Перейти к содержанию
массив STD_LOGIC_VECTOR vs FIFO
Кто может сказать преимущества FIFO перед массивом STD_LOGIC_VECTOR?
И в каких случаях лучше использовать массив STD_LOGIC_VECTOR?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
в чем конкретно вопрос?
Ссылка на сообщение
Массив - доступ к любому члену в любой момент
фифо - доступ только к самому ране добавленному и ни к каким другим
Массив при добавлении элемента надо всегда знать какая ячейка не занята.
фифо - просто добавляете элементы и они добавляются на свободное место
Данные в массиве хранятся всегда
фифо вычитали данное, и нет больше данных
Ссылка на сообщение
Еще не забывайте об используемых ресурсах:
фифо - на ячейках памяти (даже минимальное фифо задействует целый блок памяти)
массив - на регистрах.
Бывает, что лишней памяти уже нет, а нужно добавить фифо, в этом случае приходится делать на регистрах.
Ссылка на сообщение
Это происходит из-за фундаментального различия массива регистров и фифошки : массив регистров подразумевает _одновременный_ доступ на запись и(в некоторых случаях или) чтение к каждому регистру.
В случае фифошки доступ на запись есть только к "голове", а на чтание - только к "хвосту". Если использовать обычную блочную память, то всё равно одновременный доступ есть только к одному элементу. В случае двухпортовки
элементы на запись и чтение могут быть разные.
Ссылка на сообщение
Я как-то склоняюсь к тому, что если необходим частый доступ к небольшому массиву информации, то лучше использовать массивы, а если объем информации большой, то лучше фифо. В том числе с учетом времени компиляции проекта.
Ссылка на сообщение
Что-то мне эта беседа напоминает фундаментальный вопрос из древних времен: "Подскажите, а чем отличаются internet и ethernet?"
Ссылка на сообщение
:biggrin:
Ссылка на сообщение
а если мне надо случайный доступ к большому объему информации? Что мне вычитывать фифо до нужной ячейки, а все прочитанное в него загружать обратно каждый раз?
фифо - последовательный доступ
массив регистров - случайный
и нет вопроса в объеме данных, фифо может быть на 3-4 команды, да хоть на 2 команды...
Ссылка на сообщение
Это точно. Человеку нужем буфер для последовательного порта. Фифо конечно.
Ссылка на сообщение
Как фифо, так и массив данных можно реализовать и на блоках памяти и на регистрах.(в verilog задаётся атрибутами) По сути, отличие фифо от массива регистров отличается в обвязке. Вы можете реализовать фифо на массиве регистров и потратить время на его отладку. А можете использовать готовое, уже отлаженное и оптимизированное производителем.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
