Пришелец 0 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 · Жалоба Добрый день! Подключаю дисплей KD030c-02 к stm32f429 :smile3046: Наблюдаю странную картину: 1. Количество воспроизводимых цветов вроде бы соответствует тому что ожидаю (65535) 2. Некоторые цвета заменяются на испорченные . (появляются линии испорченного цвета) Прилагаю картинку, т.к. проще показать чем объяснять. Никто с таким не сталкивался? Заранее спасибо за ответы. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришелец 0 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 · Жалоба для проверки выводил плавно меняющиеся цвета - нарушений при этом не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 · Жалоба Добрый день! Подключаю дисплей KD030c-02 к stm32f429 :smile3046: Наблюдаю странную картину: 1. Количество воспроизводимых цветов вроде бы соответствует тому что ожидаю (65535) 2. Некоторые цвета заменяются на испорченные . (появляются линии испорченного цвета) Прилагаю картинку, т.к. проще показать чем объяснять. Никто с таким не сталкивался? Заранее спасибо за ответы. :rolleyes: Вроде, аппаратно поддерживается "прозрачный" цвет. Т.е. выводится точка цветом фона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришелец 0 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 · Жалоба Вроде, аппаратно поддерживается "прозрачный" цвет. Т.е. выводится точка цветом фона. Очень было бы похоже на это. Но вывожу изображение путём аппаратного преобразования из16 бит 565 т.о. битов прозрачности быть не должно. И отмечу ещё то, что с другим родным дисплеем стартеркита такого эффекта не было. Наверное можно предположить что на ноги интерфейса RGB цвета выходят правильные. Хотя завтра на всякий случай почитаю и посмотрю про цвета фона и прозрачность ещё разок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 · Жалоба Это легко проверяется тестером: выводим сплошной цвет и проверяем ноги RGB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришелец 0 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Это легко проверяется тестером: выводим сплошной цвет и проверяем ноги RGB. Т.е. вывести зелёный посмотреть ноги G, вывести красный - посмотреть R, соотв синий т.е. проверить на те ли ноги цвета выводятся. ? Изменено 3 декабря, 2013 пользователем Пришелец Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 · Жалоба Т.е. вывести зелёный посмотреть ноги G, вывести красный - посмотреть R, соотв синий т.е. проверить на те ли ноги цвета выводятся. ? Что-то в этом духе. Ну и вообще полезно проверять всё, что может вызывать сомнения. В том числе правильность соединений в схеме, интерпретацию двусмысленных пассажей в документации и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришелец 0 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 · Жалоба Что-то в этом духе. Ну и вообще полезно проверять всё, что может вызывать сомнения. В том числе правильность соединений в схеме, интерпретацию двусмысленных пассажей в документации и т.д. Проверил - каждый бит цвета вызывает правильную заливку. Выяснил что этот баг проявляется при соседстве вертикальных (для дисплея) линий двух соседних цветов прилагаю картинку с плавным изменением синего - в месте соленения полос определённых цветов наблюдаются линии с повышенной яркостью и по ним заметно как бегают какие-то мурашки. т.е. похоже проблема при развёртке строки - соседние пиксели портятся при соседстве определённых цветов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.Lex 0 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 · Жалоба Подключен дисплей шлейфом? Если шлейф относительно длинный (> 3...5 см), возможен "звон" на фронте и спаде. Попробуйте установить GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришелец 0 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 · Жалоба Подключен дисплей шлейфом? Если шлейф относительно длинный (> 3...5 см), возможен "звон" на фронте и спаде. Попробуйте установить GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; Спасибо за дельный совет! Шлейф на самом деле длинный сантиметров 5. количество полос сократилось в два раза. у нас там конечно ещё переход между шлейфом и платой выполнен так сказать - ювелирно. Картинку прилагаю. Наверное это свою лепту так же вносит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришелец 0 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 · Жалоба Спасибо огромное всем за советы. Особенно A.Lex. :a14: Была неправильно настроена полярность PCLK поменял - всё исправилось! Пытался это конечно делать с самого начала - но видимо руки кривые :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
