andre-sib 0 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 · Жалоба Имеем устройство (на базе ПЛИС) подключенное через Ethernet к компьютеру на котором стоит Linux и SSD винт. Устройство на базе ПЛИС посылает запрос, на который должно получить ответ в виде блока данных с SSD диска. Задача состоит в том что бы написать драйвер под Linux. Вопросы: 1) Непонятна архитектура построения системы (Можно-ли настроить один контролер DMA который сраду будет передавать с SSD на Ethernet минуя оперативку. Или же нужны более сложные ухищрения) 2) Что нужно будет напсать в драйвере? (просто блок-схемами) 3) На самом деле, конечное усройство не разработано, поэтому можно поставить плату PCI express, как преобразователь ethernet. Можно ли делать запросы от PCIe (режим bus mastering) напрямую к SSD диску в режиме DMA? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 9 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Имеем устройство (на базе ПЛИС) подключенное через Ethernet к компьютеру на котором стоит Linux и SSD винт. Устройство на базе ПЛИС посылает запрос, на который должно получить ответ в виде блока данных с SSD диска. Какая-то странная система http://en.wikipedia.org/wiki/ATA_over_Ethernet 1) Непонятна архитектура построения системы (Можно-ли настроить один контролер DMA который сраду будет передавать с SSD на Ethernet минуя оперативку. Зачем тогда ОС нужна ? Изменено 25 сентября, 2013 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andre-sib 0 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 · Жалоба Какая-то странная система http://en.wikipedia.org/wiki/ATA_over_Ethernet Зачем тогда ОС нужна ? Операционная система обрабатывает файл и сохраняет его на SSD диск. Размер файла может достигать 100Гб. Устройство подключенное через Ethernet или PCIexpress должно получать кусочек этого файла. Если писать программу которая будет пересылать данные частями в оперативную память, то она будет медленно работать по сравнению c прямым доступом к SSD. Если есть другие варианты реализации данной задачи, буду рад рассмотреть:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 · Жалоба мне интересно а как вы арбитраж сделаете? как вы сможете гарантировать что в тот момент когда ПЛИС через езернет что-то читает, операционка ничего не запишет? Это даже не вопрос обращения к одному месту файла, это вопрос обращения 2 систем к одному физическому устройству. Ведь юник будет держать файловую систему на диске... И второй момент, мне кажется что скорость доступа операционки к данным диска, будет много выше скорости езернет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andre-sib 0 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 · Жалоба мне интересно а как вы арбитраж сделаете? как вы сможете гарантировать что в тот момент когда ПЛИС через езернет что-то читает, операционка ничего не запишет? Это даже не вопрос обращения к одному месту файла, это вопрос обращения 2 систем к одному физическому устройству. Ведь юник будет держать файловую систему на диске... И второй момент, мне кажется что скорость доступа операционки к данным диска, будет много выше скорости езернет... У нас эта система сейчас реализована в оперативной памяти. Часть оперативки заберает линукс, а вторую часть оперативки методом mmap() делаем доступной для программы, которая записывает данные и дает добро ПЛИС для считывания. Т.е мы берем с жесткого диска и размещаем в оперативку, а затем при помощи DMA ПЛИС забирает данные себе. Хотелось бы избавиться от лишнего копирования в оперативную память, а напрямую забирать данные с диска На счет скорости согласен, Ehernet был приведет в качестве примера, возможно более рационально использовать передачу, через PCIexpress. Возможно ли через PCIexpress достучаться к диску через виртуальные адреса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosu-art 0 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 · Жалоба http://www.youtube.com/watch?v=d42jhQoUBlU Попробовать замутить Peer-to-Peer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
