Sergey_Bekrenyov 0 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 · Жалоба Получил BeMicro CV. Примеров пока нету, попытался сконфигурировать HMC в Q13.0sp1. Сгенерить IP Quartus не смог - выдал кучу ошибок Кто-нибудь пробовал DDR3 к Cyclone V E цеплять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst_777 0 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 · Жалоба Получил BeMicro CV... Тоже получил BeMicro CV :) Сейчас пробую запустить в Quartus 13.1 вот такой проект с DDR3 Hard Memory Controller: BeMicroCV_Nios.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Bekrenyov 0 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 · Жалоба Тоже получил BeMicro CV :) Сейчас пробую запустить в Quartus 13.1 вот такой проект с DDR3 Hard Memory Controller: Спасибо! Будем пробовать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Bekrenyov 0 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 · Жалоба Так толку от HMC и не добился. Микроновская моделька ругается на неоконченную инициализацию А софт контроллер работает ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst_777 0 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба Так толку от HMC и не добился. Микроновская моделька ругается на неоконченную инициализацию... А у меня в железе HMC работает :) Сконфигурировал контроллер DDR3, как трех портовый: 1-й порт на чтение, 2-й на запись и 3-й на чтение/запись. К третьему подключил процессор Nios II, а к первому и второму SG-DMA. Пока проверил обмен через Nios II: запись 128 Мбайт, затем чтение и проверка на совпадение с ожидаемыми данными. Это работает. Сейчас допишу обмен через SG-DMA и можно будет оценить реальную скорость обмена. Использую Quartus 13.1. Возмущаюсь :cranky:, злюсь :angry2:, но использую... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst_777 0 7 декабря, 2013 Опубликовано 7 декабря, 2013 · Жалоба Дописал обмен через SG-DMA. Выкладываю архив с проектом. Если нет желания смотреть в исходники, то в папке "\BeMicroCV_Nios\Programm_BeMicroCV" находятся .bat файлы для программирования и стирания SPI Flash :rolleyes: После включения питания процессор Nios II записывает в DDR3 (128 Мбайт) 32-разрядные значения с приращением +1. В это время (около 2 секунд) светится младшая тетрада 8-ми светодиодов. Затем процессор Nios II считывает из DDR3 32-разрядные числа и проверяет, что они равны, ранее записанным значениям. В это время (около 8 секунд) светится старшая тетрада 8-ми светодиодов. При обнаружении несоответствия, будут светиться все 8 светодиодов. Но, такого не должно быть и процессор Nios II в цикле пересылает младшие 64 Мбайта DDR3 в старшие. Для этого Nios II использует SG-DMA. После каждого цикла Nios II выводит на светодиоды время пересылки в мс, деленное на 4. В данном проекте пересылка данных через два порта контроллера DDR3 занимает 620 мс. То есть, скорость обмена составляет 206 Мбайт/сек. BeMicroCV_Nios.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Bekrenyov 0 5 января, 2014 Опубликовано 5 января, 2014 · Жалоба Дописал обмен через SG-DMA. Выкладываю архив с проектом. Если нет желания смотреть в исходники, то в папке "\BeMicroCV_Nios\Programm_BeMicroCV" находятся .bat файлы для программирования и стирания SPI Flash :rolleyes: После включения питания процессор Nios II записывает в DDR3 (128 Мбайт) 32-разрядные значения с приращением +1. В это время (около 2 секунд) светится младшая тетрада 8-ми светодиодов. Затем процессор Nios II считывает из DDR3 32-разрядные числа и проверяет, что они равны, ранее записанным значениям. В это время (около 8 секунд) светится старшая тетрада 8-ми светодиодов. При обнаружении несоответствия, будут светиться все 8 светодиодов. Но, такого не должно быть и процессор Nios II в цикле пересылает младшие 64 Мбайта DDR3 в старшие. Для этого Nios II использует SG-DMA. После каждого цикла Nios II выводит на светодиоды время пересылки в мс, деленное на 4. В данном проекте пересылка данных через два порта контроллера DDR3 занимает 620 мс. То есть, скорость обмена составляет 206 Мбайт/сек. Пытался подсмотреть настройки HMC - QSYS меня обругал, вывалил кучу ошибок и завис практически. Пользую 13.1 Web Edition Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst_777 0 5 января, 2014 Опубликовано 5 января, 2014 · Жалоба ...Пользую 13.1 Web Edition А что мешает использовать Quartus 13.1 Subscription Edition? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
billidean 0 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 · Жалоба 2 Konst_777 Извиняюсь за наглость, но у Вас нет проекта по использованию этой ДДРки на этой же плате, только без применения НИОСа, так сказать работа напрямую с HMC? Я создал тему с проблемой по работе с этой памятью (вот), а уже после этого нашел эту тему. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Belikov_lp 0 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 · Жалоба Вообще работа с памятью оставляет за собой много вопросом, очень важна сама оптимизация аппаратной реализации. Так как в конечном итоге именно от оптимизации зависит скорость Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
billidean 0 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 · Жалоба Да уж. Ни разу не было так, чтобы взять новую плату с памятью, подцепить в проект контроллер памяти, запустить проект и ... он заработал. Типа как работа с OnChip. Каждый раз приходится искать в инете какие-то настройки и секреты... А самая клёвая настройка у этих контроллеров внешней памяти - это настройки борды (времена)! Это ваще жесссь!... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Bekrenyov 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Да уж. Ни разу не было так, чтобы взять новую плату с памятью, подцепить в проект контроллер памяти, запустить проект и ... он заработал. Типа как работа с OnChip. Каждый раз приходится искать в инете какие-то настройки и секреты... А самая клёвая настройка у этих контроллеров внешней памяти - это настройки борды (времена)! Это ваще жесссь!... Ни разу не трогал эти настройки. Подберете один раз - потом на температуре поплывут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
