Xenia 35 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 · Жалоба attiny2313А из предыдущей партии на этой плате работают нормально. А! Тогда на старой attiny2313 можно не проверять. Проверьте еще раз на той же плате заменой МК на старую партию и наоборот. Т.е. чтобы точно убедиться, что дело именно в мкросхеме, а не в плохом контакте. P.S. Мне это тоже очень интересно, т.к. недавно приобрела ATtiny4313-PU (она как ATttiny2313A, но со вдвое большей памятью) на замену ATtiny2313, но еще не пробовала в деле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 51 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 · Жалоба Вид печатной платы во вложении. Выкладывайте уж и схему этой платы... Похоже тут будет много желающих провести по ней ликбез... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 · Жалоба недавно приобрела ATtiny4313-PU Если , Вы приобретали там же где обычно, то от этого поставщика у меня проблем не было ни с 2313А ни с 4313 И та и не увидел ответа на вопрос ТС - кварц скворчит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Santy 0 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 · Жалоба Осциллятор работал, но программа нет. Проблема ушла после подсоединения земли осциллятора к земляному выводу микроконтроллера отдельным проводом. Kovigor был прав. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 · Жалоба Проблема ушла после подсоединения земли осциллятора к земляному выводу микроконтроллера отдельным проводом. Вы статейку-то прочтите, что я дал. Там и про это написано ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 · Жалоба Осциллятор работал, но программа нет. Проблема ушла после подсоединения земли осциллятора к земляному выводу микроконтроллера отдельным проводом. Kovigor был прав. А как же тогда старая партия тинек программировалась без манипуляции с землей? Или там все-таки была другая плата? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bbill 0 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 · Жалоба Сталкивался с проблемой: при замене tn2313 на tn2313A перестали работать изделия. Генератор используется внутренний. Не могу, правда гарантировать, что не накосячил с переносом программы на 2313А. Времени разбираться пока не было, поставили без А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Santy 0 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба А как же тогда старая партия тинек программировалась без манипуляции с землей? Или там все-таки была другая плата? Плата была одинаковая. И на ней attiny2313a из предыдущей партии работают нормально без манипуляции с землей. Новая партия attiny2313a работает нормально только после манипуляции с землей. Изменено 18 сентября, 2013 пользователем Santy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 · Жалоба Новая партия attiny2313a работает нормально только после манипуляции с землей. А может атмел выпуcтил новые чипы которые не работают на не правильно разведённых платах. Уж лучше пусть не работает вообще, чем работает но кое-как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 51 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 · Жалоба Плата была одинаковая. И на ней attiny2313a из предыдущей партии работают нормально без манипуляции с землей. Новая партия attiny2313a работает нормально только после манипуляции с землей. "Манипуляция с землёй" это всего лишь Вы убрали из цепи генератора источник помех связанный с протеканием ВЧ токов по общему участку земли между конденсаторами генератора и земляной ножкой процессора. Обычно эта ошибка проявляется иначе - камень просто временами начинает "глючить". А у Вас похоже помеха напроч срывает генерацию или, т.к. дальше высокоомная цепь сброса и кусок дорожки это индуктивность, приводит к постоянному пересбросу процессора. Я бы всё-же проверил версию срыва генерации которая в первую очередь говорит о том, что установлен не верный номинал емкостей генератора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 · Жалоба Я бы всё-же проверил версию срыва генерации которая в первую очередь говорит о том, что установлен не верный номинал емкостей генератора. Резонно. Тут бы все проверить и исследовать - от предположения о некорректности самой программы до неверных номиналов конденсаторов. А может, у человека плата после пайки плохо помыта, или в панельку (если таковая имеется) флюс попал. Согласен с вами, что просто некорректной разводкой этой дорожки очень трудно добиться такого эффекта ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Santy 0 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 · Жалоба Программа не сложная написана на asm в Atmel Studio 6.1 ( у меня не было( не зависимо о того на чём написана программа и какой компилятор), чтобы такая ситуация возникала из-за программы). Пайка во всех точках качественная и плата тщательно промыта спиртом. Флюс вообще не используем. Конденсаторы 22пФ ( годами применялись без проблем и у нас их много) интересно поставить меньшей ёмкости, просто нет по наличию, но когда куплю поставлю. Конфигурация: CKSEL1=0, BODLEV0=0, BODLEV1=0, а все остальные 1. Сегодня еще раз всё несколько раз проверил, но без манипуляции с землей не работает (просто добавил провод от земли кварца к земляному выводу atiny2313A дорожек на плате я не резал). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 51 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 · Жалоба Конфигурация: CKSEL1=0, А если и его поменять на "1"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Santy 0 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба А если и его поменять на "1"? Заменил CKSEL1=0 на CKSEL1=1 , но ситуация не изменилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
