Turbo_enot 0 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 · Жалоба Здравствуйте, не получается подружиться с MSP430Flasher'ом. Подключаю плату с MSP430f2112 через JTAG к LPT порту при помощи MSP-FETP430IF 1.3 Необходимо считать существующую на мк прошивку в файл, знаю, что это возможно, но как делается понять не могу. Запускаю флэшер, пишу в нём как по инструкции, а далее он пишет что-то очень быстро, и моментально закрывается. Если кто работал с этой прогой, подскажите плз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thodnev 0 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 · Жалоба Вот статья, многое проясняет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turbo_enot 0 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба Вот статья, многое проясняет Видел я эту статью. Хорошенько не покопавшись в инете не написал бы. Оттуда я и узнал о флэшере и о том, что он может "Читать память кристалла в файл TXT или HEX". Меня бесит то, что он вместо ошибки или предупреждения, просто закрывается. Пошёл мучить прогу дальше. :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turbo_enot 0 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба Нашёл файл "log.txt". Там вне зависимости от того, что я ввожу он выдаёт мне "Couldn't find any connected USB FETs!". Проблема в моём устройстве подключения? Я через него с IAR'а шью, он же видит. У меня ещё MSP430-JTAG-TINY-V2 имеется, но от него тоже результатов ноль. Подскажите, прошу, что за странности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elresearch 1 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба хотя бы напишите с какими ключами и как флешер запускаете ;) а то в тёмную советовать что либо тяжело :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turbo_enot 0 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба хотя бы напишите с какими ключами и как флешер запускаете ;) а то в тёмную советовать что либо тяжело :) Да, конечно, прошу прощения. Писал: -i LPT1 -n MSP430F2112 -r [Mem, main]. Даже -h он не воспринимает. И почему-то пишет мне про USB. На самом деле, MSP-GANG Programmer спас ситуацию, так что про флэшер теперь если только из любопытства и не лишнего опыта рад узнать. Спасибо. P.S. Флэшер запускаю через MSP430Flasher.exe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба 1. MSP430 Flasher MSP430 Flasher is an open-source, shell-based interface for programming MSP430 devices through a FET programmer or eZ430 via JTAG or Spy Bi-Wire (SBW). 2. FET programmer: The MSP-FET430UIF is a powerful flash emulation tool to quickly begin application development on the MSP430 MCU. It includes USB debugging interface used to program and debug the MSP430 in-system through the JTAG interface or the pin saving Spy Bi-Wire (2-wire JTAG) protocol. 3. Подключаю плату с MSP430f2112 через JTAG к LPT порту при помощи MSP-FETP430IF 1.3 он выдаёт мне "Couldn't find any connected USB FETs! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elresearch 1 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба а опцию -m пробровали менять? у меня MSP430Flasher.exe -n MSP430G2553 -m SBW2 -i USB -r [output.txt,MAIN] полёт нормальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turbo_enot 0 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба Понял, Flasher только с MSP-FET430UIF работать будет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 2 сентября, 2013 Опубликовано 2 сентября, 2013 · Жалоба А с Вашим адаптером будет работать MSPFET. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
