tensor_66 0 21 сентября, 2013 Опубликовано 21 сентября, 2013 · Жалоба Добрый день! При запуске глубинных насосов работающих от преобразователей частоты + длинный кабель часто возникают проблемы – перегрузка по току, не получается выйти на номинальную скорость и т.д. Частично проблемы описаны здесь http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t43278.html Хочется понять в чем проблема – длинный кабель или алгоритм управления двигателем не учитывает специфики насоса и надо все переделывать или что то другое. Подскажите - где то в литературе описаны эти проблемы?! Статьи, книги, диссертации, на русском или английском или какие то другие источники?! Хотелось бы произвести обзор литературы и изучить опыт накопленный, но ничего серьезного найти не могу. Буду благодарен за ссылки на литературу. Спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 21 сентября, 2013 Опубликовано 21 сентября, 2013 · Жалоба Нормальные инверторы позволяют программировать различные режимы запуска асинхронных двигателей: с плавным нарастанием частоты, по заданной кривой роста частоты, толчками и т.д. Имеют также регулируемые ограничители тока и пр. схемы защиты. Если не найдете теоретической литературы, почитайте сервис-мануалы на инверторы от Omron, Fuji и пр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 21 сентября, 2013 Опубликовано 21 сентября, 2013 · Жалоба Добрый день! При запуске глубинных насосов работающих от преобразователей частоты + длинный кабель часто возникают проблемы – перегрузка по току, не получается выйти на номинальную скорость и т.д. Частично проблемы описаны здесь http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t43278.html Хочется понять в чем проблема Так в том и проблема, просто не хватает частотнику тока. Например у движка 2.2 кВт стартовые токи доходят до 30 и больше ампер без нагрузки! А на шильдике написано 10А. Ну "спецы" и берут 3 кВт частотник который максимум 2-х кратную перегрузку выдерживает. А надо выдержать 3-х кратную и больше. Частоники конечно и 3-х кратную могут выдержать, но беда в том что они не могут выдать амплитуду напряжения в движок равной той от которой питаются. Т.е. мощности все таки не хватает. Тогда начинается игра с подбором более низкой частоты старта, где требуется более низкое напряжение, но больший ток. Частотники своим PID-ом и векторным управлением играют на грани перегрузки выходных ключей. Приходиться долго подбирать кривые старта и проводить автотюнинг параметров двигателя в частотнике (есть такая функция в частотниках). Но чуть поменяются условия и у частотника опять выскаивает перегрузка. Вообщем пустое занятие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tensor_66 0 21 сентября, 2013 Опубликовано 21 сентября, 2013 · Жалоба ... почитайте сервис-мануалы на инверторы от Omron, Fuji и пр. там есть про проблему с пуском насосов?! или в общем про преобразоватаели частоты описано?!...можно ссылку на доки, что то теряюсь - у этих производителей много всего. спасибо! Так в том и проблема, просто не хватает частотнику тока. Например у движка 2.2 кВт стартовые токи доходят до 30 и больше ампер без нагрузки! А на шильдике написано 10А. Ну "спецы" и берут 3 кВт частотник который максимум 2-х кратную перегрузку выдерживает. А надо выдержать 3-х кратную и больше. Частоники конечно и 3-х кратную могут выдержать, но беда в том что они не могут выдать амплитуду напряжения в движок равной той от которой питаются. Т.е. мощности все таки не хватает. Тогда начинается игра с подбором более низкой частоты старта, где требуется более низкое напряжение, но больший ток. Частотники своим PID-ом и векторным управлением играют на грани перегрузки выходных ключей. Приходиться долго подбирать кривые старта и проводить автотюнинг параметров двигателя в частотнике (есть такая функция в частотниках). Но чуть поменяются условия и у частотника опять выскаивает перегрузка. Вообщем пустое занятие. Как пустое занятие?! Как то же решается проблема. Хочется подходить к подбору частотника для насосов осмысленно и осознанно, а не методом тыка. Или единственный способ – брать с запасом по мощность что бы только запустить? Дорогое решение будет тогда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 21 сентября, 2013 Опубликовано 21 сентября, 2013 · Жалоба можно ссылку на доки Вот тот, что использую я, тоже для управления насосом, но просто профессиональной кофемашины (ну кофеман я!) http://www.omron4u.ru/j7.html . В русскоязычном мануале описано много установок для задания характеристик разгона/торможения. У меня Ваших проблем нет, задачу глубоко не изучал. Вот обобщенная таблица с частотниками на русскоязычном сайте omron'а : http://omron.com.ru/cgi-bin/dynamic/show.c...&mat_id=487 ЗЫ. И мой нынешний, и предыдущий частотник (от FUJI) допускают кратковременную (до 1 мин) двукратную перегрузку по току. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 21 сентября, 2013 Опубликовано 21 сентября, 2013 · Жалоба Смешные проблемы ! Дроссель трехфазный поставьте по выходу преобразователя. Дело в ёмкости кабеля и чуткой защите IGBT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 21 сентября, 2013 Опубликовано 21 сентября, 2013 · Жалоба Смешные проблемы ! Дроссель трехфазный поставьте по выходу преобразователя. Дело в ёмкости кабеля и чуткой защите IGBT. Почему чисто дроссель? Это называется "синус-фильтр". Если кабель действительно длиннее 100м. А если от 30 до 100 - сойдет и фильтр, снижающий dI/dt. Это всё стандартные "примочки" к преобразователю частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
