*ZEVS* 0 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 · Жалоба Проблема следующая: в устройстве стоить повышающий стабилизатор (или какой нить другой модуль. это не суть важно). Включение / отключение питания этого модуля осуществляется с помощью полевого транзистора например IRLML6401. В момент включения питания модуля происходит просадка питания так как в коммутируемом модуле стоят конденсаторы и они не заряжены. Эта просадка может вызывать даже перезагрузку процессора. Как правильно коммутировать такие нагрузки? Есть ли готовые решения этой проблемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 · Жалоба использовать конденсаторы достаточной ёмкости перед управляющим транзистором. ещё могут быть нюансы в разводке к основному источнику питания и его возможности быстро "высасывать" нужную мощность от вышестоящего источника питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
polyakovav 0 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 · Жалоба проблема уже давно решена погуглите "горячее подключение" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 · Жалоба Тоже сталкивался с такой проблемой, частично помогло применение ШИМ-а для подачи питания на эти конденсаторы и вход повышающего преобразователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*ZEVS* 0 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 · Жалоба Нашел микросхему ADM1177 но она дорогая да еще и труднодоставаемая. Мож кто нить аналоги знает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЭнСб 0 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 · Жалоба Как правильно коммутировать такие нагрузки? Есть ли готовые решения этой проблемы? Если модуль на холостом ходу и энергия в конденсаторе модуля меньше 33мДж (менее 2700мкФ при 5В), то параллельно затвору транзистора IRLML6401 поставить конденсатор и увеличить сопротивление в цепи управления затвором, чтобы замедлить процесс открытия транзистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artkam 0 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 · Жалоба Есть в природе ключи с ограничением тока, например TPS22945. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
polyakovav 0 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 · Жалоба Нашел микросхему ADM1177 но она дорогая да еще и труднодоставаемая. Мож кто нить аналоги знает? Можно у Texas Instruments посмотреть к примеру, lm5069.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
engineer 0 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 · Жалоба Можно у Texas Instruments посмотреть к примеру, lm5069.pdf Правильно подсказали. Нужно искать Hot Swap controller. Обычно они обеспечивают намного больший функционал, чем ограничение пускового тока. Я даже как-то использовал их как электронный предохранитель. Есть у аналоговых девиц, максима и линеартека. Но - достаточно дорого и занимает много места - ибо еще нужен измерительный резистор и внешний ключ. Совсем недавно появились электронные предохранители - я использовал STEF12 (и совместимый по выводам NIS5112). Они есть и на 5В и на 3.3В недавно появились. Достоинства - ограничение тока (внешним конденсатором множно регулировать скорость нарастания напряжения на выходе), защита от КЗ, при чем сбрасываемая, малый размер 3х3мм, токоизмерительный резистор вменяемого номинала и типоразмера, плюс еще защита от перенапряжения и цена - меньше 50 центов. В общем - прелесть. http://www.st.com/web/catalog/sense_power/...2/CL1822/SC1532 http://www.onsemi.com/PowerSolutions/content.do?id=17031 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lekintr 0 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 · Жалоба Как простое решение, можно поставить большую индуктивность на входе, она ограничит пусковой ток в момент включения, ну и как бонус во время работы будет работать как фильтр от всплесков по питанию извне и наоброт не пропустит грязь из блока питания наружу. В общем одни плюсы, кроме габаритов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЭнСб 0 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 · Жалоба поставить большую индуктивность на входе, она ограничит пусковой ток в момент включения и если повезет обеспечит скачок напряжения на модуле чуть менее чем два питания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lekintr 0 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 · Жалоба При желании можно все включить так, что вместо пользы будет вред. Чтобы не спорить понапрасну, приведите Ваш вариант схемы, когда именно индуктивность приведет к двойному всплеску на входе модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЭнСб 0 23 декабря, 2013 Опубликовано 23 декабря, 2013 · Жалоба При желании можно все включить так, что вместо пользы будет вред. Чтобы не спорить понапрасну, приведите Ваш вариант схемы, когда именно индуктивность приведет к двойному всплеску на входе модуля. Мой вариант - наиболее простой, на мой взгляд, вариант включения. При малом Rb (нет просадки напряжения на источнике) и большом Rн (модуль на холостом ходу) дUc может достигать Uoxx. Также, потом ток пойдет в обратную сторону через дроссель (что не показано на рисунке) поднимая немного напряжение источника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 14 23 декабря, 2013 Опубликовано 23 декабря, 2013 · Жалоба Совсем недавно появились электронные предохранители - я использовал STEF12 (и совместимый по выводам NIS5112). Они есть и на 5В и на 3.3В недавно появились. ...цена - меньше 50 центов. Где брали? Даже несколько тысяч штук STEF12/NIS5112 на моузерах-дижикеях около 1 евро стоят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 23 декабря, 2013 Опубликовано 23 декабря, 2013 · Жалоба Мой вариант - наиболее простой, на мой взгляд, вариант включения. Также, потом ток пойдет в обратную сторону через дроссель (что не показано на рисунке) поднимая немного напряжение источника. Ох, иногда это "немного" взрывает электролиты. Очень аккуратно нужно с дросселями на входе. Обязательно исследовать это "немного" в реальной схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
