Plain 168 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 · Жалоба какая получается пульсация напряжения на конденсаторе, который стоит на выходе ККМ и обратноходового источника питания? 200 В и 100 мВ соответственно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 · Жалоба на выходе ККМ - 200 Вольт пульсация? вы ничего не напутали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 · Жалоба Скорее путаницы нет. При такой то емкости на выходе ККМ. Интересно, как обратная связь следующего обратноходового преобразователя компенсирует 200 В пульсацию до столь малого уровня при минимальной выходной емкости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 · Жалоба Путаницы нет, 400 В максимум, 200 В минимум. ОС компенсирует как обычно, в стандартных ККМ там и 40 В бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 · Жалоба итак, выходная емкость 1,5 мкФ. допустим, ККМ поднимает напряжение до 600 Вольт. возмем потребляемую мощность 15 Ватт (ТС в первом посте просил 12 Ватт). ток потребления составит 15 / 600 = 0,025 Ампера. допустим, частота преобразования 100 кГц. то есть, период 10 мкс. итого, заряд равен 0,025 * 10 = 0,25 микрокулон. пульсация равна 0,25 мкК / 1,5 мкФ = 0,167 Вольта. так откуда взялись 200 Вольт пульсации на выходе ККМ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 · Жалоба Присутствует огибающая 100 Гц. Именно из-за нее на выходе ККМ такой уровень пульсации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 · Жалоба 200В пульсаций на выходе ККМ это, пожалуй, чересчур немного слишком. Без всяких теоретических объяснений. Такой ККМ нам не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) · Жалоба допустим, ККМ поднимает напряжение до 600 Вольт В этом нет нужды, потому что сообщением выше указан стандартный максимум 400 В, ведь вторичный обратноходовый — это стандартный монолитный, типа ТОР и т.п. Считается просто: (12 + 20%) Вт * 0,005 с = 0,075 Дж; * 2 / (1,5Е-6 – 20%) Ф = 1,25Е5; + (200 В) ^ 2 = 165000; ^ (1/2) = 406 В. 200В пульсаций на входе ККМ это, пожалуй, чересчур немного слишком. Без всяких теоретических объяснений. Такой ККМ нам не нужен. Какие-то эмоции. Да, у такой предельной схемы нет времени удержания, и если оно нужно, можно поставить электролитический конденсатор и третью ступень преобразования, но этот конденсатор уже будет работать только в эти редкие моменты, хотя, моё мнение, что за 30 лет он даже лёжа на складе всё равно превратится в труху. Изменено 16 января, 2014 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) · Жалоба Может так получиться, что применение правильного металлопленочного конденсатора окажется дороже алюминиевого. Какой коэффициент мощности получается при этом? Изменено 16 января, 2014 пользователем Oxygen Power Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 · Жалоба Какие-то эмоции. У меня опечатка, извините. Вместо на "входе ККМ" читать "на выходе ККМ". Т.е., эмоции по поводу ККМ, который не стабилизирует отчасти входное, - зачем он вообще нужен? Неужели для повышения коэффициента мощности в 12-ваттном-то источнике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 · Жалоба Почему же, он стабилизирует — на входе 5:1, на выходе 2:1 и стандартное напряжение. Насчёт, зачем это нужно, я сказал на первой странице темы. Может так получиться, что применение правильного металлопленочного конденсатора окажется дороже алюминиевого. Пара низкотемпературных алюминиевых конденсаторов, выравнивающие резисторы и высоковольтный термистор (наличие которого в природе до сих пор не подтверждено документально) — всё это будет однозначно дороже одного плёночного. Какой коэффициент мощности получается при этом? Надо полагать, как обычно — около 0,99. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 17 января, 2014 Опубликовано 17 января, 2014 · Жалоба Для выходного напряжения 400 В достаточно и одного конденсатора. Только ОС с транзисторным оптроном частенько капризничает и отказывается правильно работать с 100 Гц пульсацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sup-sup 0 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 (изменено) · Жалоба Попутно появилась комбинированная схема, которая изначально появилась как buck + ТПН, но может быть рассмотрена и в других комбинациях.Дело было в том, чтобы сэкономить на моточных, поэтому рассматривался вариант с одним сердечником. Коротко обстоит дело так, что в первой фазе (можно назвать это прямым ходом) идет накопление в сердечнике и на конденсаторе. Далее ключ закрывается и конденсатор дозаряжается накопленной энергией из сердечника. В то же время верхний ключ включается и энергия из конденсатора поступает во вторичную цепь. Время включения не сильно важно. В третьей фазе остаток энергии из сердечника поступает в нагрузку. Это все очень несложно, но может быть рассмотрено как комбинация нескольких топологий, если это очень хочется. Изменено 24 января, 2014 пользователем sup-sup Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 · Жалоба Дело было в том, чтобы сэкономить на моточных, поэтому рассматривался вариант с одним сердечником. При том, как поставлена задача, говорить о экономии на чем-то .... ну полный бред. В чем преимущество показанного варианта, относительно флая на косом мосте, тоже не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sup-sup 0 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) · Жалоба При том, как поставлена задача, говорить о экономии на чем-то .... ну полный бред. В чем преимущество показанного варианта, относительно флая на косом мосте, тоже не видно. Разница в том, что в косом флае вся энергия проходит через накопление в сердечнике, а в рассматриваемом случае накопление происходит и на конденсаторе на первичной стороне (в прямом ходе), которая в следующем цикле напрямую передается в нагрузку. Таким образом, при той же мощности нагрузка на трансформатор меньше, чем обратноходовом, должны быть меньше и потери. Насчет остального - никакой особой задачи не стояло... Экономия в моточных присутствует, но ценой ухудшения связи трансформатора ТПН и увеличения пиковых напряжений и токов, но, возможно, при небольшой мощности это будет не так заметно. У флая все это еще хуже. У косого флая нет потерь на снаббере, но он все же флай. Изменено 25 января, 2014 пользователем sup-sup Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
