Перейти к содержанию
Коллеги,
Подскажите пожалуйста какая распоследняя версия EAT для sim908.
И поддерживаются ли прерывания по входам GPIO (помнится в ранних версиях eat для sim900 они не работали).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Подскажите пожалуйста что может быть sim908 не может найти сеть, постоянно мигает светодиодом что сеть не найдена... Что может быть?
Ссылка на сообщение
Нет сим карты, на сим карте стоит пин код, нет сети, слабый уровень сети, не подключена антена, провалы в источнике питания.
Для более точного установления диагноза нужен лог обмена. А так гадание "на кофейной гуще"
Ссылка на сообщение
Вообщем делал всё по это схеме (http://we.easyelectronics.ru/part/sim908-gsmgps-modul-s-podderzhkoy-embeddedat.html), только когда запаивал резисторы не было 0402 22Ом поэтому поставил 32 Ом, все 3 штуки, так же конденсатор и диодную защиту. Вставляю сим карту не находит сеть(иногда бывает искал сеть и просто вырубался). Потом решил что дело в резисторах не тех и всё переделал вот по этой схеме post-79077-1390650660_thumb.jpg. Вставляю сим карту и и так же не может найти сеть. Антенну подключил. На сим нет пин-кода. Не подскажите в чем проблема?
Ссылка на сообщение
Снимите защиту.
Промойте плату от остатков флюса.
Я так понял, "лог обмена" отсутствует, он бы много сказал. С Ваших постов вовсе не понятно в чем проблема. Лог бы помог.
Изменено пользователем alexdos
Ссылка на сообщение
Скажите пожалуйста а может как-нибудь влиять если на sim908-c впаяны те самые резисторы, конденсатор и диодная защита, но не вставлена сим карта.
А саму сим карту я вставляю по вот этой схеме. post-79077-1390677032_thumb.jpg
Что впаяно на sim908-c как-нибудь влияет на работу моей схемы?
Логи могу предоставить только в понедельник.
Ссылка на сообщение
Если сим карта не вставлена, у вас не будет регистрации.
Подайте 4 вольта напрямую на VBAT.
Уменьшите С1 до 1uF (можно вовсе поставить 100n).
Ссылка на сообщение
Попробуйте с другой симкартой.
У меня такое было, в телефоне симкарта работала, а с модулем не работала.
Ссылка на сообщение
Пробывал, всё так же не может найти сеть(
Всё равно не может найти сеть(
Не пробывал, но можете пояснить как он влияет на сим карту?
Вот вообщем при подключении к компу что выдает: При включении пишет ||||яяяя при выключении ...NORMAL POWER D, OWN... . Что это значит? Так же, иногда когда AT подаю отвечает AT ...GPS Ready...
Ссылка на сообщение
Команды воспринимает?
тогда поставьте фиксированную скорость - например 9600 или 115200
AT+IPR=9600
Выключите и включите.
и покажите лог который выведется из модуля.
А что отвечает на AT+CREG?
>>>При включении пишет ||||яяяя при выключении ...NORMAL POWER DOWN... . Что это значит?
Описано в документации - читайте.
С1 на выводе VRTC - на вашей схеме полярность неправильна - плюсом к VRTC - проверьте
Симкарту правильно подключили, не перепутали цоколевку?
Проверяйте - http://www.microchip.ua/simcom/SIM900x/App...noe/simcard.JPG
Ссылка на сообщение
Пока не установиться нормально напряжение на ножке VRTC - модуль может вести себя как угодно, 220uF нужно еще зарядить, может модуль не успевает его просто зарядить.
...NORMAL POWER DOWN... - выдаётся если подать комманду на выключение "AT+CPOWD=1\r" или если повторно замкнуть на землю вывод PWRKEY. Ну и как сказал Эдуард, установите фиксированную скорость, тогда модуль выдаст больше информации.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
