lexa12
Программа для тепловых расчетов.
Подскажите пожалуйста программу позволяющую проводить тепловые расчеты.
Например у меня есть 3D-модель платы и хотелось бы посмотреть как она нагревается в процессе работы и пути распространения тепла по плате.
Cadence Sigrity - производит совместный расчет постоянных токов и теплового распределения в печатной плате. Более конкретно - опция PowerDC.
Можно даже несколько плат в системе промоделировать, с радиаторами и обдувом.
См.видео
http://www.youtube.com/watch?v=1WJL3f--uGM
Здравствуйте. Я бы посоветовал Autodesk CFD. Он прекрасно интегрируется со многими программами построения 3D - моделей (в частности, Solidworks). Есть пример, как работать с электроникой. Вот ссылка. Также этой программы есть довольно живой форум и там можно найти многие вопросы по моделированию тепловых процессов в электронике. Можно установить студенческую версию или Trial.
Ваша ссылка к сожалению уже не работает.
Если возможно, обновите ее пожалуйста.
Многие пакеты создания твердотельных моделей уже имеют встроенные или подключаемые модули теплового моделирования, их и используйте для решения такой задачи.
Кто-нибудь использовал тепловое моделирование в Altium PDN?
Есть ли какие-то учебные материалы, ничего путного не нашел в интернете.
PDN это не про тепло, но всё же: Инструмент PDN Analyzer
Здравствуйте!
Попробуйте SolidWorks Flow Simulation!
Хороший инструмент для расчета систем с пассивным и активным охлаждением! Есть база вентиляторов, можно задавать кривую вентилятора в виде таблицы. Также присутствуют модели тепловых трубок, перфорированные пластины и много еще интересного!
Использую FlowPCB (отдельный модуль FlowTHERM) для просчета compactPCI плат в крейте. Интересен тем, что можно импортировать рисунок разводки (с сильным загрублением), знает что такое плейны, должен считать с учетом распределения меди. Проверял тепловизором - дает +-20% погрешность по температуре, что по нашим задачам вполне устраивает.
Для более точных расчетов думаю начать осваивать либо SolidWorks Flowsim, либо Sigrity. Первый плох тем, что не учитывает внутреннюю структуру платы, второй - если не ошибаюсь, не знает что такое внешние радиаторы/вентиляторы/обдув. Либо связку обоих сапров.
