TigerSHARC 0 17 ноября, 2013 Опубликовано 17 ноября, 2013 · Жалоба Есть у меня генератор меандра на AVR. необходимо повысить выходное напряжение с +/- 5В до +/-100Вольт. Необходимо иметь возможность плавно регулирвать уровень сигнала, а так же иметь возможность ограничения тока выходного (до 100мА). Подскажите где можно посмотреть методику расчёта трансформатора для таких нужд и схему контроля тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 · Жалоба Для решения задачи требуется создать шунтовый стабилизатор, т.е. источник тока и регулируемый стабилитрон, и им питать модулятор трансформатора. Поскольку выходная мощность 10 Вт, а частота и желаемый КПД непринципиальны, дальнейшие советы бессмысленны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TigerSHARC 0 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба Для решения задачи требуется создать шунтовый стабилизатор, т.е. источник тока и регулируемый стабилитрон, и им питать модулятор трансформатора. Поскольку выходная мощность 10 Вт, а частота и желаемый КПД непринципиальны, дальнейшие советы бессмысленны. а если просто подать сигнал с ноги микроконтроллера на повышающий трансформатор? какие параметры тогда можно получить? для AVR я читаю: DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA уровень импульса у AVR 5В. Соответтсвенно поставив трансформатор с К=1/20 можно получить 100В на выходе. Соответственно, нужно поставить токоограничитель на тр-ре с общей базой. Правильный ход мыслей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба подать сигнал с ноги микроконтроллера на повышающий трансформатор? какие параметры тогда можно получить? Во-первых, выводы МК совершенно точно не предназначены для подключения трансформаторов. Во-вторых, требуемый коэффициент: 100 В / (2,5 В – 1,2 В) = 77, где 2,5 В — напряжение на втором выводе первичной обмотки трансформатора, т.е. на ёмкостном делителе полумостовой топологии, а 1,2 В — падение на выходном ключе AVR при данном токе через него (графики "I/O pin current" в паспортах). Соответственно, на выходе получится: 40 мА / 77 = 0,52 мА, т.е. в 200 раз меньше требуемого тока. В случае КЗ на трансформаторе будет падать 0 В, а на выводе МК, соответственно, вся половина питания, т.е. 2,5 В , что даёт, из тех же вышеупомянутых графиков, ток вывода 62 мА и ток нагрузки: 62 мА / 77 = 0,8 мА. И в-третьих, до сих пор неизвестно, куда и зачем Вы собираетесь всем этим хозяйством гудеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TigerSHARC 0 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба Во-первых, выводы МК совершенно точно не предназначены для подключения трансформаторов. Во-вторых, требуемый коэффициент: 100 В / (2,5 В – 1,2 В) = 77, где 2,5 В — напряжение на втором выводе первичной обмотки трансформатора, т.е. на ёмкостном делителе полумостовой топологии, а 1,2 В — падение на выходном ключе AVR при данном токе через него (графики "I/O pin current" в паспортах). Соответственно, на выходе получится: 40 мА / 77 = 0,52 мА, т.е. в 200 раз меньше требуемого тока. В случае КЗ на трансформаторе будет падать 0 В, а на выводе МК, соответственно, вся половина питания, т.е. 2,5 В , что даёт, из тех же вышеупомянутых графиков, ток вывода 62 мА и ток нагрузки: 62 мА / 77 = 0,8 мА. И в-третьих, до сих пор неизвестно, куда и зачем Вы собираетесь всем этим хозяйством гудеть. Меня заинтересовала тема электростимулятора для медицинских целей. Хотелось бы сделать на микроконтроллере. Интерсная схема тут http://ilab.xmedtest.net/?q=node/3229 но она на микросхемах логики, а я бы хотел применить микроконтроллер, вот и задумался как генерить с помощью микроконтроллера импульсы высокого напряжения низкой частоты при малых токах (с ограничением тока для безопасности) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба Вам, в свою очередь, не помешало бы ознакомиться с этой темой, которая старше Вашей на подозрительный 31 час, хотя, насколько понятно из озвученного, Вам сперва надо научиться подключать к микроконтроллеру транзистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба Меня заинтересовала тема электростимулятора для медицинских целей. Хотелось бы сделать на микроконтроллере. Интерсная схема тут http://ilab.xmedtest.net/?q=node/3229 но она на микросхемах логики, а я бы хотел применить микроконтроллер, вот и задумался как генерить с помощью микроконтроллера импульсы высокого напряжения низкой частоты при малых токах (с ограничением тока для безопасности) Так и схемы на дискретной логике не генерируют импульсы высокого напряжения. Для этого в любом случае в составе прибора есть преобразователь напряжения и питающийся им усилитель. А чем генерировать импульсы - нет никакой разницы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TigerSHARC 0 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 · Жалоба Так и схемы на дискретной логике не генерируют импульсы высокого напряжения... Хорошо, но мне кажется вы немного придираетесь к словам. Понятно что я не имел ввиду что я хочу с ноги микроконтроллера (или микросхемы логики) получить импульсы в 100В :cranky: Перефразирую: ищу решение для генерации высоковольтных импульсов на основе микроконтроллера и схемы преобразователя напряжения. По приведённой выше ссылке схема на дискретных элементах, как она работает не совсем понятно, вижу что напряжение с батарейки повышается трансфомратором, утверждается что на выходе высоковольтные импульсы 70В и ток десятки мкА. Как видно из схемы напряжение батарейки преобразуется повышающим трансфомратором. Непонятно как сигнал с микросхем логики преобразуется в импульсы 70В. Кому не жалко времени, прошу написать пару предложений по теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 · Жалоба Как видно из схемы напряжение батарейки преобразуется повышающим трансфомратором. Непонятно как сигнал с микросхем логики преобразуется в импульсы 70В. Кому не жалко времени, прошу написать пару предложений по теме. Чего же тут непонятного? Преобразователь напряжения вырабатывает высокое напряжение на конденсаторе С7 для питания высоковольного ключа. Сам ключ выполнен составным на сборке 166НТ1. Его транзисторы управляются логическими сигналами с генераторов повторения и заполнения (соответственно выводы 12, 13 и 5, 6 сборки). С коллекторов верхнего плеча снимаются выходные импульсы. Там только выходной ток указан с ошибкой в шесть порядков. Опечатка, видимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TigerSHARC 0 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 · Жалоба Чего же тут непонятного? Преобразователь напряжения вырабатывает высокое напряжение на конденсаторе С7 для питания высоковольного ключа. Сам ключ выполнен составным на сборке 166НТ1. Его транзисторы управляются логическими сигналами с генераторов повторения и заполнения (соответственно выводы 12, 13 и 5, 6 сборки). С коллекторов верхнего плеча снимаются выходные импульсы. Там только выходной ток указан с ошибкой в шесть порядков. Опечатка, видимо. да, вместа А нужно читать мкА Интересно, а как переделать данную схему, если сигнал с микроконтроллера подавать по одной линии (сигнал с микрокотнтроллера нужной частоты и скважности импульсов), а не с двух генераторов, как в этой схеме.Или проще же на микроконтроллере двумя таймерами генерить сигнал двух генераторов ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 · Жалоба Так у контроллера ножек много. Частоты низкие. Какие проблемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TigerSHARC 0 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 · Жалоба Нашёл ещё одну схему. Авто пишет что получил 28мА на теле. Кажется многовато) Использован трансформатор от телевизора "Юность" (220->12В), включёный обратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 · Жалоба а куда 100мА-то? на 100В... почитали бы хоть нормы или исследования какие, каким током какой процесс стимулируется. А то всем подавай киловатты, а для чего - а хз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
