sabbatazh 0 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба Здравствуйте уважаемые Знатоки!!! Возникла проблема: Задача состоит в том что бы контролировать изменения уровня амплитуды сигнала 230 КГц с помощью АЦП с частотой дискритизации 100 КГц... что первое на ум пришло это сделать двухполупериодную схему выпрямления на ОУ с емкостью, но сразу отпало из-за емкостного эффекта... вот на очереди детектор... но я не знаю и не встречал ни одной нормально действующей схемы детектора! Прошу Вашей помощи в решении данной проблемы! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба Прошу Вашей помощи в решении данной проблемы! Насколько точно необходимо контролировать ? Амплитуду сигнала вы не указали. И внутреннее сопротивление источника сигнала - тоже. Хоть скажите, откуда поступает этот сигнал. А так - обычный АМ - детектор, как в детекторном приемнике - выпрямитель (например, на ОУ) + сглаживающий фильтр ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба что за сигнал? если узкополосный и входной полосы у ацп хватит до 230кГц достать, то через полосовой фильтр и на 100кГц цифровать прямо и контролировать амплитуду получившихся после оцифровки 30кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба Возникла проблема: Задача состоит в том что бы контролировать изменения уровня амплитуды сигнала 230 КГц с помощью АЦП с частотой дискритизации 100 КГц... Измерять, контролировать изменения, обнаруживать - все это разные функции. Так что нужно на самом деле? Детектор... а название правильно выбрали? Может, пик-вольтметр нужен? А каких по амплитуде напряжений, что за внутреннее сопротивление источника? И как точно, часто нужно снимать показания. Если под рукою АЦП в 100кГц, это же не значит использовать его на всю катушку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба Трудно понять что вам надо. Опишите подробнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Семин 0 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 · Жалоба Запоминающий пиковый детектор и сброс после замера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sabbatazh 0 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 · Жалоба сопротивление источника (катушки) сигнала 9 Ом... выходной сигнал 230 КГц изменяется от 1 до 5 вольт, частота изменения от 5 до 25 Гц... Обыкновенный диод для моей цели не подойдет из-за возникающей нелинейности на высоких частотах... и используют для устранения нелинейностей ОУ... RC - фильтр не помогает на выходе ОУ (двухполупериодной схемы выпрямления)- искажает полезную информацию из-за завалов от емкости... АМ-Детектор что-то близкое ... но только не могу найти нормальную - рабочую схему... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 · Жалоба сопротивление источника (катушки) сигнала 9 Ом... выходной сигнал 230 КГц изменяется от 1 до 5 вольт, частота изменения от 5 до 25 Гц... Обыкновенный диод для моей цели не подойдет из-за возникающей нелинейности на высоких частотах... и используют для устранения нелинейностей ОУ... АМ-Детектор что-то близкое ... но только не могу найти нормальную - рабочую схему... Странно, нелинейность диода сказывается на малых напряжениях, но 250кГц - не частота для него. АМ-детектор - да тот же диод. Только классический детектор вовсе не выпрямляет, как это упрощенно поясняют. Он использует нелинейность диода при малых напряжениях, измерительный выпрямитель из него плохой. Возможно, допустимо смириться с нелинейностью в области ниже 0.5 вольта и просто выпрямить диодом на RC-фильтр. Точный выпрямитель на ОУ... не знаю что там с частотным диапазоном, больше 10кГц так не выпрямлял, но должно вроде тоже получиться. ОУ работают в режиме малого усиления по напряжению и на широкополосных должно получаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 8 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 · Жалоба RC - фильтр не помогает на выходе ОУ (двухполупериодной схемы выпрямления)- искажает полезную информацию из-за завалов от емкости... частота сигнала 230кГц, его модуляция имеет частоту 25Гц - разница 4 порядка! не верю, что невозможно посчитать (подобрать) конденсатор, чтобы он не влиял на результат измерения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 · Жалоба Что тут непонятного - хотят готовую схему :fman: Я седни добрый, в честь Праздника:) Транзисторный АМ-детектор без питания: (Umin > 0.3 V, Umax < U пробоя э-б) P.S. Слева от С3 - модель источника сигнала 230 кГц с модуляцией 5..25 Гц, амплитуда 1..5 V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 · Жалоба не встречал ни одной нормально действующей схемы детектора Эдак каково так искусно лавировать... https://www.google.ru/search?q=fast+peak+de...it&tbm=isch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 · Жалоба При таких сигналах УВХ вполне подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sabbatazh 0 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 · Жалоба Спасибо Уважаемые за размышления!!! АМ-детектор получилось собрать на ОУ... но не могу подобрать коэфф. передачи равный 1... и имеется нелинейность ... Как это устранить, а то я ни селен в данном вопросе?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
