Mishuroff 0 10 ноября, 2013 Опубликовано 10 ноября, 2013 · Жалоба Да, я конечно, не совсем корректно выразился. Разница есть между сигналом с длительностью 1 мкс и периодом 1 мс и сигналом 10 мкс и периодом 10 мс, хотя скважность та же. Но в моем, конкретном случае, речь о мощности не идет. Все прекрасно работает в изделии) И конденсаторы АТС так же успешно применяются для согласования транзисторов. В блоке есть небольшой перегрев, но с этим можно мириться. Вопрос в другом: как в МО правильно расчитывать СЦ по данным из д.ш.? Первое что я выяснил из всего диалога, что нужно попробовать проделать почти все то, что указано в сообщении номер два, ну или хотя бы разобраться как это делать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavel 0 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Если бы все было так просто. s-параметры транзистора, приведенные в даташите и измеренные на тестовой плате производителя, на другом диэлектрике будут сильно отличаться. Вы считаете, что транзисторы обмеряются висящими в воздухе? s-параметры измеряются в оснастке производителя - т.е. на плате из определенного диэлектрика и определенной толщины. S-параметры (а так же оптимальные значения импеданса источника Zs и нагрузки Zl) радиочастотных транзисторов с планарными выводами производители должны приводить в опорной плоскости (Reference Plane), расположенной у основания вывода. Другими словами вывод транзистора и всё что находится под ним исключается из рассмотрения. Таким образом, при правильно снятых Sparam, Zs, Zl транзистор должен одинаково согласоваться при использовании различных материалов печатных плат (подложек). Этим достигается универсальность этих параметров. Векторным анализатором никто не меряет, нет таких калибровок до плоскости сечения выводов. Существуют калибровочные вставки. Например Delay Line с известным волновым сопротивлением. В документах приводят промоделированное значение топологии ПП, после окончательной юстировки. Как показывает практика данный метод не всегда точно работает. Процесс согласования - это долгий кропотливый процесс с кромсанием/приклеиванием фольги или размазыванием индия. По своему опыту работы с Source- и Load Pull системами применительно к мощным ВЧ и СВЧ транзисторам, могу сказать что при активной составляющей импеданса не менее 2-3 Ом и рабочих частотах до 3 ГГц спроектированная топология платы начинает хорошо работать с первой итерации. Разумеется реактивная составляющая должна быть соизмерима с активной. Причем усилитель работает в нелинейном режиме и его выходная мощность сильно зависит от согласования по 2-ой и 3-ей гармонике, о чем производитель умалчивает. Думаю в данном случае не в гармоники играем, если нас не интересуют единицы и десятые доли процента КПД. Но нельзя отрицать и этот факт. Существуют несколько разновидностей Load Pull систем, которые позволяют создавать согласование на гармониках. Но для очень мощных транзисторов (200-1000 Вт) - это слишком затратно. Как правило бессмысленно говорить о согласовании на гармониках, если транзистор имеет внутреннее согласование выхода. Если честно я не знаю как в MO задать комплексное сопротивление, именно отсюда у меня и идет извращение с конденсаторами или индуктивносятми. Есть такой элемент IMPED находится по пути General -> Passive -> Other Редко пользуюсь, но есть ещё ZFREQ по пути Lumped Element -> Resistor. Изменено 11 ноября, 2013 пользователем MePavel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishuroff 0 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 · Жалоба Есть такой элемент IMPED находится по пути General -> Passive -> Other Редко пользуюсь, но есть ещё ZFREQ по пути Lumped Element -> Resistor. А вот за это отдельное, огромное спасибо! Правильно ли я понимаю, если строить схему входной цепи, то выглядеть это должно примерно так: 1. Полосок 50 ом. 2. Примерная схема СЦ 3. И в качестве нагрузки импеданс транзистора 4. Строю диаграмму Смитта и на ней, путем изменения СЦ я добиваюсь сопряжения импедансов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavel 0 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба А вот за это отдельное, огромное спасибо! Правильно ли я понимаю, если строить схему входной цепи, то выглядеть это должно примерно так: 1. Полосок 50 ом. 2. Примерная схема СЦ 3. И в качестве нагрузки импеданс транзистора 4. Строю диаграмму Смитта и на ней, путем изменения СЦ я добиваюсь сопряжения импедансов? Примерно так, только первое, как мне кажется, не нужно. Только добавит лишний сдвиг фазы (вращение графика на диаграмме). После перечисленных Вами пунктов можно оптимизировать СЦ по минимуму модуля коэффициента отражения (или VSWR) в рабочем диапазоне частот. P.S. Микрополосковую линию 50 Ом можно в завершающей стадии дорисовать. Кстати, если речь идёт о EM анализе, то следует соблюдать ширину портов. Здесь 50-омный микрострип с нулевой длинной как нельзя кстати. Изменено 11 ноября, 2013 пользователем MePavel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishuroff 0 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 · Жалоба Еще раз огромное спасибо! По сути я это и пытался сделать, только несколько более сложным путем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavel 0 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 · Жалоба Еще раз огромное спасибо! По сути я это и пытался сделать, только несколько более сложным путем. Не стоит благодарности. Выбранный Вами транзистор очень удачно должен согласоваться, если вы его используете в том диапазоне частот, на который он рассчитан. Рекомендую воспользоваться хотя бы любым планарным EM-симулятором. Ширина порта должна быть равна ширине вывода транзистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 · Жалоба Существуют калибровочные вставки. Например Delay Line с известным волновым сопротивлением. Если Вы о TRL калибровке говорите, то для точности нужна воздушная линия, все остальное - от лукавого. Воздушные линии под низкоомные усилители никто не делает. Печатные линии с диэлектриком не дают достаточной точности, сказывается влияние факторов разброса абсолютного значения проницаемости и изменения эффективной проницаемости от ширины проводника. По своему опыту работы с Source- и Load Pull системами применительно к мощным ВЧ и СВЧ транзисторам, могу сказать что при активной составляющей импеданса не менее 2-3 Ом и рабочих частотах до 3 ГГц спроектированная топология платы начинает хорошо работать с первой итерации. Разумеется реактивная составляющая должна быть соизмерима с активной. Вы про Маури говорите? Если за неделю справитесь с подгонкой топологии, приходите к нам работать, найдем чем занять )) Думаю в данном случае не в гармоники играем, если нас не интересуют единицы и десятые доли процента КПД. Но нельзя отрицать и этот факт. Существуют несколько разновидностей Load Pull систем, которые позволяют создавать согласование на гармониках. Но для очень мощных транзисторов (200-1000 Вт) - это слишком затратно. Причем здесь Load Pull системы? Речь идет о топологии. А согласование на гармониках, к сведению, дает выигрыш по мощности на основной частоте до 20%. И в приведенном автором усилителе об этом явно не подумали - существенный разброс мощности и эффективности в полосе 70 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 · Жалоба S-параметры (а так же оптимальные значения импеданса источника Zs и нагрузки Zl) радиочастотных транзисторов с планарными выводами производители должны приводить в опорной плоскости... Таким образом, при правильно снятых Sparam, Zs, Zl транзистор должен одинаково согласоваться при использовании различных материалов печатных плат (подложек)... Это все слова. В жизни при изменении толщины диэлектрика с 0,25 на 0.5 мм получили усиление транзисторов Mitsubishi 7 дБ вместо ожидаемых 21 дБ на частоте 10 ГГц. Все дело в том, что рекомендованную топологию посадочного места компонента из даташита нельзя тупо переносить на новую толщину диэлектрика. Просто работать не будет. А если изменяем топологию - s-параметры будут совершенно другие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uwboy 0 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 · Жалоба Это все слова. В жизни при изменении толщины диэлектрика с 0,25 на 0.5 мм получили усиление транзисторов Mitsubishi 7 дБ вместо ожидаемых 21 дБ на частоте 10 ГГц. Все дело в том, что рекомендованную топологию посадочного места компонента из даташита нельзя тупо переносить на новую толщину диэлектрика. Просто работать не будет. А если изменяем топологию - s-параметры будут совершенно другие. MePavel Говорит об универсальности S-параметров. S-параметры, приводимые в даташитах имеют либо традиционную (в большинстве случаев) формулировку, когда дано также нормальное сопротивление линий передачи (например, 50 Ом; указывается это непосредственно рядом с данными) на которую со всех сторон нагружен N-полюсник, либо универсальную им. Курокавы (но это редко). То, что предлагаете вы, является грубой ошибкой при повторении линий связи, из которых составлены СЦ. При изменении высоты подложки изменяется и волновое сопротивление линий передачи (весьма приблизительно обратно пропорционально). Таким образом на другой высоте подложки (или с другой диэлектрической проницаемостью) та же топология будет очевидно иметь совершенно отличные собственные S-параметры. Кстати, смею заметить, что при переводе на подложку с существенно иной проницаемостью следует помнить, что СЦ располагаются непосредственно у края подложки, где точность предсказания свойств линии передачи (особенно при плоскостном моделировании) быстро деградирует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 · Жалоба То, что предлагаете вы, является грубой ошибкой при повторении линий связи Совсем за дурака меня держать не надо. Я не говорил про волновое сопротивление линий. Я говорил о том, что ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО компонента тоже нужно изменять при смене материала. Думать надо хоть иногда прежде чем обругать кого-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uwboy 0 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 · Жалоба Совсем за дурака меня держать не надо. Помилуйте! Не держу ни в коем случае. У нас тут каждый спец на вес золота, чтобы ещё друг в друга кидаться непотребствами! В формулировке я ошибся. Следовало подчеркнуть, что, как Вы и говорили, перенос топологии СЦ на другую подложку будет грубой ошибкой. Но я всё же настаиваю на том, что это ни коим образом не противоречит утверждению об S-параметрах, из поста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavel 0 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 · Жалоба Если Вы о TRL калибровке говорите, Да, именно о ней. то для точности нужна воздушная линия, все остальное - от лукавого. Странно тогда, что Вы считаете метод математического моделирования топологии реально полученных СЦ с целью нахождения Zs и Zl наиболее точным. Воздушные линии под низкоомные усилители никто не делает. Печатные линии с диэлектриком не дают достаточной точности, сказывается влияние факторов разброса абсолютного значения проницаемости и изменения эффективной проницаемости от ширины проводника. Про эффективную проницаемость, как мне кажется, это уже слишком. Предполагается, что имеется набор калибровочных микрополосковых вставок с нормированным волновым сопротивлением в заданном диапазоне частот. Вы про Маури говорите? Если за неделю справитесь с подгонкой топологии, приходите к нам работать, найдем чем занять )) Интересно, чем Вас Maury MW не устраивает в данном вопросе? Причем здесь Load Pull системы? Речь идет о топологии. Имелось ввиду, что с помощью Load Pull измеряются оптимальные нагрузки на фундаментальной частоте и её гармониках. А уж потом по этим данным разрабатывается топология платы. А согласование на гармониках, к сведению, дает выигрыш по мощности на основной частоте до 20%. Если рассматривать работу обсуждаемого транзистора в ВЧ и ОВЧ диапазонах, то возможно и так. И в приведенном автором усилителе об этом явно не подумали - существенный разброс мощности и эффективности в полосе 70 МГц. Мне не очень понятно, из каких соображений Вы считаете, что можно существенно поднять мощность и КПД, приведенного автором усилителя, если произвести должное согласование на 2 и 3-й гармониках? Обращаю внимание, что частоты гармоник приличные, а выходной импеданс достаточно низкий. Добротность согласующих цепей и выходной емкости транзистора невелика на этих частотах. Я думаю, что разработанные СЦ с у четом импеданса гармоник в данном усилителе будут работать как хорошие планарные излучатели и поглотители полезной мощности. Кроме того, возрастёт сложность проектирования (синтеза, оптимизации, подгонки), увеличится разница между результатом моделирования и реальной платой, повысится чувствительность к технологическим разбросам материала и топологии печатной платы, увеличится неравномерность и крутизна изменения коэффициента усиления в рабочем диапазоне частот, возрастёт чувствительность к КСВН нагрузки и т.п. В любом случае, в даташите на рассматриваемый GaN nHEMT нет данных по гармоникам. Поэтому считаю, что нет смысла заострять своё внимание на этом. Это все слова. В жизни при изменении толщины диэлектрика с 0,25 на 0.5 мм получили усиление транзисторов Mitsubishi 7 дБ вместо ожидаемых 21 дБ на частоте 10 ГГц. Все дело в том, что рекомендованную топологию посадочного места компонента из даташита нельзя тупо переносить на новую толщину диэлектрика. Просто работать не будет. А если изменяем топологию - s-параметры будут совершенно другие. Я понял о чём Вы хотите сказать. Отчасти Вы правы. Но в Вашем случае посадочное место, судя по всему, не причём. Разработчики мощных RF транзисторов прекрасно понимают, что для уменьшения влияния посадочного места (индуктивности истока) нужно делать основание корпуса как можно тоньше, а ширину вывода как можно шире (но с учетом критической частоты полосковой линии). Как правило, при использовании толщин диэлектрика меньших, чем расстояние между нижней плоскостью корпуса и плоскостью выводов проблем при использовании S-параметров, Zl и Zs не возникает. Что касается Вашего случая, то такой грандиозный провал усиления не иначе как грубой ошибкой в переносе топологии на другой материал назвать нельзя. И ошибка в общем-то типичная. При переходе на большие толщины диэлектрика уже становится невозможным создание низкоомных полосковых линий из наличия критической частоты (эти линии, чаще всего выполняют функции согласующих ёмкостей). Начинают сильно влиять переходы между микрополосками разной ширины. Таким образом, существуют вполне определённые требования к толщине и относительной диэлектрической проницаемости материала печатной платы (подложки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Что касается Вашего случая, то такой грандиозный провал усиления не иначе как грубой ошибкой в переносе топологии на другой материал назвать нельзя. При переходе на большие толщины диэлектрика уже становится невозможным создание низкоомных полосковых линий из наличия критической частоты (эти линии, чаще всего выполняют функции согласующих ёмкостей). Начинают сильно влиять переходы между микрополосками разной ширины. Ошибаетесь. Больше всего влияет индуктивность переходных отверстий. В тот раз пришлось полностью переработать посадочное место - и все стало нормально. Но s-параметры, которые производитель измеряет на своем ламинате и на своей топологии площадки, при другой толщине материала - оказались полностью непригодны для расчетов и моделирования. Изменено 13 ноября, 2013 пользователем Белый дед Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_aleksey_p 0 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба Ошибаетесь. Больше всего влияет индуктивность переходных отверстий. Спорный момент - возможно у Вас поменялось и качество переходных отверстий. В доработанном варианте площадь площадок под выводами транзистора у Вас поменялась? Но s-параметры, которые производитель измеряет на своем ламинате и на своей топологии площадки, при другой толщине материала - оказались полностью непригодны для расчетов и моделирования. Скорее всего правильное моделирование должно Вам показать, что переход на другую толщину вызовет большие проблемы с согласованием. Как делает S-параметры Murata: S parameter/Netlist (SPICE model) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavel 0 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба Ошибаетесь. Разумеется ошибаюсь. Сегодня не поленился и изучил транзисторы Mitsubishi Electric, о которых, по-видимому, Вы ведёте речь. Насколько я понял, это либо Low Noise GaAs HEMTs, либо Small Signal GaAs FET/HEMTs, InGaP HBT? В жизни при изменении толщины диэлектрика с 0,25 на 0.5 мм получили усиление транзисторов Mitsubishi 7 дБ вместо ожидаемых 21 дБ на частоте 10 ГГц. Тогда Вы, наверное, описались. Я не нашёл транзистора, на который заявлено усиление 21 дБ на 10 ГГц. Скорее всего, ожидалось 11 дБ. Тогда вполне нормальный спад усиления (с 11 до 7 дБ) из-за увеличения индуктивности истока (о которой я писал в предыдущем посте). Да и Вы сами это заметили: Больше всего влияет индуктивность переходных отверстий. Разумеется S-параметры двух полюсника в лоб не учитывают влияние паразитной индуктивности подключения третьего общего вывода (в данном случае истока). В таких случаях разработчику нужно понимать, что необходимо принимать соответствующие меры по снижению последовательной индуктивности общего вывода до такой величины, чтобы ею можно было в идеале пренебречь. Либо использовать компактные модели или S-параметры для трёх (и более) выводов. Переход на меньшие толщины диэлектрика будет уменьшать индуктивность. Но для таких маломощных транзисторов доводить эту тенденцию до фанатизма, конечно же, не стоит, т.к. микрополоски получатся слишком узкие. Но s-параметры, которые производитель измеряет на своем ламинате и на своей топологии площадки, при другой толщине материала - оказались полностью непригодны для расчетов и моделирования. Что и следовало ожидать для такого типа корпусов транзисторов. Но автор темы разрабатывает СЦ под совершенно другой класс транзисторов! И соединение общего вывода транзистора не осуществляется посредством переходных отверстий на печатной плате. Конструкция корпуса транзистора обеспечивает слабое влияние индуктивности подключения истока для заданных частот и при работе на заданную нагрузку. Кроме того, конструкция основания реального усилителя, будет близка к конструкции оснастки, в которой снимаются S-параметры двухполюсника, а так же Zs и Zl (близка – с точки зрения посадочного места). В всё это дает разработчику возможность разрабатывать СЦ на других материалах печатных плат с использованием информации только из даташита. Можно, конечно, упомянуть что S-параметры устройств снимаются в предположении, что в опорной плоскости выводов распределение потенциала (напряженности E) равномерное. Если нарисовать топологию платы такой, что возникает перекос E вдоль ширины вывода, то работать такая топология будет так же криво. Тоже касается и посадочных мест. Но тем не менее мне приходится часто проводить измерения Zs, Zl и S-параметров в оснастке с толщиной диэлектрика 35 mil. А потом проектировать топологию, к примеру, на толщину диэлектрика 20 mil. К примеру для корпуса транзистора, который привёл автор темы, топология начинает правильно работать с первой итерации вплоть до частот 3-3,5 ГГц, несмотря на то, что импедансы источника и нагрузки составляют единицы и даже доли ома. Проверяется оптимальность спроектированных СЦ также на Load Pull системе, но уже в 50-омном тракте. Отклонение оптимального входного и выходного импеданса от 50-Ом в рабочем диапазоне частот не должно выходить за границы расчётных значений. Так что я с Вами не согласен, что приведенные в даташите S-параметры (а следовательно Zs и Zl) категорически не будут работать на других толщинах и материалах диэлектрика как Вы утверждаете: Если бы все было так просто. s-параметры транзистора, приведенные в даташите и измеренные на тестовой плате производителя, на другом диэлектрике будут сильно отличаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
