vovken1997 0 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Мне необходимо передовать данные с этого МК на ПК, так чтоб компьютер видел устройство как виртуальный COM порт. Я думаю задействовать CP2102. Читая даташит на этот конвертер UART=>USB наткнулся на такую схемку: Так вот, у моего МК всего 6 ножек, как подключить PIC12F679 к CP2102? И как писать программу на Си для работы с USB компа через этот конвертер, есть какая нибуть библа??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба RXD, TXD (25,26) подключайте к контроллеру. И землю. Остальное лишнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба библа Слово-то какое мерзкое, прямо наизнанку выворачивает. Что, русский язык так оскудел, что нужно переходить на гоблинский слэнг ? С USB вам работать на стороне ПК не придется. А вот с COM - портом придется. Почитайте статью Титова Олега: http://kazez.net/book_9141_glava_1_Rabota_...ionnymi_po.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovken1997 0 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 (изменено) · Жалоба A. Fig Lee, спасибо!!! А что, другие совсем не нужны, будет ли без них работать??? С USB вам работать на стороне ПК не придется. А вот с COM - портом придется. Почитайте статью Титова Олега: http://kazez.net/book_9141_glava_1_Rabota_...ionnymi_po.html Я забыл указать, что с виртуальными COM портами уже работал, и писал даже для себя пару модулей, чтоб потом легче было. Так же на основе этих своих модулей сделал простенький COM терминал. Программа на стороне ПК меня не интересует, так как соих знаний Delphi вполне хватит для её реализации, а вот с МК особо не работал. Вот и спрашиваю, как отправить байт в порт??? Изменено 2 октября, 2013 пользователем vovken1997 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба Вот и спрашиваю, как отправить байт в порт??? Тут без изучения документации на МК вы не обойдетесь. Изучите, и ваш вопрос решится сам собой, там все просто. RXD, TXD хватит, если данных немного (десятки-сотни байт). Если больше, то вам понадобится аппаратное управление потоком, поэтому придется задействовать еще и RTS, CTS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovken1997 0 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба Подойдёт ли этот даташит, свою марку не найти. И я в англ. мало шарю. Можете пальцем тыкнуть, где идёт описание взаимодействия по USB, да и как быть с тем, что я через конвертер делаю??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба И я в англ. мало шарю. Работать с МК без знания английского сейчас практически невозможно. Подтяните английский. Без этого в современной электронике делать нечего ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба Подойдёт ли этот даташит, свою марку не найти. И я в англ. мало шарю. Можете пальцем тыкнуть, где идёт описание взаимодействия по USB, да и как быть с тем, что я через конвертер делаю??? Нет. не подойдет. 2. Забудьте про USB. У вас обычный UART. 3. Да, посылать как в обычном UARTe, отключить flow control Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmojam 0 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба А где Вы взяли такой "PIC12F679" ? На сайте микрочипа таких нет, а гугл выводит на алибабу где китайцы банчат чем-то странным под таким названием. Может PIC12F629 или 675 ? Только у них нет UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба A. Fig Lee, спасибо!!! А что, другие совсем не нужны, будет ли без них работать??? Пожалуйста, постарайтесь все-таки подключить четыре сигнала: RX,TX, RTS, CTS. RTS и CTS используются для аппаратного притормаживания потока данных, если какое-то из устройств занято. Это очень полезно. В крайнем случае можно и только RX/TX оставить, но качество сильно пострадает. Так что закладывайте аппаратно 4 сигнала, а будете ли Вы их использовать- это решите потом. Особенно это важно если Вы учитесь. Лучше сразу привыкать к хорошим манерам :) И еще практический совет: если есть возможность, заложите в параллель простой драйвер RS-232 (что-то типа MAX3232), идеально если можно будет одновременно оба впаять на плату, а сигналы подавать либо на этот драйвер либо на USB преобразователь интерфейса (CP2102) посредством перемычек(джамперов). Тогда Вы можете отлаживаться по частям: отдельно устройство (через прямое RS232 подключение, отдельно USB. Или хотя бы предусмотрите вохможность подключения к плате внешнего преобразователя TTL/RS232. Я, помню, когда подобное делал- тоже много грабель активизировал, пока аппаратный хендшейк не применил. Можно еще и XON/XOFF программное управление потоком данных использовать, но мне сигналы давать как-то сподручнее (особенно учитывая что все больше и больше кристаллов имеют даже аппаратную поддержку RTS/CTS, а не только RX/TX). Но если с выводами совсем труба и ножек нет- то сразу подумайте об XON/XOFF (если этот CP2102 это поддерживает). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovken1997 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба А где Вы взяли такой "PIC12F679" ? На сайте микрочипа таких нет, а гугл выводит на алибабу где китайцы банчат чем-то странным под таким названием. Может PIC12F629 или 675 ? Только у них нет UART Блин, перепроверил, точно PIC12F629. Да, посылать как в обычном UARTe, отключить flow control Не хочется позорится, но я не знаю как в обычном UARTе... Работать с МК без знания английского сейчас практически невозможно. Подтяните английский. Без этого в современной электронике делать нечего ... Надо надо, но в языках я не силён... Ruslan1, учту, хватит н анём ножек, там их 6. 4 подключу к конвертеру, и ещё один к ИК датчику TSOP1738. Хочу сделать устройство для управления ПК при помощи обычных ТВ пультов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба точно PIC12F629В нём нет аппаратного UART'а, так что придётся софтово. А это - не более 4-6 kBps. А у Вас процессор ещё и декодированием ИрДы должен заниматься. Можно, конечно, увеличить частоту, поставив внешний кварц, но это две ноги дополнительные. Если более никаких входов не использовать, то, вроде хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RabidRabbit 0 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба Пожалуйста, постарайтесь все-таки подключить четыре сигнала: RX,TX, RTS, CTS. RTS и CTS используются для аппаратного притормаживания потока данных, если какое-то из устройств занято. Это очень полезно. В крайнем случае можно и только RX/TX оставить, но качество сильно пострадает. Так что закладывайте аппаратно 4 сигнала, а будете ли Вы их использовать- это решите потом. Особенно это важно если Вы учитесь. Лучше сразу привыкать к хорошим манерам :) Я вот думаю, что RTS/CTS будет мало, некачественные байты будут передаваться. Нужно ещё DTR/DSR, DCD и RI. Вот тогда байты будут ядрёные, высококачественные. А с парой сигналов RX/TX даже два байта переслать проблема, биты теряются, байты плесневеют, даже на скорости 300, а о 9600 и подумать страшно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба чтоб компьютер видел устройство как виртуальный COM порт. Я думаю задействовать CP2102. Мышиная возня. В таких случаях обычно берут, например, такое: http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_swi...M9M_113489.html и либо пользуются как есть, т.е. втыкая ответную часть, либо расковыривают корпус, выкусывают DB9 и подпаиваются напрямую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба Я вот думаю, что RTS/CTS будет мало, некачественные байты будут передаваться. Нужно ещё DTR/DSR, DCD и RI. Вот тогда байты будут ядрёные, высококачественные. А с парой сигналов RX/TX даже два байта переслать проблема, биты теряются, байты плесневеют, даже на скорости 300, а о 9600 и подумать страшно. Это шутка? Если да, то обозначьте ее смайликом, если нет- то дайте развернутый ответ, включающий определение понятий "ядрёные", "высококачественные", "плесневеют" и прочих перлов, не имеющих общепринятой расшифровки применительно к передаче данных. Мышиная возня. В таких случаях обычно берут, например, такое: http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_swi...M9M_113489.html и либо пользуются как есть, т.е. втыкая ответную часть, либо расковыривают корпус, выкусывают DB9 и подпаиваются напрямую. Ну и не забываем китайцев. переходников USB-TTL море, и оптом и на рОзлив, начиная с $1.99 (только RX/TX) и с $7.76 с цепями RTS/CTS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
