lanmob 0 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Собственно, задача родилась из желания заказчика сэкономить. Есть двигатель 3 фазы 220В с обмотками, соединенными треугольником. Есть сеть - 3 фазы 380В. Напряжение в этой сети может достаточно сильно гулять (-40%...+30%). Есть два решения. Первое - это понижающий преобразователь. Но при мощности 10кВт это будет достаточно громоздкое устройство. И есть вторая идея. В зависимости от питающего напряжения, регулировать шимом выходное напряжение моста. При этом никакой обратной связи от двигателя не требуется. Просто выдаем частоту в зависимости от управляющего сигнала в пределах от 30 до 70 герц и все (ну и V/f = const тоже конечно надо). Честно говоря, никогда сам не занимался решением подобных задач, но опыт программирования AVR имею. Но совсем нет времени разбираться . Уже посещает мысль снять логическим анализатором данные с MC3PHAC, наваять таблицу и выдавать по таймеру на 6 ножек порта. Но мучают сомнения в правильности такого решения. В связи с этим вопрос - может уже есть контроллер с прошивкой (или готовая программа), который годился бы под решение этой задачи? Либо, может, кто-то готов поделиться своими наработками за разумные деньги? Изменено 2 декабря, 2013 пользователем lanmob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 · Жалоба Честно говоря, никогда сам не занимался решением подобных задач, но опыт программирования AVR имею. Но совсем нет времени разбираться . Уже посещает мысль снять логическим анализатором данные с MC3PHAC, наваять таблицу и выдавать по таймеру на 6 ножек порта. Но мучают сомнения в правильности такого решения. Очень правильно они Вас мучают. Опыта программирования AVR крайне недостаточно для решения такого уровня задач в силовой электронике. Купите готовый или поручите специалисту - мой Вам совет. Можно проявить упрямство и при наличии времени и желания освоить эту область самому. Но денег заказчику Вы таким путём точно не сэкономите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lanmob 0 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 · Жалоба Очень правильно они Вас мучают. Опыта программирования AVR крайне недостаточно для решения такого уровня задач в силовой электронике. Купите готовый или поручите специалисту - мой Вам совет. Можно проявить упрямство и при наличии времени и желания освоить эту область самому. Но денег заказчику Вы таким путём точно не сэкономите. ну так я и писал - готов купить за разумные деньги Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2703 0 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 · Жалоба В связи с этим вопрос - может уже есть контроллер с прошивкой (или готовая программа), который годился бы под решение этой задачи? Либо, может, кто-то готов поделиться своими наработками за разумные деньги? Посмотрите Аналог Девайсес, у них есть готовые микроконтроллеры с прошивкой для управления моторами с датчиками обратной связи по скорости и без них. Так же IR делает готовые контроллеры для управления эл. двигателями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 · Жалоба У STM32 есть пример управления мотором и интегрированный PFC контроллер с управлением от того же процессора. Но если опыта с силовой электроникой нет- то не cоветую связываться, максимум при наличии минимального опыта- взять готовую силовую часть от китайского частотника и запустить, например как тут сделали http://akpc806a.wordpress.com/2013/02/27/%...E-%D0%BF%D1%80/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MSprut 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба Как вариант AT90PWM3B. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба Уже посещает мысль снять логическим анализатором данные с MC3PHAC, наваять таблицу и выдавать по таймеру на 6 ножек порта. Но мучают сомнения в правильности такого решения. Могу продать целиком отладочную платформу для разработки частотного преобразователя до 4 кВт 200В (для подключений треугольником) Плата управления движками сделана на MK60 (Cortex-M4, 120 МГц). Cофт в исходниках включая RTOS. Стоить будет 600 Евро. ( Включая доставку ;) ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
