Вопрос по оформлению схем по ЕСКД
Подскажите пожайлуста как правильно оформить по ЕСКД принципиальную схему (см прикрепленный рисунок)
Есть функциональная группа, которая повторяется несколько раз.
В функциональной группе есть конденсаторы которые например в двух группах отличаются от первой, но все остальные элементы те же. Как правильно оформить схему? И нужно ли расшифровку функциональных групп А1...An давать в перечне?
можно вынести C1 и C2 за пределы функциональной группы, и при повторении функциональных групп подключать к ним конденсаторы нужных номиналов.
Спасибо, хорошая идея.
А как правильно оформить функциональные группы? Надо им давать названия и поз. обозначения и как?
так отличаются не схемы, а только перечни элементов
так отличаются не схемы, а только информация для ФГ в перечне элементов
ГОСТ 2.701-2008 п.5.3.6, п.5.3.8, п.5.7.7.
В ГОСТе однозначно не расписано как это можно сделать. Посмотреть бы на пример оформления или справочник где есть такие примеры.
ГОСТ не должен писать как однозначно. В ГОСТе есть требования, если они выполняются, то ГОСТу соответствует и ничего более.
Что именно вам не понятно в госте?
Как правильно начертить повторяющуюся группу, если в некоторых ФГ отличается пара конденсаторов. Соответственно как правильно присвоить обозначения ФГ и указать их в перечне?
Глупый вопрос - а зачем Вам вообще эти ФГ?
"При современном развитии" копировального дела в CAD - ctrl-C и ctrl-V помогают отлично.
Это когда карандашиком, тогда лень 20 групп по 30 конденсаторов рисовать, а сейчас - да легко.
И будет видно какие и где отличаются - ну, если надо и изобразите номиналы на схеме. За что вам тот, кто будет смотреть в Вашу схему, скажет Вам спасибо, в отличие от ФГ, где он будет объясняться Вам в любви, ссылаясь каждый раз в ПЭ3 :)
Потом будете руками в перечень добавлять недостающие конденсаторы из ФГ? А так утилита вам его на раз сделает.
Вы потратите на-а-а-а-а-амного больше времени на выснения "как?" а потом ещё немного на объяснения с нормоконтролем - "почему?"
Вот мне и интересно - "зачем?"
Если сделать как Вы предлагаете схема из А3 сразу станет А0 :)
ну, не знаю, кому что не понятно, а вот лично мне непонятно, как это ГОСТ допускает вот такое?
покажите мне того человека, который будет распечатывать на бумаге Э3 и ПЭ3 и читать их, при наличии ECAD-исходника? а если схема на 15 листах А1?
2 lexa12
первую функциональную группу раскрываете полностью, обозначаете её A1, остальные по порядку A2, A3, A4.
сначала делаете нумерацию всем элементам которые в ФГ не входят, по всем правилам. Их же записываете в перечень.
далее в перечне в поле поз. обозначение указываете группу А1, пишете её название (например "Блок интегрирующий") указываете общее количество таких групп (только если они одинаковые) - например их у вас 4. Название подчёркиваете.
далее, присваиваете нумерацию компонентам внутри функиональной группы. начиная с R1 и C1 и т.д.
Записываете их в перечень сразу после A1 - один раз.
Если у вас отличаются номиналы в функциональных группах, то расшифровка номиналов с перечне должна быть полная, поблочная, т.е. для каждого A1, A2 и т.д. в поле количство ставите 1, и расписываете все номиналы полностью.
ARV
в вашем случае - это на совести нормоконтролера.
2.702 п.5.1.3 Графическое построение схемы должно обеспечивать наилучшее предствление о последовательности взаимодействия функиональных частей в изделии.
Edited by krux
2 lexa12
А Вас не смущает, что буквой А обозначаются устройства. А кусок схемы - это не устройство. У него нет децимального номера и сопутствующей документации.
А Вас не смущает,...
А Вас не смущает дата последнего сообщения перед Вашим? :) Думаю, участники уже всё позабыли... А информативности Вашим сообщениям это не прибавит, если косвенная цель заключена в этом.
Проблема оформления документации по ЕСКД на самом деле актуальна.
И приведение схем к регламентированному виду никто не отменял.
Адекватного решения применительно к Альтиум дизайнеру я пока не видел.
Если есть какое-то Вам известное решение, то вместо флуда написалибы его.
