MikleKlinkovsky
Деформация маски. В чём причина?
Приветствую.
На платах из последнего заказа появился интересный дефект. Под BGA микросхемой памяти, в процессе пайки, деформируется маска и поднимает корпус микросхемы. Деформация происходит только в этом единственном месте на всех платах из последней партии.
Ранее неоднократно собирали платы этой ревизии, такого дефекта не было. Режимы пайки не менялись. Микросхемы из новой партии.
В чём причина подобного дефекта?
К сожалению, монтажные технологи не смогли сделать заключение о возможных причинах такого дефекта. Пока технологи на производстве думают, сообщите номер заказа. Может это поможет найти причину.
Место единственное уникальное. Все платы из одной пачки, вторую пока не открывали.
Раньше была тоже синяя маска, на вид такая же.
Счет № 3618 от 26.02.2013, заказ N 498792
Прошлая партия, с которой не было проблем, заказывалась год назад: Счет № 23324 от 12.11.2012
Производственники недоумевают и не видят причины, если только эту микросхему не устанавливали феном, и из-за наличия полигона непосредственно под корпусом и на внутреннем слое, происходит локальный перегрев. Вы сушите платы перед монтажем? Может попробовать прогнать пустую плату через печку и если в таком случае вспучится, то тогда точно можно признать брак производства.
Если это актуально, то можем предложить маску или термостойкую полиимидную ленту с силиконовым клейким слоем для ремонта.
С платами из второй пачки такого пока не было.
Все платы из первой пачки вспучились (100%).
Пачки были герметично упакованы, вскрывались перед монтажом. Платы не сушились.
Третья пачка пока не открыта (герметично запечатана). Фото маски пустой платы сделать пока не можем.
Смонтированные платы в порядке, в ремонте не нуждаются. :)
PS Микросхемы начинали подниматься примерно при 200°С.
