Assura LVS, ignoreCell from Encounter
В Encounter разведен автоматически дизайн. Потом добавлены модули FILL1,FILL2,NWSX повсюду в свободные места.
После этого экспорировался GDSII файл. Затем он был импортирован в Virtuoso и чисто прошел DRC.
Затем из Encounter я экспортировал физическое описание схемы в Verilog вот так:
saveNetlist -phys -includePowerGround final6.v
Теперь хочу сделать LVS ячейки layout которая сейчас в библиотеке r_test2.
Дело в том что когда делаю LVS, то пишется:
*ERROR* cell 'FILL1' is not defined.
*ERROR* cell 'NWSX' is not defined.
*ERROR* cell 'FILL2' is not defined.
Понятное дело эти ячейки надо игнорировать, и я сделал это как показано в прикрепленном файле в настройках LVS Assura
Но дело в том, что после этого всеравно пишет те же ошибки.
Вот я прикрепил лог тоже. Как видите в начале примерно лога система пишет:
Creating verification cell FILL1 layout r_test2
*WARNING* Cell is ignored.
Creating verification cell FILL2 layout r_test2
Creating verification cell NWSX layout r_test2
т.е. она говорит что эти ячейки игнорированы, что мне и нужно.
Но затем опять выдает вот эти ошибки:
Почему эти ошибки выдаются если эти ячейки уже игнорированы?
lvs_error.txt
В Encounter:
#saveNetlist \
# -excludeCellInst {FILL1,FILL2,NWSX}
Попробуй вот так. Я так для lvs всегда экспортирую. Для филлеров нет смысла делать LVS (ну может только если они FILLERACAP, т.е ёмкость. Тогда при lvs он будут как-то извлекаться)
ну, почти. я так решил проблему:
1) saveNetlist final.v -excludeLeafCell -includePowerGround
2) в окне LVS указал на экспортированный выше файл и еще CDL файл с описанием стандартных ячеек
3) в "Switch Keys" указал no_substrate_in_grlogic
И вот тогда все заработало. Но это было пол дела. Проблема еще была в том, что у меня все стандартные ячейки в ките имели как питание VDD! и GND!
И даже несмотря на то, что LVS не вылетел с ошибкой, он сообщал о критических ошибках типа замыкания глобальных пинов.
Поэтому, в прежде чем исполнять пункт (2) я в начале CDL файла стандартных ячеек добавил:
.GLOBAL VDD! GND!
теперь все работает и LVS операция проходит чисто.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
