olegkarymov 0 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба То же самое — методом исключения, купите в Digi-Key, Mouser, Farnell и т.п., т.е. не в РФ. Вообще-то с Компелом вроде бы раньше подстав серьёзных у нас не не было, насколько я вьезжаю, наш заводик оттуда вёдрами таксает. Если Вы правы, то это-первая. Если отвлечься от темы, у моих знакомых был похожий случай с интегрированной "понижайкой" от того же STm, когда на 10 платах микросхемы мистическим образом "кончались", причём с дымовыми эффектами. Опять же всё по апноту, даже разводку повторили оттуда. А по поводу закупки в Digi-Key - это вар-т, клнечно, осталось только его реализовать в условиях нашего заводика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба У перечисленных трёх L6699 в данный момент есть. Кто конкретно в Вашем городе возит по этим каталогам не знаю, но таких услуг должно быть в избытке на каждом углу. Из-за таможни РФ, этот процесс небыстрый, но и разработка занимает в среднем те же самые несколько недель, поэтому нет смысла покупать для неё что-то неопределённое. Как правило, после неё остаются небольшие кучки оригинальных компонентов, которыми удобно контролировать последующие закупки. А насчёт непервого левого — можете поискать на форуме, жалобы точно были. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
u37 0 14 сентября, 2018 Опубликовано 14 сентября, 2018 · Жалоба Извините, что поднимаю старую тему. Сталкнулся с точно таким же случаем - на выводе Cf нет генерации, на выходе нижнего ключа есть напряжение. Не могли бы поделиться какими новыми идеями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
u37 0 17 сентября, 2018 Опубликовано 17 сентября, 2018 · Жалоба Пфффф .... Не знаю как у ТС, а у меня проблема была в конденсаторе токового датчика. Увы, L6699 очень напоминает "автогенератор" и не допускает запуск по частям (и валится при срыве генерации). Так что - у кого будут проблемы, учтите этот нюанс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr_d 0 30 июня, 2022 Опубликовано 30 июня, 2022 · Жалоба Добрый день, есть вопрос к тем, кто использовал контроллеры L6599A. Контроллер питается от вспомогательного источника 15В. Для включения и выключения выходного напряжения используется транзисторный ключ. Обнаружено не понятное поведение L6599A – после подачи питания 15V контроллер неожиданно выдаёт 400 KHz на выходные транзисторы. Это происходит через 2 mS после включения, длительность «пачки» 400 uS. Далее всё работает нормально. Рабочая частота 65-180 KHz. Схема включения L6599A типовая. Пробовали микросхемы из разных партий, не помогло. Если заменить на устаревшую L6599, то этого не происходит, всё работает нормально. Может кто сталкивался? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 июня, 2022 Опубликовано 30 июня, 2022 · Жалоба В 30.06.2022 в 16:54, alexandr_d сказал: Для включения и выключения выходного напряжения используется транзисторный ключ Добавьте ещё таких же ключей, но с инверсией, для разряда всех конденсаторов обвеса, или хотя бы один ключ, если сперва найдёте среди них тот конденсатор, который создаёт данный эффект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 1 июля, 2022 Опубликовано 1 июля, 2022 · Жалоба On 6/30/2022 at 4:54 PM, alexandr_d said: Добрый день, есть вопрос к тем, кто использовал контроллеры L6599A. Контроллер питается от вспомогательного источника 15В. Для включения и выключения выходного напряжения используется транзисторный ключ. Обнаружено не понятное поведение L6599A – после подачи питания 15V контроллер неожиданно выдаёт 400 KHz на выходные транзисторы. Это происходит через 2 mS после включения, длительность «пачки» 400 uS. Далее всё работает нормально. Рабочая частота 65-180 KHz. Схема включения L6599A типовая. Пробовали микросхемы из разных партий, не помогло. Если заменить на устаревшую L6599, то этого не происходит, всё работает нормально. Может кто сталкивался? Спасибо. Больше похоже на активный софт старт, когда контроллер во время включения задирает частоту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Груфф 0 1 июля, 2022 Опубликовано 1 июля, 2022 · Жалоба В 30.06.2022 в 16:54, alexandr_d сказал: Для включения и выключения выходного напряжения используется транзисторный ключ. каким образом включаете, схему покажите. ну ваще, соглашусь с пердыдущим оратором - похоже на корявый софт-старт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr_d 0 1 июля, 2022 Опубликовано 1 июля, 2022 · Жалоба Вот схема включения L6599A. Для Plain - перед включением питания L6599A все конденсаторы обвязки разряжены, когда формируется аномальная "пачка" на выводе CSS напряжение достигает всего 0,25V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 июля, 2022 Опубликовано 2 июля, 2022 · Жалоба 14 часов назад, alexandr_d сказал: когда формируется аномальная "пачка" на выводе CSS напряжение достигает всего 0,25V На данном моменте, частоте 400 кГц соответствует 1,00 В на C7 — т.е. если на нём именно так, то ничего аномального, такая частота задана R33 Вами же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr_d 0 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба Провел измерения, R33 на частоту аномальной "пачки" не влияет. На выходе оптрона (конденсатор C7 не устанавливали) напряжение за несколько микросекунд достигает 0,5 вольт, и не меняется. На выводе 4 L6599A сразу устанавливается 2,0 вольта. На выводе 5 L6599A плавно нарастает, через 400 uS здесь 0,2 вольта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба В 04.07.2022 в 18:46, alexandr_d сказал: R33 на частоту аномальной "пачки" не влияет. На выходе оптрона ... 0,5 в Может потому что тупо некуда влиять — ведь в 1,5 раза большее на нём напряжение практически означает в 1,5 раза больше частоту, т.е. 600 кГц — ну и, посмотреть работу схемы без оптрона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr_d 0 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба Что Вы имеете в виду, насчет поработать без оптрона? Вход закорачивал, не влияет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 июля, 2022 Опубликовано 5 июля, 2022 · Жалоба Убрать R33. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr_d 0 5 июля, 2022 Опубликовано 5 июля, 2022 (изменено) · Жалоба Убрал R33, пачка осталась, тех же 400 uS, но частота изменилась, теперь 250 kHz. Ну и уже не включается на "нормальной" частоте. Для чистоты эксперимента, отпаивал и оптрон, это ожидаемо не повлияло. Спасибо за советы, но непонятно всетаки почему так происходит. Если бы кто-то перепроверил на своем подобном контроллере... Изменено 5 июля, 2022 пользователем alexandr_d Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
