rudy_b 1 30 декабря, 2015 Опубликовано 30 декабря, 2015 · Жалоба У них обратный ток великоват - будут быстро разряжать емкость при хранении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 4 января, 2016 Опубликовано 4 января, 2016 · Жалоба У них обратный ток великоват - будут быстро разряжать емкость при хранении.Что значит быстро? И зачем так долго хранить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 4 января, 2016 Опубликовано 4 января, 2016 · Жалоба Момент измерения напряжения на емкости относительно момента завершения заряда емкости болтается. У быстрых АЦП с УВХ есть проблемы с синхронизацией (привязкой к моменту завершения заряда емкости). У АЦП без УВХ есть время преобразования. За максимальное время задержки напряжение на емкости не должно уйти более, чем на соответствующее точности (0.1 -1%) значение. Поэтому разряд емкости через диод лучше минимизировать. При емкостях порядка 10 пФ ток 100 нА уже великоват. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 5 января, 2016 Опубликовано 5 января, 2016 · Жалоба При емкостях порядка 10 пФ ток 100 нА уже великоват.При таких ёмкостях соглашусь... У меня было чуть другое применение - пиковый детектор. Я просто поставил второй каскад с большей ёмкостью. В данном применении вполне допускаю что в этом нет необходимости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 5 января, 2016 Опубликовано 5 января, 2016 · Жалоба Кому-нибудь попадалась схема TDC c АЦП в канале измерения времени? Т. е схема заряда-разряда конденсатора как в аналоговом TDC, соотношение токов заряда-разряда порядка 10:1 50:1, вместо компаратора или триггера шмидта стоит быстрый 14-16 разрядный АЦП и делает два отсчета во время разряда кондесатора. Два отсчета надо т.к АЦП конвеерный, и запущен по стробу быть неможет. Была старая схема SAR АЦП с однократным запуском, но она слишком медленная. Где найти статьи по метрологии такого решения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 января, 2016 Опубликовано 5 января, 2016 · Жалоба Так я совсем не разряжаю, когда с помощью АЦП измеряю напряжение, набранное в процессе заряда. Зачем? АЦП - встроенный в микроконтроллер. Раньше отдельный был, 8-ногий AD7810. Разряжаю потом, ключом, сотворенным из вывода ПЛИС. А в быстрых АЦП конвейер и 8-ступенчатый может быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 5 января, 2016 Опубликовано 5 января, 2016 · Жалоба Так я совсем не разряжаю, когда с помощью АЦП измеряю напряжение, набранное в процессе заряда. Зачем? АЦП - встроенный в микроконтроллер. Ну да, таким образом удавалось получить до 200 к остчетов. а надо значительно больше, до 20 Мsps. АЦП контроллера можно запустить в произвольное время. АЦП на 100 Мегасемплов -нет, оно постоянно работает по своему клоку и не привязано к событиям в ВАП. Да и подсаживает АЦПшный буфер ВАПовский конденсатор. А, ну и еще и гонки между стоп-событием и срабатыванием УВХ АЦП. Поэтому идея такова- асинхронное старт-событие, пошел заряд ВАП большим током, стоп-событие по внутреннему клоку (Т), пошел разряд ВАПа малым током, но это ток значительно больше утечек в буфере АЦП. К моменту Т+1 переходные события в ключах ВАП гарантированно завершились. Сработал АЦП на Т+1 такте - первая точка трапеции разряда, сработал АЦП на Т+2 такте- вторая точка трапеции, можнов вычислять начальную амплитуду ВАП. За следуюущие 2-3 такта ВАП окончательно разрядился- готовы к следующуму запуску. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 января, 2016 Опубликовано 5 января, 2016 · Жалоба Мысль интересная. Но - невозможно по двум точкам, отстоящим на одно время, но со случайным начальным сдвигом, определить, до какого напряжения был заряжен конденсатор. Я картинку нарисовал, вижу. Они могли захватить маленькую пилу почти в начале разряда, или большую чуть позже, и результат измерений будет одинаковый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 5 января, 2016 Опубликовано 5 января, 2016 · Жалоба Проще по стопу запустить дополнительный УВХ, который передаст напряжение с первичной емкости на вторую, большую, емкость. А уж его выход подать на АЦП. Но, для этого, лучше использовать ТАС нормальной конфигурации, без непрерывно включенного тока разряда. А если нужно 20 Msps, то лучше сразу перейти на цифру - она, если правильно помню, более 40 Msps держит. Вот такой, например. P.S. Кстати, неплохой обзор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 5 января, 2016 Опубликовано 5 января, 2016 · Жалоба А если нужно 20 Msps, то лучше сразу перейти на цифру - она, если правильно помню, более 40 Msps держит. Вот от цифры как раз и надо уйти- спасибо, наелись. Джиттер у нее ни к селу, ни к городу. А надо разрешение 10 пс, 20 ( а лучше 80 мегавыборок - титан сапфир без beamblanker-a) и джиттер те же самые 10 пс или лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 5 января, 2016 Опубликовано 5 января, 2016 · Жалоба А что использовали из цифры? На аналоге 80 Ms не сделать. Довольно быстрый аналог тут приведен. Кстати и неплохое сравнение разных вариантов есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 6 января, 2016 Опубликовано 6 января, 2016 · Жалоба А что использовали из цифры? TDC-GPX Вот почитайте про ее реальные харакетристики, а не даташитовские. Особенно на графики обратить внимание. http://cddis.gsfc.nasa.gov/lw16/docs/paper...s_3_Boole_p.pdf На аналоге 80 Ms не сделать. Довольно быстрый аналог тут приведен. Пусть 20 будет, а потомо 4 канала в интерливе поставлю. Просто 80 МГц- это "магическая" частота для лазерных источников пико и фемтосекундных импульсов. В статье SAR АЦП используется медленный, поэтому и хочу pipeline ADC приспособить. Но чип никто делать не будет, надо на дискретке ваять LVDS или PECL. PS. Вот что то очень подобне. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDeta...rnumber=6687282 Рисунок с временной диаграммой оттуда. Выкачать кто-нибудь может и скрины сделать без ватермарка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 6 января, 2016 Опубликовано 6 января, 2016 · Жалоба Ну по поводу TDC-GPX могу сразу сказать - это безграмотное вранье, орлы просто сделали полное барахло и свалили все на чип. Сами признались, что не смогли устранить межканальные помехи, о чем дальше говорить. Да и входные разъемы о многом говорят. Мы работали с этой деталью с разрешением порядка 100 пкс (больше не требовалось) - никаких проблем. Увы, с ieee скачать не могу - платить нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Green_Smoke 0 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 · Жалоба Ну по поводу TDC-GPX могу сразу сказать - это безграмотное вранье, орлы просто сделали полное барахло и свалили все на чип. Сами признались, что не смогли устранить межканальные помехи, о чем дальше говорить. Да и входные разъемы о многом говорят. Мы работали с этой деталью с разрешением порядка 100 пкс (больше не требовалось) - никаких проблем. Увы, с ieee скачать не могу - платить нужно. Пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
