vladimir_orl 0 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Решил освоить-осилить SAM4S X plained. Подскажите требуемый необходимый комплект (кроме головы). На чём код писать? На AVR Studio6? Или можно какие аддоны поставить на AVR Studio5 ? Чем собственно прошивать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_orl 0 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Скачал Astudio6 с официального сайта. Пр запуске выдаёт application corrupt. Причём на разных машинах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Скачал Astudio6 с официального сайта. Пр запуске выдаёт application corrupt. Причём на разных машинах. Похоже криво скачалось, поэтому и не работает одинаково на разных машинах. Там обычно две версии - полная и урезанная (только студия без .NET). Для первого раза нужно качать полную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_orl 0 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Да. Скачал и поставил AS6. Скачал драйвер J-LINK. Всё-равно не хочет подключать плату SAM4S XPLAINED. Не видит её через USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Да. Скачал и поставил AS6. Скачал драйвер J-LINK. Всё-равно не хочет подключать плату SAM4S XPLAINED. Не видит её через USB. Все необходимые драйверы должны в комплекте студии быть. Можно попробовать снести все установленные драйверы в диспетчере устройств и дать системе их найти самостоятельно. Стандартные пляски с бубном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_orl 0 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Спасибо. Сейчас на другом компьютере попробую всё заново поставить. Запустил на другой машине. Всё заработало на P4 x64 + Win7 x64. Надо ещё разобраться будет почему на 32-битах не пошло или действительно всё удалить и заново поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Оштблись форумом. Сабж не имеет отношения к AVR. Тему перенёс. Модератор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Да. Скачал и поставил AS6. Скачал драйвер J-LINK. Всё-равно не хочет подключать плату SAM4S XPLAINED. Не видит её через USB. Скажите, а на эту плату какая-нибудь документация есть? А то я смотрю на ее страницу на сайте http://www.atmel.com/tools/SAM4S-XPLD.aspx?tab=documents а там только софт, а вместо PDF-ки какой-лог. Или я не там искала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_orl 0 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Есть конечно. http://www.atmel.no/webdoc/sam4s16xplained/index.html Теперь разбираюсь как с ним работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Скажите, а на эту плату какая-нибудь документация есть? А то я смотрю на ее страницу на сайте Software на самом деле включает схемы и платы, оригиналы и PDF-ы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_orl 0 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Да. Сейчас бы ещё разобраться как посылать-принимать данные на плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Есть конечно. http://www.atmel.no/webdoc/sam4s16xplained/index.html Это как-то всё россыпью. А в виде единого мануала этой информации нет? Тогда как для xplained-pro такой мануал есть: http://www.atmel.com/images/atmel-42075-sa..._user-guide.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Это как-то всё россыпью. А в виде единого мануала этой информации нет? Такого я не видел, скорее всего его нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_orl 0 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Может подскажите. Там два разъёма USB. Один служебный как я понял. Для AS6 есть пример Getting Started 1. Там вроде как данные по UART шлются. И виртуал порт имеется. Не совсем понял почему данные не идут. Есть какой-либо пример работы с USB? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Один USB - это J-Link, второй подключен к USB контроллеру МК, так что единственный способ его использовать - это завести USB стек. Я этого никогда не делал, так что помочь мало чем могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
