kazak11 0 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба Коллеги, помогите начинающему правильно оформить чертеж ПП. Какой гост нужно указывать для иностранных материалов. Под наш, как я понимаю, они не подходят, а их IPC нам использовать нельзя. Что нужно писать для материалов FR4 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gemuz 0 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба Коллеги, помогите начинающему правильно оформить чертеж ПП. Какой гост нужно указывать для иностранных материалов. Под наш, как я понимаю, они не подходят, а их IPC нам использовать нельзя. Что нужно писать для материалов FR4 ? Стеклотекстолит FR-4 фирмы ILM полностью соответствует ГОСТ 26246.5-89 и ТУ И03.0107. 008-94. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kazak11 0 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба На сколько я понимаю, этого не достаточно, мало ли что чему может соответствует. Нужен документ в котором будет прописана марка, как ГОСТ 10316-78 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gemuz 0 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 · Жалоба На сколько я понимаю, этого не достаточно, мало ли что чему может соответствует. Нужен документ в котором будет прописана марка, как ГОСТ 10316-78 Чем Вам не устроил ГОСТ или ТУ, которые выше уже указывал? 5 лет аналогичным образов описывал требования, а тут уже не подходит. В ГОСТ или ТУ полностью описываются характеристики и требования к материалу. Выдержка из мною приведенного ГОСТа: >ГОСТ 26246.5-89 >Название: Материал электроизоляционный фольгированный >нормированной горючести для печатных плат на >основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным >связующим. Технические условия На сколько я знаю, то FR4 почти тоже что и СФ-2-xx. Укажите мне для чего нужно такое описание. Если лаба, курсовая - то по этому поводу у препода может быть таракан в голове, т.к. не раз приходилось адаптироваться к своему "ГОСТу" у каждого препода, то же самое встречает и в разных конторах. P.S. Стеклотекстолит FR-4 фирмы ILM полностью соответствует ГОСТ 26246.5-89 и ТУ И03.0107. 008-94 - значит все свойства, которые в этих доках описаны (а они для стеклотекстолита) и относятся к FR4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kazak11 0 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 · Жалоба На работе решили оформлять документацию по всем правилам, появился нормоконтролер. Сразу я так и записал "Стеклотекстолит FR-4 ГОСТ 26246.5-89", но сказали что не правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 · Жалоба Сразу я так и записал "Стеклотекстолит FR-4 ГОСТ 26246.5-89", но сказали что не правильно. Замечание сделали правильно, т.к. стеклотекстолит FR-4 изготавливают по другим техническим требованиям. Сорее всего надо делать так - указать материал по ГОСТ и разрешить замену на аналогичные материалы. Если будут упираться - указать СФ-2 с ГОСТом и пусть уже снабженцы ломают голову где его достать и как изготовить. Конструктор - не снабженец! Сами предложат замену или нормоконтроль поставят на место. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 · Жалоба На работе решили оформлять документацию по всем правилам, появился нормоконтролер. Вы на государство работаете или в Белорусии всех обязывают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kazak11 0 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 · Жалоба Всем спасибо ! Наверное, так и сделаю, укажу СФ-2. Возможность замены на аналогичные материалы указывать в тех. требованиях ? gte, обязывают не всех, это инициатива руководства. И теперь значимость ГОСТов для меня резко выросла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gemuz 0 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 · Жалоба Всем спасибо ! Наверное, так и сделаю, укажу СФ-2. Возможность замены на аналогичные материалы указывать в тех. требованиях ? gte, обязывают не всех, это инициатива руководства. И теперь значимость ГОСТов для меня резко выросла. Вот пример, который прокатывал: пример Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KNE 0 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 · Жалоба У нас тоже есть нормоконтроль, но мы записываем в КД стеклотекстолит FR4 следующим образом: Стеклотекстолит DE-104 0,51 B H018/H018 IPC4101/21 И все отлично подписывается и принимается у военных :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
