KAlexander 0 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 · Жалоба Потребовалось диоды рисовать в схеме отдельно, а до этого в библиот. они были вместе. В корпусе три ноги и диоды три ноги. А тут корпус три, а два диода имеют соотв. четыре ноги. Уж помогитеhttp://electronix.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 · Жалоба корпус три, а два диода имеют соотв. четыре ноги. Ну значит в корпусе они объединены и по отдельности их никак не нарисуешь. Если используется только один и на схеме хотите нарисовать один то переупакуйте элемент. Но лучше этого не делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 · Жалоба Нарисовать можно, для этого нужно использовать Common Pin(или Pad). Такой пин может быть нарисован в нескольких символах, но мапится на один пад в корпусе. Другое дело, насколько удобно потом пользоваться такой схемой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 · Жалоба Нарисовать можно, для этого нужно использовать Common Pin(или Pad). Такой пин может быть нарисован в нескольких символах, но мапится на один пад в корпусе. Другое дело, насколько удобно потом пользоваться такой схемой... На схеме как раз удобно, не надо вести цепи через всю схему. А вот можно ли применить такой символ, как CMN в таблице выводов в столбце Gate# ? но у меня не получилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 · Жалоба CMN как раз для этого и предназначен. Разбирайтесь как его применить, у меня получалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 · Жалоба CMN как раз для этого и предназначен. Разбирайтесь как его применить, у меня получалось. Наверное я тупой. Ладно будем долбиться лбом об стену Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 · Жалоба Потребовалось диоды рисовать в схеме отдельно, а до этого в библиот. они были вместе. В корпусе три ноги и диоды три ноги. А тут корпус три, а два диода имеют соотв. четыре ноги. как то так (только корпус мельче) baw_lib.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 · Жалоба Делаем два символа, вернее один, только ножки нумеруем по разному. Делаем по правилам пикада. Общий вывод обозначаем "CMN". Картинка из библиотеки прикреплена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 26 сентября, 2013 Опубликовано 26 сентября, 2013 · Жалоба Cпасиб. А я уперся что на второй ножке корпуса должен быть катод и номер у него 2. Вроде логика такая. Ан все и не так. Еще раз спасиб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KBH 0 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 · Жалоба На схеме как раз удобно, не надо вести цепи через всю схему. Это что ж за схема такая? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
