вроде бы незначительную, мощность или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 2 января, 2014 Опубликовано 2 января, 2014 · Жалоба У нас есть вот такой визуализатор - http://www.newport.com/Infrared-and-Ultrav.../1033/info.aspx, точно модель не помню. Но тот что есть из диапазона 0.8-1.7 микрон. Милливатт точно увидит. Но рекомендовал бы обзавестись нормальным оптическим измерителем мощности. Сейчас их китайцы клепают по 50 баксов http://www.alibaba.com/product-gs/11905490..._Meter.html?s=p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 2 января, 2014 Опубликовано 2 января, 2014 · Жалоба Видно скрее всего будет, но не испортится ли матрица камеры? Это всё-таки не рассеянное излучение. В количественном отношении у меня опыта нет - выдержит матрица камеры такую, вроде бы незначительную, мощность или нет. Если на лазере уже есть коллимирующая линза, и засветить прямо в объектив, могут остаться последствия - чувствительность матрицы подсядет. Если лазер без коллиматора, то безопасно. Параллельный пучок надо направлять на бумажку и на нее же камеру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 января, 2014 Опубликовано 2 января, 2014 · Жалоба Видно скорее всего будет, но не испортится ли матрица камеры? Лишь бы в глаза не попасть случайно. Излучения не видно, но оно может ненароком отразиться от чего-то и угодить прямо в глаз. Это тем более актуально, что человек не знает мощности излучения. Я себе однажды на какие-то ничтожные доли секунды случайно попал в глаз лучиком красного лазера (5 мВт). Так вот, на этом глазу на пару часов сильно нарушилась цветопередача. Потом, к счастью, прошло. Что было бы за секунду, даже страшно представить ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
