av-master 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба Всем доброго времени. Собственно модуль не у меня и я видел только Лог его работы в устройстве. схема, согласование сим карта правильна. ( проверено на 10-ках других модулей и многих устройствах) собственно людям нужно было просто влесть в меньший габарит (слезни с 900 на 900E без изменений схемы и ПО. изготовили макет. все работало пока не отвалилась антенна (мехаически отвалилась) антенна = отрезок провода 8 см. 3 мм от самого пина. ( ну классика для попробовать) антенну вернули, сигнала всеравно нет. CSQ=0 и все с этим связанное. еще проблемка с смс описаная постом ниже была. МТС Россия , перешить не могу не выведен DBG порт (( (ужимались и в размерах и в слоях) (возможно есть варианты перепрошиться через обычный ком порт буду рад... давно не следил за темой моет чего пропустил. Check BAT status[4.19V] SIM900[off]...[PRWKey]-h*****CR, SIM900[on] +CPIN: READYOK SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM900Revision:1137B01SIM900E64_SPANSION_ENHANCE OK SIM900 R11.0OK +CSQ: 0,0OK +CSQ: 0,0OK +CSQ: 0,0OK и т.д.. еще у модуля сверх странный ИМЕИ 012207000000015 (на корпусе наклейка с нормальным 83****** чегото там. брали в МТ собственно что могло умереть при отвале антенны ? Как можно потестировать радиотракт командами ? запрос видимых операторов например ? Джам детект ( вроде должен быть ) , ксв метр не встроили ? могли статикой убить или паяльником обычным ? ремонтировали антенный провод на коленке, точно не станцией. какая это версия ? 11 ? по описанию. модуль припаян красиво и аккуратно . лежит плотно заглянуть под него нереально. какой вообще нормальный зазор у кого получался ? чтото сомнительно пайка LGA вообще без зазора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 18 августа, 2013 Опубликовано 18 августа, 2013 · Жалоба >>>еще у модуля сверх странный ИМЕИ 012207000000015 Этот технологический ИМЕИ ставится если разрушается таблица установок. А в 900й серии это может быть только в одним случае - фантомное питание. Больше ничем снести таблицу в 900й серии нельзя. >>>возможно есть варианты перепрошиться через обычный ком порт буду рад перешиться можно через любой порт >>>собственно что могло умереть при отвале антенны ? Ну если очень неудачно то усилитель мощности с антенным коммутатором.... >>>Как можно потестировать радиотракт командами ? командами никак но я думаю что перепрошивка должна оживить модуль, скорее всего со слетом таблицы улетели и настройки RF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 · Жалоба Спасибо. покопаем еще раз настройки портов при отсутствии статуса. ( пожет при переносе портов под макетку чтото упустили и забыли выключить когда статуса нет. подойдет ли прошивка 1137B01SIM900M64_ST_ENHANCE модулю с 1137B01SIM900E64_SPANSION_ENHANCE сим900Е? спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 · Жалоба Конечно нет. Пользуйте родную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба Эдик, если позволишь, обновлю тему. Прошивка B02 - в ней добавили AMR+DTMF по нашей просьбе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба Конечно, думаю народу это интересно и полезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба Пробуем шить. Виндовс 7 кабель USB COM на PL2303 (проверили терминалом работает передает принимает) запускаем ПО . по запросу подаем питание акум ( в контроллер прошита прошивка подать питание зажать PK в 0 ( порт OD ) и стоять на месте. ( порты контроллера на ввод чтоб не мешали. подключение шнурка паралельно между PIC и 900 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба ага - щасссссс поверкей должен быть зажат на землю еще ДО подачи питания. и второе - что написано на стикере - S2- xxxxx-xxxxx ???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба S2-105G6 РК запаиваем наглухо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба Попробуйте Loader версии 1.3 в 1.01 они сами свои спецификации нарушили по поводу таймаутов. Наверняка еще косяки есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба Где взять ? запаяли наглухо. результат тотже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба Где взять - где взять.... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба Все ок этим прошил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба сигнала всеравно нет? есть но ооооочень низкий. как проверить наличие настроек таблиц и тд ? имеи какой должен быть после перепрошивки ? версия прошивки изменилась модуль работает. сигнала нет (( перед снятием модуля какие проверки посоветуете еще провести ? Какое примерно сопротивление на антенном выводе ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
