Можно ли в keil разбить #define на несколько строк ?
Вопрос : есть ли способ в Keil записать такую строку
#define VOLTAGE_RANGE_1 {PWR->CR &=~ PWR_CR_VOS_1; PWR->CR |= PWR_CR_VOS_0;}
в виде двух
#define VOLTAGE_RANGE_1    {\
PWR->CR &=~ PWR_CR_VOS_1;\
PWR->CR |= PWR_CR_VOS_0; }
и обязательно в скобках do{}while(0)
Спасибо !
Не понимаю о чём речь. Объясните пожалуйста. Что в скобках ?
Речь вот о чём. При использовании VOLTAGE_RANGE_1 в Вашей программе будет подставлено (содержимое скобок опустил): {...}
Обычно, при оформлении программ, после VOLTAGE_RANGE_1 ставит точку с запятой, чтобы было похоже на "настоящий" оператор. Например, так:
if(xxx) VOLTAGE_RANGE_1;
После подстановки значения будет
if(xxx) {...};
В данном примере "лишняя" точка с запятой не помешает, но - что получится при такой конструкции ?
else ....
Вот тут точка с запятой окажется лишней. Чтобы она лишней не оказалась, то обрамляют фигурные скобки оператором do ... while(0)
#define VOLTAGE_RANGE_1    do {\
PWR->CR |= PWR_CR_VOS_0; } while(0)
if(xxx) {...};
else ....
Спасибо!
А почему не делать так:
__INLINE void VOLTAGE_RANGE_1(void} {
и вызывать где угодно как VOLTAGE_RANGE_1();
По моему, так понятнее, без do..while.
А я иногда делаю так
#define WDELAY_RESTART();        \
  TIM7->EGR = TIM_EGR_UG;        \
  TIM7->SR = 0;                \
  TIM7->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
Не буду оппонировать "монстрам от программирования", но случаи "а если..." мне кажутся надуманными.
  TIM7->SR = 0;                \
Чудовищно. В этом случае if(xxx) WDELAY_RESTART(); просто молча породит неправильный код.
Вам кажется надуманным использование оператора "if"?
do {} while(0) - стандартная конструкция, она не должна быть непонятна в принципе.
Да, но не в этом случае, и чем хуже инлайн?
Почему не в этом случае?
Инлайн ничем не хуже, кроме того, что собственно встраивание не гарантируется. А если, например, нужно вернуть из блока значение, то без инлайна никак.
В данном случае - да.
Тем более, я всегда могу написать
if (xxx) {
  WDELAY_RESTART();
Тогда рекомендую убрать (); в конце макроса, дабы сразу было видно, что это лажа, а не нормальная языковая конструкция.
Вы - возможно, если вспомните. А кто-то другой получит сюрприз.
На то даны БОЛЬШИЕ_БУКВЫ.
Т.е. теперь БОЛЬШИЕ_БУКВЫ всегда оборачивать в {} безопасности для?
Зачем писать нарочито плохо, если можно без каких бы то ни было усилий написать хорошо и правильно?
