Falkon_99 0 November 26, 2013 Posted November 26, 2013 · Report post есть готовый проэкт, где реализована видеокамера (Simens CX65) и LCD Nokia6300 на одной плате. Всем этим добром управляет STM32F207. Теперь появилось желание разнести камеру и дисплей в пространсте, сделать типа видеоглазок. Какой интерфейс посоветуете для реализации? кадр 320x240 по 2 байта на пиксель, хотябы пару кадров в секунду, тоесть скорость должна быть 320*240*2*2= 300килобайт/сек. (2,4 Mb/s) Реально ли это? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
microchaos 0 November 26, 2013 Posted November 26, 2013 · Report post LVDS serializer / deserializer? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Golikov 0 November 26, 2013 Posted November 26, 2013 · Report post а расстояние? может 2 контроллера и езернет между ними? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Falkon_99 0 November 26, 2013 Posted November 26, 2013 · Report post LVDS serializer / deserializer? почитал про него очень интересно. Работает он на расстоянии пару метров, что вполне устраивает, но этого интерфейса нет в STM32 Естественно 2 контроллера, это не проблема Ethernet вариант очень интересный, но всегда думал что он используется для сложных сетей с маршрутизаторами и тд... На сколько реально использовать его для связи 2х контроллеров типа STM32 без вспомогательного сетевого оборудования? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SergeyDDD 0 November 26, 2013 Posted November 26, 2013 · Report post почитал про него очень интересно. Работает он на расстоянии пару метров, что вполне устраивает, но этого интерфейса нет в STM32 Естественно 2 контроллера, это не проблема Ethernet вариант очень интересный, но всегда думал что он используется для сложных сетей с маршрутизаторами и тд... На сколько реально использовать его для связи 2х контроллеров типа STM32 без вспомогательного сетевого оборудования? Для Вашего случая соединяете два Phy напрямую. Соответственно ни роутер, ни трансформаторы не нужны. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_pv 27 November 26, 2013 Posted November 26, 2013 · Report post nRF24L01 картинки еще поджать можно каким-нибудь простым дельта + энтропийным кодированием. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexdos 0 November 26, 2013 Posted November 26, 2013 · Report post скорость должна быть 320*240*2*2= 300килобайт/сек. (2,4 Mb/s) Реально ли это? RS485. RS482. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AHTOXA 3 November 26, 2013 Posted November 26, 2013 · Report post кадр 320x240 по 2 байта на пиксель, хотябы пару кадров в секунду, тоесть скорость должна быть 320*240*2*2= 300килобайт/сек. (2,4 Mb/s) У F2xx первый и шестой USART-ы разгоняются до 7.5MBps. Можно соединить пару по RS-485, это, имхо, самый доступный вариант. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Golikov 0 November 26, 2013 Posted November 26, 2013 · Report post езернет контроллер - контроллер даже стэка ТСР не требует! фактически это и есть LVDS serializer / deserializer Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Falkon_99 0 November 27, 2013 Posted November 27, 2013 · Report post Про RS485 сразу и не подумал, привыкли использовать его на скоростях 9600-115200. с езернетом тоже попробую, интересно все новое. и скорость заманчивая в режиме 100М спасибо за ответы) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Golikov 0 November 27, 2013 Posted November 27, 2013 · Report post чет мне RS485 дальше 20 см на 7.5 МБит сомнительно... Кто на каком расстоянии - скорости пробовал? Имеется ввиду большие скорости... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AHTOXA 3 November 27, 2013 Posted November 27, 2013 · Report post Я пробовал 10МБит, на метр-полтора, даже не по витой паре (на STM32F4xx). На 10 МБитах при непрерывном обмене случаются одиночные ошибки раз в 5-10 сек. На 5МБит ошибок практически нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
maugli 0 November 27, 2013 Posted November 27, 2013 · Report post MAX9257A/MAX9258A посмотрите. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
