wwo55 0 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба Добрый день всем! На сайте НАВИА выложена новость о предоставлении информации по дизайну модуля ГЛОНАСС/GPS на чипе STA8088FG. Раскрывается дизайн модуля GL8088sE. http://naviaglonass.ru/tipovoe-reshenie-na...pseta-sta8088fg Цель - внедрение чипсета STA8088FG в устройства конечного пользователя. В паре с SDK - готовый набор для построения систем на чипе. Условие получения информации - заключение соглашения о неразглашении информации (NDA). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба На сайте НАВИА выложена новость о предоставлении информации по дизайну модуля ГЛОНАСС/GPS на чипе STA8088FG. Пока пользуемся TeseoII+ (STA8088Cxx) - обновленной, улучшенной версией кристалла. Есть некоторая разница, не находите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wwo55 0 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба И в чем разница? В том, что мы честно говорим о том, что наш дизайн работает и на STA8088FG, и на STA8088CFG (обновленном кристалле)? Разрабатывалось для FG, но CFG совместим "сверху вниз", проверено, работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба И в чем разница? В том, что мы честно говорим о том, что наш дизайн работает и на STA8088FG, и на STA8088CFG (обновленном кристалле)? Разрабатывалось для FG, но CFG совместим "сверху вниз", проверено, работает. Совместим повыводно или на уровне ПО? Если повыводно, то что мешает заменить в собственном дизайне старый чип на новый (собственно, одну букву добавить в BOM ПЭ3) и во всеуслышание объявить о том, что предлагается дизайн на "обновленном" кристалле? Если только на уровне ПО, то потребитель будет жестко привязан к устаревшему кристаллу и весьма обрадуется, когда не сможет его нигде приобрести. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wwo55 0 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба Выкопировка из TESEOII_BC MASK_(REV1_3).pdf: This note reports the list of changes implemented in the TeseoII new silicon Mask BC revision compared to previous BB mask. TeseoII BB mask Part numbers start with STA8088xxx TeseoII BC mask Part numbers start with STA8088Cxxx. All changes are here reported with a short description for each one. The TeseoII BC mask is fully backward compatible with the previous BB mask. Platform designed with TeseoII-BB may be populated with TeseoII-BC without HW changes. Все ПО, написанное для BB, годится для BC Собственно, наш модуль ML8088sE отрабатывался и на начальном этапе выпускался именно на STA8088FG, позднее мы полностью перешли на STA8088CFG. И предлагаемый дизайн был проверен и на FG, и на CFG. Кстати, на складе сейчас лежат именно STA8088CFG. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
