andysm 0 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 · Жалоба Нужно изготовить теплоотводы для транзисторов в корпусе DPAK. Размер ~1.5х12х20. (толщину можно больше) По конструктиву транзисторы запаиваются на керамическую пластинку а пластинка вклеивается узким торцом в радиатор. Т.е. нужно изготовить п.п. на керамике либо просто купить керамические пластинки покрытые медью (например). Возможность нарезать дорожки есть... Вопрос. Где в Москве и окрестностях возможно заказать такие п.п. или купить керамику в размер (резать BeO желания не имею). А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 · Жалоба Обязательно BeO? Эту керамику активно керамикой на основе AlN ныне заменяют, хотя теплопроводность у ней всё же несколько хуже (порядка 170 Вт/(м*К) против 200-220 Вт/(м*К) у бериллиевой керамики). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andysm 0 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 · Жалоба Там плата в теплоотвод торцом вклеиваться будет (подругому никак). Мощность отводимая тоже приличная. Так что видимо только BeO. =( Обязательно BeO? Эту керамику активно керамикой на основе AlN ныне заменяют, хотя теплопроводность у ней всё же несколько хуже (порядка 170 Вт/(м*К) против 200-220 Вт/(м*К) у бериллиевой керамики). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 · Жалоба Так AlN как раз вместо BeO и применяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 · Жалоба Там плата в теплоотвод торцом вклеиваться будет (подругому никак). Мощность отводимая тоже приличная. Так что видимо только BeO. =( Алмаз еще лучше. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба Наша компания произвдит... :bb-offtopic: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 0 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба BeO плакированный медью вряд ли найдете, а AIN с двухсторонней плакировкой вовсю китайцы делают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба Нужно изготовить теплоотводы для транзисторов в корпусе DPAK. Размер ~1.5х12х20. (толщину можно больше) По конструктиву транзисторы запаиваются на керамическую пластинку а пластинка вклеивается узким торцом в радиатор. А почему нельзя так транзистор - прокладка - медь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andysm 0 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба А почему нельзя так транзистор - прокладка - медь? Основная задача это минимизация емкости между теплоотводом и корпусом транзистора при напряжении несколько киловольт... Поэтому такие конструтивные пляски. =( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба Основная задача это минимизация емкости между теплоотводом и корпусом транзистора при напряжении несколько киловольт... В отношении емкости BeO конечно лучше будет. Но насколько критично? Примерные величины относительной диэлектрической проницаемости: у BeO ε = 6,6, у AlN ε = 9. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба Основная задача это минимизация емкости между теплоотводом и корпусом транзистора при напряжении несколько киловольт... В таком случае используйте керамические радиаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 7 декабря, 2013 Опубликовано 7 декабря, 2013 · Жалоба У меня имеются пластины BeO с напылением двухсторонним(чтото типа никеля), размер ТО245 без отверстия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
