[Решено] LPC1788 bootloader переход на адрес приложения
Не получается запустить приложение из загрузчика. Пример из AN10866 работает на LPC1768, но на LPC1788
static void boot(uint32_t a)
    __asm volatile (
    "LDR SP, [R0]\n"
    "LDR PC, [R0, #4]\n"
вызывает сброс в lockup и так по кругу. На следующем старте источник сброса SYSRESET и LOCKUP в RSID.
Посмотреть отладчиком что там происходит крайне затруднительно по причине его тормознутости и глючности (китайский j-link, кое-как с openocd рабоает и вообще никак с фирменной софтиной)
__disable_irq();
__disable_fault_irq();
delay_loop(3000000u);
SCB->VTOR = (start_address & 0x1FFFFF80);
__asm volatile (
            "dmb\n"
            "dsb\n"
            "isb\n"
boot(start_address);
Приложение записано с помощью IAP и судя по содержимому памяти записано верно. На LPC1768 помню приходилось перед модификацией PC переключаться на встроенный RC генератор и отключать PLL Тут это тоже пробовал - не помогает, либо я не правильно читаю даташит.
Поделитесь у кого есть реально рабочий код запуска приложения из загрузчика на этом процессоре с gcc.
Делюсь:
typedef  void (*pFunction)(uint32_t app_start);
void JumpToApp (uint32_t app_start)
   pFunction jump_to_app = (pFunction)(*(volatile uint32_t *) (app_start + 4));
   LPC_SC->CCLKSEL   = 0x01;           // set sysclk (12MHz) as clock source
   LPC_SC->PLL0CON  = 0;               // disable PLL
   LPC_SC->PLL0FEED = 0xAA;
   LPC_SC->PLL0FEED = 0x55;
   SCB->VTOR = (uint32_t)app_start;                                            // Change the Vector Table to the APP_CODE_START
   __ASM volatile ("MSR psp, %0" : : "r" (*(volatile uint32_t *)app_start));    // Load new stack pointer address
   jump_to_app(app_start);        // Jump to application code
    __asm volatile (
    "LDR SP, [R0]\n"
Зачем тут ассемблер применять?
typedef void (*IsrHandler_t) (void);
if (CrcOk()) {
    __set_MSP(*(uint32_t *)APPLICATION_MSP_ADDRESS);
    IsrHandler_t application_reset_handler=(IsrHandler_t)(*(uint32_t *)APPLICATION_RESET_ISR_ADDRESS);
    goto *application_reset_handler;
else
    NVIC_SystemReset();
Видимо вы что-то не то запускаете и нет обработчика HardFault и получаете переход в lockup-state.
Спасибо за код и подсказку. Буду внимательнее смотреть корректность приложения.
Так было в аппноуте когда делал это на LPC1768. Через указатель на функцию тогда не получалось, видимо по другим причинам, но решив их оставил как было в аппноуте ибо нефик трогать то что работает :)
Попробуйте обявить эту функцию с __attribute__((naked))
Уже без надобности.
Разобрался. Похоже это было из-за прерываний, вставших в очередь. Помогло явное отключение всех прерываний и очистка очереди перед переходом
    NVIC->ICER[0] = 0xFFFFFFFF;
    NVIC->ICER[1] = 0x00000001;
    /* Clear all pending interrupts */
    NVIC->ICPR[0] = 0xFFFFFFFF;
    NVIC->ICPR[1] = 0x00000001;
    /* Clear all interrupt priority */
    uint8_t tmp = 0;
    for (tmp = 0; tmp < 32u; tmp++)
        NVIC->IP[tmp] = 0x00;
Функция NVIC_DeInit() в периферийной библиотеке.
Делюсь:
Этот метод не работает, точнее работает неправильно. При заходе в main() стэк оказывается сдвинут на 0x680 по сравнению с запуском приложения без бутлоадера. Ассемблерный вариант работает правильно.
У меня схожая проблема. При переключении из bootloadera в рабочую программу в рабочей программе не стартует Freertos. То есть все, что до запуска планировщика работает, а как только доходит до запуска планировщика все рушится. FreeRtos присутствует и в bootloadere и в рабочей программе. Отладить вообще не представляю как, ибо рабочая программа загружается по с tftp-сервера, только по логам в уарте сужу, что происходит.
ъ
* @brief Переключиться в программу
* @param address адрес где расположенна программа
__asm void boot_jump( uint32_t address )
 LDR SP, [R0]		  ;Load new stack pointer address
 LDR PC, [R0, #4]	;Load new program counter address
* @brief переключить программу
* @param address адрес, куда переключаться
void switchProgram (uint32_t address)
uint8_t tmp = 0;
SCB->VTOR = address;
boot_jump(address);
Вот вырезка из места, где все это вызывается:
            else if(memcmp("switch\r", str, strlen("switch\r")) ==0 )
                taskEXIT_CRITICAL();
                vTaskEndScheduler();
                switchProgram(0x10000);
Буду признателен за помощь.
Изменено пользователем IgorKossak
[codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Попробуйте отключить systick перед запуском приложения.
В начале функции switchProgram():
SysTick->CTRL &= ~((uint32_t)(1<<0)); // отключает таймер
SysTick->CTRL &= ~((uint32_t)(1<<1)); // отключает прерывание
SysTick->CTRL &= ~((uint32_t)(1<<16));  // сбрасывает флаг
В таблице векторов прерываний по нулевому смещению присутствует адрес стека приложения?
Cosmojam
Отключение systick не помогло.
Bass
Не совсем понял Ваш вопрос: речь идет о таблице векторов бутлоадера или рабочей программы?
Я выяснил, что в рабочей программе перестает работать FreeRtos, когда я подключаю к проекту бутлоадера драйвер etherneta EMAC_LPC177x_8x.c. Исключаю его из компиляции - все работает, подключает ось в рабочей программе не стартует.
Я понял в чем проблема. Все дело в функции systemInit, которая вызывается у меня в начале всех программ. Ошибка конечно глупейшая, я не углядел, что в ней тоже инициализируется регистр VTOR:
void SystemInit (void)
#if (CLOCK_SETUP)					   /* Clock Setup						*/
 LPC_SC->SCS	   = SCS_Val;
 if (SCS_Val & (1 << 5)) {			 /* If Main Oscillator is enabled	  */
while ((LPC_SC->SCS & (1<<6)) == 0);/* Wait for Oscillator to be ready	*/
 LPC_SC->CLKSRCSEL = CLKSRCSEL_Val;	/* Select Clock Source for sysclk/PLL0*/
#if (PLL0_SETUP)
 LPC_SC->PLL0CFG   = PLL0CFG_Val;
 LPC_SC->PLL0CON   = 0x01;			 /* PLL0 Enable						*/
 while (!(LPC_SC->PLL0STAT & (1<<10)));/* Wait for PLOCK0					*/
#endif
#if (PLL1_SETUP)
 LPC_SC->PLL1CFG   = PLL1CFG_Val;
 LPC_SC->PLL1CON   = 0x01;			 /* PLL1 Enable						*/
 LPC_SC->PLL1FEED  = 0xAA;
 LPC_SC->PLL1FEED  = 0x55;
 while (!(LPC_SC->PLL1STAT & (1<<10)));/* Wait for PLOCK1					*/
#endif
 LPC_SC->CCLKSEL   = CCLKSEL_Val;	  /* Setup Clock Divider				*/
 LPC_SC->USBCLKSEL = USBCLKSEL_Val;	/* Setup USB Clock Divider			*/
 LPC_SC->EMCCLKSEL = EMCCLKSEL_Val;	/* EMC Clock Selection				*/
 LPC_SC->PCLKSEL   = PCLKSEL_Val;	  /* Peripheral Clock Selection		 */
 LPC_SC->PCONP	 = PCONP_Val;		/* Power Control for Peripherals	  */
 LPC_SC->CLKOUTCFG = CLKOUTCFG_Val;	/* Clock Output Configuration		 */
#endif
#if (FLASH_SETUP == 1)				  /* Flash Accelerator Setup			*/
 LPC_SC->FLASHCFG  = FLASHCFG_Val|0x03A;
#endif
#ifdef  __RAM_MODE__
 SCB->VTOR  = 0x10000000 & 0x3FFFFF80;		/* <<< ВОТ ЗДЕСЬ ОН ИНИЦИАЛИЗИРУЕТСЯ ПОВТОРНО */
#else
 SCB->VTOR  = 0x00000000 & 0x3FFFFF80;
#endif
Выходит, что вектора надо ремапить либо во второй программе, после systemInit, либо не вызывать второй раз ее, раз уж она в буте используется.
Ремапить в загрузчике и приложении можно так:
SCB->VTOR = (unsigned long)&g_pfnVectors & 0x3FFFFF80;
Сразу после вызова SystemInit(). Так указывается адрес таблицы векторов всегда на фактический её адрес независимо от абсолютного адреса куда линкер её положил.
Cosmojam
Где определен указатель g_pfnVectors?
В стартап файле из любого примера NXP. Там таблица векторов определена в этом массиве в виде указателей на функции. Правда это в примерах от NXP под GNU-тые средства разработки. Под другие может иначе сделано.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
