Forger 17 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 · Жалоба А почему в Pack Installer я не вижу никаких STM8 ? Вы еще спросите почему там нет PICов и AVR-ок :) 5-й KEIL (впрочем, как 4-й) только для ARM процев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 · Жалоба Вы еще спросите почему там нет PICов и AVR-ок :) 5-й KEIL (впрочем, как 4-й) только ARM процев. В MDK 4.60 STM8 были . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 · Жалоба В MDK 4.60 STM8 были . Вы уверены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 · Жалоба Вы уверены? А может это было в IAR . Уже снёс старый Keil , не могу посмотреть. Ну и слава богу что их там нету. Лишний повод за них не браться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 · Жалоба Стал устанавливать MDK Keil 5, установил всё что было возможно в Pack Installer, но почему-то поддержка STM32L151 не появилась. Хотя в прошлый раз на другом компьютере делал вроде бы так же и всё получилось. Вопрос : что я сейчас делаю не так ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andries5 0 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 · Жалоба но почему-то поддержка STM32L151 не появилась. А Keil.STM32L1xx_DFP.1.0.1.pack ставили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 · Жалоба Стал устанавливать MDK Keil 5, установил всё что было возможно в Pack Installer, но почему-то поддержка STM32L151 не появилась. Хотя в прошлый раз на другом компьютере делал вроде бы так же и всё получилось. Вопрос : что я сейчас делаю не так ? MDK вышел новый 5.10, попробуйте обновиться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 · Жалоба Стал устанавливать MDK Keil 5, установил всё что было возможно в Pack Installer, но почему-то поддержка STM32L151 не появилась. Хотя в прошлый раз на другом компьютере делал вроде бы так же и всё получилось. Вопрос : что я сейчас делаю не так ? На стрелочки зеленые нажмите, из интернета прочитает, что имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 · Жалоба На стрелочки зеленые нажмите, из интернета прочитает, что имеется. Packs->Check For Updates в любом случае, текущяя версия PackInstaller должна быть от 5.10, предыдущая будет давать ошибку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 · Жалоба Packs->Check For Updates в любом случае, текущяя версия PackInstaller должна быть от 5.10, предыдущая будет давать ошибку Точно. Снова новый формат паков. Зато теперь справа есть выбор нужного микроконтроллера, а слева выскочит нужный пакет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_orl 0 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 · Жалоба Да. Вот здесь всё написано. http://www.keil.com/support/docs/3646.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 · Жалоба А у меня на одном компе выдает картинко, а на другом - все хорошо. Вроде, одна и та же версия установлена. :laughing: Версия Пак Инсталлера 1.1.2.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба Где можно найти список багфиксов Кейла? На их сайте не вижу. А скачивать весь компилятор не хочется. Заметил в 4-ом багу в выражении int res, val; ... res = (-123*val) >> 8; сдвиг был беззнаковый. Хотя в похожем выражении int res,val,tmp; ... res = (tmp*val) >> 8; сдвиг был знаковый. Таргет ARM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба Заметил в 4-ом багу в выражении Во-первых, что-то не верится. Во вторых, даже если так, не факт, что это можно назвать багой: The result of E1 >> E2 is E1 right-shifted E2 bit positions... If E1 has a signed type and a negative value, the resulting value is implementation-defined. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба В моих обоих примерах в сдвиге первый/левый операнд - неконстантный rvalue с типом int, а не отрицательный константный rvalue. Хотя там в переменную val заносилось значение из беззнаковой переменной. Но эта "история" должна быть обрезана, т.к. (локальная) переменная val была явно задана. Но сперва файлик багфиксов, а потом стулья))) Поделитесь, плиз, кто-нибудь. Или подскажите где его взять. Изменено 3 ноября, 2016 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
