Нужно связать макетку с установленной ARM LPC2478 с PC по Ethernet. В примерах нашёл только EMAC. Возникли два вопроса:
1. По коду не пойму где устанавливается IP адрес, вижу только MAC.
2. Компьютер, с которым нужно связаться имеет динамический IP, для выхода в интернет. Как программа в LPC2478 узнает, куда слать пакеты?
Чего-то я с этим запутался. Помогите.
Если есть другие примера использования Ethernet для LPC покажите, где их взять.
Ох, наверное, Вам стоит почитать про разницу между сетевым и канальным уровнем в википедии. А потом подобрать для себя нужный tcp стек. Если работаете с Кейлом - то самое простое взять его стек.
Конечно лучше воспользоваться готовым кодом, стеком. Где его найти?
Википедию посмотрю, но лучше более серьёзные книжки посмотреть.
Вы серьезно? Я же уже назвал ключевое слово - Keil...
Ну если википедия - это не серьезно, то спецификация на TCP/IP будет в самый раз. =) Ну или почитайте Richard Stevens "TCP/IP Illustrated".
Увидел, спасибо. Я то подумал, что вы об установленном пакете Keil-а.
Я предпочитаю толковые книги.
Со стеком надеюсь разберусь, UDP когда-то для AVR-ки делал. А вот со вторым вопросом пока туман, компьютер с динамическим IP подключён к роутеру и к нему же хочу ARM подключить. Куда, по какому IP, слать пакеты из ARM? Конечно можно его (ARM) сервером сделать и отвечать на запросы, но не хотелось бы так.
Разве не очевидно? Нужно как-то узнать, какой IP назначен компьютеру, и сообщить эту информацию этому самому ARM.
На компьютере
ipconfig
или
ifconfig
напечатает ip address компа.
Можно через DNS, если хочется динамически
Посмотреть на компьютере адрес это, конечно очень просто, но это не выход, его нужно будет вводить в ARM, а для этого средства ввода и отображения чего вводишь городить придётся или через программатор. Средства ввода и отображения очень усложняет проект (это даже не проект, а инструмент в другом проекте), там нужно то снять данные с датчиков и передать их в компьютер.
А за boradcast спасибо.
Сижу, разбираюсь с кодом EMAC. Не могу понять какой там стек реализован в выходном буфере txptr. Как я понял, если я работаю с TCP/IP, то мне именно в этот буфер нужно стек TCP/IP записывать. Так?
Сдается мне после таких вопросов, что Вы совсем не читатель, а писатель...
PS: Определитесь со стеком, возьмите и изучите описание и примеры работы с ним. Если Вам повезет, в примерах будет драйвер для вашего PHY. Если же нет - то придется минимально переделать.
Причём тут читатель, писатель??? У меня конкретный вопрос по коду примера EMAC, а не по стеку, по стеку у меня пока вопросов нет.
У них в примере EMAC стек реализован или что???
Я вот вообще ничего не понял.
Что значит стек в выходном буфере...
Как понять - записать TCP/IP стек в буфер...
это вообще о чем? Очень похоже на технический бред. Хотя конечно зависит от интерпретации слова стек!
EMAC.* - Это обычно всего лишь драйвер ( API ) для доступа к конкретному MAC (ethernet) контроллеру.
??? TCP/IP стек - это бред??? Странно. Значит первый ответ на мой вопрос от Lotor, см. конец его сообщения, тоже бред.:)
Не знаю, может у меня объяснить толково не получается, попробую еще раз.
EMAC, в данном контексте, это не "драйвер ( API )", а тестовая проект в который входит и тот самый драйвер (emac.c). Я считал, что набор тестовых программ, в который входит EMAC знаком всем, кто с LPC работает. В приложении архив с этим проектом. Там есть буфер txptr (emactest.c) в который прописывается адреса, данные (0x55),... И содержимое этого буфера передаётся в регистр передачи, функция EMACSend(...). И вот то, что в этом txptr буфере получается я не пойму.
EMAC.rar
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
