Перейти к содержанию
Консульация и немного помощи)
Доброе утро, продолжаем разговор)
Плата преподу понравилась, даже без 45 - соединений. (да и просто нет времени заняться этими коррективами)
Что нужно для сдачи:
Перечень элементов
Принципиальная схема
Спецификация
Сборочный чертеж
Печатная плата
Средствами P-Cad все это можно нормально вывести на печать ? Или придется конвертировать в *dwf формат и печатать из компаса ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
[quote name='New_User' date='Nov 22 2013, 12:02' post='1212595'
Средствами P-Cad все это можно нормально вывести на печать?
Абсолютно все можно сделать в Пикаде. Вот сдесь есть форматки и другие полезности
http://www.platnaya.ru/programs_p-cad200x.shtml
Вот мой вариант платы (только не покзывай её преподавателю). Но это чисто разводка. Её тоже можно улучшить. Ну например перенести всю печать на слой Bottom и сделать её по настоящему односторонней или залить сторону Bottom земляным полигоном
Scheme1c.pcb
Ссылка на сообщение
Было бы время - можно было бы и посидеть и поулучшать, но увы.
По поводу форматов. Я там нашел только рамки, спецификацию и перечень не нашел(
Или это A4Txt ?
Снова нужна ваша помощь) За выходные надо бы управиться :smile3046:
Совсем забыл, надо же еще будет и размеры указывать. А это в Пкаде тоже можно сделать ?
Ссылка на сообщение
Форматки можете доделать и сами. Загружаете их в РСВ. Это для архива выложенного на странице, для архива который предлагается скачать, чуть по другому . Дорисовываете что нужно и сохраняете. Затем в проводнике удаляете расширение РСВ и оставляете расширение ttl. Получается нужная форматка для схеметика Именно для схеметикa потому что расширение ttl фроматок схематика. Для РСВ нужно поставить расширение tbk.
Размеры пикад делает не совсем правильно поэтому лучше их делать линиями и текстом
Читайте книжки. Просто вы тратите кучу времени на пустяки, которые описаны в литературе, а на серьезные вещи у вас не остается времени
Ссылка на сообщение
По поводу форматов.
Вот нашлись. Здесь аналогичные форматки для перечня и спецификации. Если нужно подправь и сохрани как форматку.
________.rar
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
