zeppelin 0 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 · Жалоба доброго времени суток, вопрос к знатоками ПЛИС, ремонтирую прибор в котором стоят ПЛИС ЕРМ7064, напряжение питания плис 5в, других напряжений к ней не подходит, но выходное напряжение логической "1" с этой ПЛИС 3в, это правильно или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BigRed 0 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 · Жалоба Правильно (см. здесь стр. 27). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zeppelin 0 13 сентября, 2013 Опубликовано 13 сентября, 2013 · Жалоба Правильно (см. здесь стр. 27). читал я эту страничку, но не совсем понятно почему при питании 5в уровень лог 1 равен 3.3 в. Вы говорите что это правильно, возможно это так, но тогда получается что при питании 3.3в уровень лог 1 тоже 3в, может немного по подробнее опишете это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimp 0 15 сентября, 2013 Опубликовано 15 сентября, 2013 · Жалоба читал я эту страничку, но не совсем понятно почему при питании 5в уровень лог 1 равен 3.3 в. Вы говорите что это правильно, возможно это так, но тогда получается что при питании 3.3в уровень лог 1 тоже 3в, может немного по подробнее опишете это. У 5-вольтовых ПЛИС max7000 выходной каскад специально так сделан чтобы погасить внутри часть напряжения. Для этого оба выходных транзистора - и нижний и верхний - n-канальные. Выходное напряжение лог 1 равно напряжению на затворе минус пороговое напряжение транзистора. Затвор питается от VCCINT (не от VCCIO) и на него подаётся всегда 5 В для выдачи лог. 1. У 3-вольтовых ПЛИС выходной каскад на комплиментарных транзисторах и выходное напряжение имеет полный размах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zeppelin 0 15 сентября, 2013 Опубликовано 15 сентября, 2013 · Жалоба У 5-вольтовых ПЛИС max7000 выходной каскад специально так сделан чтобы погасить внутри часть напряжения. Для этого оба выходных транзистора - и нижний и верхний - n-канальные. Выходное напряжение лог 1 равно напряжению на затворе минус пороговое напряжение транзистора. Затвор питается от VCCINT (не от VCCIO) и на него подаётся всегда 5 В для выдачи лог. 1. У 3-вольтовых ПЛИС выходной каскад на комплиментарных транзисторах и выходное напряжение имеет полный размах. спасибо, теперь понятно стало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
