andrey74 0 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Добрый день! Собрал схему зарядки на микросхеме MAX745EAP как в DataSheet. Три последовательно соединенных батареи li-ion 3,7 V. Если просто дать микросхеме заряжать аккумуляторы, то ток зарядки около 100 мА, и батареи заряжаются о-о-очень долго (Но, вроде бы, заряжаются). Стоит микросхему прогреть феном, ток зарядки возрастает до 800-900 мА. Причем, точно установлено, что именно микросхему надо прогреть, чтобы она заработала. Изменено 10 декабря, 2013 пользователем andrey74 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 · Жалоба Стоит микросхему прогреть феном, ток зарядки возрастает до 800-900 мА. Пайка в порядке ? Дорожки на ПП без микротрещинок ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey74 0 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 · Жалоба Пропаял все неоднократно, впаял вторую микросхему - та же история. Эффект возникает, когда просто грею корпус микросхемы паяльником... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 · Жалоба Пропаял все неоднократно, впаял вторую микросхему - та же история. Эффект возникает, когда просто грею корпус микросхемы паяльником... Думаю, нужно нарисовать полную схему (без ссылок на ДШ), вполне возможно, где-то есть ошибка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey74 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Вот скрин проекта. Изменено 12 декабря, 2013 пользователем andrey74 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба Вот скрин проекта. А какие MOSFET'ы вы используете ? В смысле, как у них обстоят дела с пороговым напряжением ? Что за ОУ ? Они обеспечивают Rail-to-Rail, или в данной схеме это не обязательно ? Питание ОУ включается MOSFET'ом, а его затвор соединен со средней точкой нелинейного и зависящего от температуры делителя с диодом. Это так надо ? Почему бы для включения питания ОУ не подключать этот затвор прямо к земле ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey74 0 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба А какие MOSFET'ы вы используете ? В смысле, как у них обстоят дела с пороговым напряжением ? Что за ОУ ? Они обеспечивают Rail-to-Rail, или в данной схеме это не обязательно ? Питание ОУ включается MOSFET'ом, а его затвор соединен со средней точкой нелинейного и зависящего от температуры делителя с диодом. Это так надо ? Почему бы для включения питания ОУ не подключать этот затвор прямо к земле ? В данном случае, используется Rail-to-Rail ОУ от ST. Да, для включения питания ОУ не подключать этот затвор прямо к земле, Вы правы. Но сейчас этот операционник даже еще не распаян на плате... MOSFETы - IRF7341-n канальный и IRF7342 - p-канальный. Насчет порогового напряжения - уточню Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Не понял зачем выводы CELL0 и CELL1 подключены через делители (или это на всякий случай)? Эти выводы занимаются программированием количества элементов батареи от 1 до 4, и их подключение однозначно опреднлено в табл.1 ДШ. Максим в своих мс "балуется" применением ЦАП-АЦП-преобразователей вместо аналоговых усилителей (столкнулся с этим ещё на MAX713), а они не "любят" промежуточных потенциалов на выводах программирования. Замечу. Делитель на SETI и датчик тока определяют у Вас ток заряда 0,5А, и появление тока 0,9А при нагревании говорит, просто о выходе мс за пределы допустимой температуры. Это не порядок! Хорошо бы при нормальной температуре посмотреть на выводе LX. Что там творится? И при этом отцепить всё "лишнее" от аккумулятора (пока). Изменено 13 декабря, 2013 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 · Жалоба andrey74, ау-у-у! Так чем дело кончилось? Чем сердце успокоилось? :rolleyes: Може ещё какая помощь нужна, так мы завсегда... Не молчи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey74 0 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба Не понял зачем выводы CELL0 и CELL1 подключены через делители ( доброе время суток! Это не делители, это я на всякий случай сделал, для возможности заряжать как 1 аккумулятор, так и 4. Вообще у меня стоят только два резистора, которые определяют количество 3 аккумуляторов... Насчет делителя на SETI. я вообще отключил "нижний резистор" и закоротил "верхний резистор". То есть сделал максимальный ток. Кстати, надо попробовать убрать это дело и сделать, как Вы говорите, делитель для зарядки током 0,5 А. К аккумулятору пока ничего не подключено, кроме микросхемы зарядки МАХ745 (всяческие операционники, ключи не распаяны). Замечу, что при заряженных аккумуляторах (которые микросхема заряжала один день током 0,1 А), если ее нагреть - то ток зарядки околол 0,6 А. Еще одно. Когда просто микросхема заряжает, то пин "status" совсем чуть-чуть открыт, и светодиод , подключенный к нему чуть теплится. А если нагреть МАХ745, то пин "status" полностью открывается, и светодиод горит в полный накал... Вывод LX проверю, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey74 0 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 · Жалоба Вывод LX проверю, спасибо. В общем так дело обстоит. Частота переключения пина LX в обычном состоянии (когда очень малый ток зарядки - 100 мА) - оклоло 180 килогерц. Когда нагреваешь микросхему - частота возрастает до номинальной частоты - 300 кГц и идет полноценная зарядка, около 900 мА. По даташиту, частота должна быть от 270 килогерц до 330 килогерц. То есть что-то не то с осциллятором внутренним... Что это может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey74 0 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) · Жалоба Фото слева - нагретая микросхема. Фото справа - микросхема не нагретая. Изменено 17 января, 2014 пользователем andrey74 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) · Жалоба Ничего не понимаю! Слева: Т=3,3 мкс. Так? Но это же не нагретая мс? и это же не 180кГц? Справа вообще хрень какая-то. По моему просто не хватает входного напряжения, что не позволяет расти току и может не дать питание в затвор верхнего транзистора (не успевает заряжаться С15). Может быть поднять Uвх.? А? Изменено 16 января, 2014 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey74 0 17 января, 2014 Опубликовано 17 января, 2014 · Жалоба Ничего не понимаю! Слева: Т=3,3 мкс. Так? Но это же не нагретая мс? и это же не 180кГц? Справа вообще хрень какая-то. По моему просто не хватает входного напряжения, что не позволяет расти току и может не дать питание в затвор верхнего транзистора (не успевает заряжаться С15). Может быть поднять Uвх.? А? Картинки поменяны местами. Слева - нагретая микросхема, она выдает 3,3мкс, а соответственно, 300 кгц. Справа - соглашусь, хрень. И не 180 кгц, а вроде около 80 кГц. Входное напряжение повышал от 15 до 24 вольт. Я вот тоже задумался насчет того, что транзистор не открывается нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 · Жалоба Картинки поменяны местами. Слева - нагретая микросхема, она выдает 3,3мкс, а соответственно, 300 кгц. Справа - соглашусь, хрень. И не 180 кгц, а вроде около 80 кГц. Входное напряжение повышал от 15 до 24 вольт. Я вот тоже задумался насчет того, что транзистор не открывается нормально. И ещё вопрос. На выходе настоящий аккумулятор или иммитация какая-нибудь? Если настоящий - ищи ошибку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
