New_User 0 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Всем добрый день. Я студент ;) Недавно была получена лабораторная работа "Разработать печатную плату". Схему можно было взять любую, поэтому взял первую попавшуюся и вроде бы не сложную) Но теперь возникли некоторые проблемы, как изобразить на принципиальной схеме выводы платы, ведущие к разъему телефона + уго реле к1 никак найти не могу, может у кого - то в библиотеках завалялось? Затем, все это нужно будет экспортировать в Компас, чтобы потом распечатать. Но до этого еще далеко) Заранее спасибо. Что уже нарисовал и библиотеки, которые использовал - прилагаю. :santa2: ЗЫ: Делал в PCAD 2006 Test.rar Изменено 19 октября, 2013 пользователем New_User Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 20 октября, 2013 Опубликовано 20 октября, 2013 · Жалоба Всем добрый день. как изобразить на принципиальной схеме выводы платы, ведущие к разъему телефона + уго реле к1 никак найти не могу, Затем, все это нужно будет экспортировать в Компас, чтобы потом распечатать. Но до этого еще далеко) Не понятно что за телефонный разъем у вас нарисован и сколько у него контактов, стоит ли он увас на плате или к нему идут провода. С УГО реле вообще не понятно в чем проблема. Откройте сайт ЧИП-ДИП выберите подходящее реле и создайте его сами. В конце концов вы всеравно должны это уметь делать. В Компас тоже непонятно зачем импортировать, напечатать можно и из Пикада. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
New_User 0 20 октября, 2013 Опубликовано 20 октября, 2013 · Жалоба Не понятно что за телефонный разъем у вас нарисован и сколько у него контактов, стоит ли он увас на плате или к нему идут провода. С УГО реле вообще не понятно в чем проблема. Откройте сайт ЧИП-ДИП выберите подходящее реле и создайте его сами. В конце концов вы всеравно должны это уметь делать. В Компас тоже непонятно зачем импортировать, напечатать можно и из Пикада. К нему идут провода, судя по всему. Я уже разобрался и дорисовал, схему прикладываю. Почему в Компас /как я понял/ от нас требуется, чтобы мы все оформили по гостам, подогнали под формат, добавили спецификацию и т.д. А из Пикада так можно ? Хотя, сначала надо печатку сделать. Проверьте схемку плз. :rolleyes: Scheme.sch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 20 октября, 2013 Опубликовано 20 октября, 2013 · Жалоба Я уже разобрался и дорисовал, схему прикладываю. Требуется, чтобы мы все оформили по гостам, В принципе правильно. Катушка реле по ГОСТу обозначается прямоугольником как на оригинале. Цепь VDD нужно обозначать не портом а схемным элементом типа POWER. Value нужно выключить если не хотите указывать. Толщины линий маловаты. Все соединения должны по ГОСТу рисоваться основной линией. Все можно оформить и в Пикаде. Получится вполне по ГОСТам, причем даже сборочный чертеж платы. Единственное придется подобрать шрифт. Но сейчас допустимо применять обычные компьютерные шрифты и даже не наклонные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
New_User 0 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба В принципе правильно. Катушка реле по ГОСТу обозначается прямоугольником как на оригинале. Цепь VDD нужно обозначать не портом а схемным элементом типа POWER. Value нужно выключить если не хотите указывать. Толщины линий маловаты. Все соединения должны по ГОСТу рисоваться основной линией. Все можно оформить и в Пикаде. Получится вполне по ГОСТам, причем даже сборочный чертеж платы. Единственное придется подобрать шрифт. Но сейчас допустимо применять обычные компьютерные шрифты и даже не наклонные. Начнем с линии. Как - то можно во всем чертеже сразу поменять ? А то с у ма сойти можно - каждую линию изменять. Толщину начертания элементов изменять тоже надо ? Ну давайте сделаем в Пикаде, если объясните - то нет проблем. //Вчера уже импортировал в Компас, шрифты больше чем схема ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба Начнем с линии. Да можно. В фильтре групового выбора ставите выбрать линии а в дополнительном толщину. После чего выделяете рамкой, открываете свойства линии и меняете толщину. В компонентах тоже нужно изменить толщину линий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
New_User 0 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба Да можно. В фильтре групового выбора ставите выбрать линии а в дополнительном толщину. После чего выделяете рамкой, открываете свойства линии и меняете толщину. В компонентах тоже нужно изменить толщину линий. Я не нашел этот фильтр группового выбора ( Мб вы сами исправите мою оплошность ? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба Я не нашел этот фильтр группового выбора Вот это меню. Почитайте лучше какую нибудь книгу по пикаду, в сети их навалом. Просто вы сейчас тратите уйму времени на мелочи описаные в книгах. Потом у вас не хватит времени на действительно серьезные вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
New_User 0 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) · Жалоба У проводов изменил толщину) У компонентов не получилось. Part Изменено 21 октября, 2013 пользователем New_User Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба У компонентов не получилось. Естественно. Компоненты редактируются в соответствующем редакторе аналогично и сохраняются. Потом делается Force Update и на схеме элементы заменяются на исправленные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
New_User 0 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Естественно. Компоненты редактируются в соответствующем редакторе аналогично и сохраняются. Потом делается Force Update и на схеме элементы заменяются на исправленные. Перед тем, как я все исправлю, сколько в мм должна быть основная линия ? 0,7 мм ? Толщину пина изменить нельзя же, некрасиво получится) Изменено 21 октября, 2013 пользователем New_User Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба 1203162[/url]'] сколько в мм должна быть основная линия ? 0,7 мм ? Толщину пина изменить нельзя же, некрасиво получится) Я использую основную линию 0.5мм, вспомогательную соответственно 0.25мм. Толщину пина менять и не надо, просто поверх него рисуется линия. А 0.7мм будет ширина шины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба В приложении - гостовский шрифт (вроде бы из КОМПАСа заимствован) и программка, позволяющая переворачивать шрифты. Программку нужно поместить в каталог PCAD'а и запустить. Кажется, ещё и галочки нужно будет поствавить, но это по месту будет видно. PCAD_FONT.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 22 октября, 2013 Опубликовано 22 октября, 2013 · Жалоба В приложении - гостовский шрифт и программка Плагин ему еще рановато ставить А шрифт если сделать его курсивным и жирным будет почти по ГОСТу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
New_User 0 22 октября, 2013 Опубликовано 22 октября, 2013 · Жалоба Вот, сделал: Scheme.sch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
