Перейти к содержанию
Определение длинны массива.
есть функция в ней вызывается другая функция.
unsigned char func(flash unsigned char* comand)
unsigned char L;
L=sizeof(comand)
return L;
Вызывается так
void main
func("\1\0\2\0\3\2"); 0x01 0x00 0x02 0x00 0x03 0x02
В общем размер массива определяет как 4. Хотя должно быть 6. :laughing:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
sizeof в Вашем коде определяет размер указателя, который в Вашем случае равен 4.
Для определения размера содержимого, расположенного по указателю следует использовать другие методы.
Ссылка на сообщение
Нет такого понятия, как указатель на массив. Вы передается указатель на беззнаковый char, возможно первый элемент массива. Сколько их у вас там непрерывно в памяти записано - компилятор не знает.
Ссылка на сообщение
хм, но передаю то я указатель на массив...
А вы передавайте вместе с указателем еще и длину. Все так делают, т.к. вызывающей процедуре лучше известно, что она суёт в вызываемую функцию, а внутри той функции с этим разобраться трудно (практически невозможно).
Ссылка на сообщение
Или засуньте в конец массива какое-нибудь значение, которое ни при каких обстоятельствах не может промелькнуть в середине его. И мерьте длину до него. Наподобие сишных строк.
Ссылка на сообщение
Да, логично. Придётся передавать ещё и длинну.
Ссылка на сообщение
Сделайте так -
unsigned char func(flash unsigned char* comand, size_t length)
#define ARG(array) array,sizeof(array)-1
// Использование -
func(ARG("\1\2\3\4\5\6"));
Ссылка на сообщение
// Использование -
Редкостное извращение, не делайте так. Работает только с аргументами которые константные строки.
Ссылка на сообщение
если не известна длина, то можно ввести "специальный код из 2х байт", который указывает что это конец.
т.е. вводим комбинацию 0xAD 0xDF
если встретилась 0xAD и 0xDF, то конец массива и второй 0xDF уже не относиться
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
