*ZEVS* 0 Posted December 23, 2013 · Report post Можно у Texas Instruments посмотреть к примеру, Прикрепленный файл lm5069.pdf ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9 По стоимости как пол проца на моей плате :rolleyes: Для нагрузок с большой емкостью безусловно нужно ставить такой драйвер. Но у меня всего лишь емкость 10мкФ, да и ток там максимум 500мА при 5-и вольтах. Неужели нет каких нить простеньких решений. Может поставить конденсатор в затрвор полевого транзистора что бы он открывался медленнее? Но как потом им управлять, что то не придумаю. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Plain 0 Posted December 23, 2013 · Report post По стоимости как пол проца на моей плате Процессор за 1,5 доллара потребляет 500 мА? Простенькое решение — питать вменяемый, т.е. потребляющий порядка 1 мА, процессор от собственного UPS, т.е. конденсатора и стабилизатора. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
*ZEVS* 0 Posted December 23, 2013 · Report post Процессор за 1,5 доллара потребляет 500 мА? Не процессор, а повышающий стабилизатор потребляет 500 мА, который управляется процессором. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Plain 0 Posted December 23, 2013 · Report post Не похоже на понимание, поэтому повторю — процессор переводит себя, например, на 32 кГц и 2 В питание, включает какие-то там 500 мА, спокойно пережидает все просадки, после чего переключает себя в номинальный режим. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
WHILE 0 Posted December 24, 2013 · Report post Не похоже на понимание, поэтому повторю — процессор переводит себя, например, на 32 кГц и 2 В питание, включает какие-то там 500 мА, спокойно пережидает все просадки, после чего переключает себя в номинальный режим. двлеко не все контроллеры на такое способны собственными средствами.А ТС о типе применяемого микроконтроллера ни слова не сказал. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
*ZEVS* 0 Posted December 24, 2013 · Report post Не похоже на понимание, поэтому повторю — процессор переводит себя, например, на 32 кГц и 2 В питание, включает какие-то там 500 мА, спокойно пережидает все просадки, после чего переключает себя в номинальный режим. двлеко не все контроллеры на такое способны собственными средствами.А ТС о типе применяемого микроконтроллера ни слова не сказал. Микроконтроллер STM32F051. Я считаю что скачки напряжения по питанию процессора не допустимы, если хочешь получить рабочее устройство особенно в серийном производстве. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Plain 0 Posted December 24, 2013 · Report post Сейчас в каждом компьютере, смартфоне и т.п. у процессоров скачущее питание, выпускается всё это миллиардами, и вполне себе работает. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
massa 0 Posted December 24, 2013 · Report post Делается всё намного проще. Требуется замедлить включение транзистора. Цена вопроса - небольшой керамический конденсатор. К затвору подключаем этот конденсатор. Сопротивление резистора (через который подаётся управление на затвор) увеличить. Транзистор должен выдерживать эту, небольшую перегрузку. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
*ZEVS* 0 Posted December 24, 2013 · Report post Делается всё намного проще. Требуется замедлить включение транзистора. Цена вопроса - небольшой керамический конденсатор. К затвору подключаем этот конденсатор. Сопротивление резистора (через который подаётся управление на затвор) увеличить. Транзистор должен выдерживать эту, небольшую перегрузку. Идея хорошая. Я так и хочу сделать только там появляется делитель с резисторов что не позволяет полностью открыть полевик (возможно я ошибаюсь). Если Вам не сложно выложите плиз рисунок как соединить. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
massa 0 Posted December 24, 2013 · Report post Если Вам не сложно выложите плиз рисунок как соединить. Я ж не знаю, как у Вас подключается транзистор. В любом случае, к выходу контроллера подключается токоограничительный резистор. Вот, после этого резистора, и надо ставить емкость. Можно еще и сопротивление токоограничительного резистора сделать побольше. Для того, чтобы транзистор работал не как ключ, а как резистор с переменным сопротивлением, стремящимся к нулю. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
*ZEVS* 0 Posted December 24, 2013 · Report post В прикрепленном файле рисунок моего ключика Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
massa 0 Posted December 24, 2013 · Report post Добавить один резистор и один конденсатор. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
bookd 0 Posted December 24, 2013 · Report post Если уж на то пошло, можно включать с ШИМ, тогда и конденсатор не потребуется... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
massa 0 Posted December 24, 2013 · Report post Если уж на то пошло, можно включать с ШИМ, тогда и конденсатор не потребуется... И какой выигрыш от ШИМа? Пудрить себе мозги усложнением ПО? Сидеть, высчитывать? Ради чего? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
*ZEVS* 0 Posted December 24, 2013 · Report post Если уж на то пошло, можно включать с ШИМ, тогда и конденсатор не потребуется... Как на меня так от ШИМ можно еще и на подводные камни наткнуться. :rolleyes: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
