iiv 0 Posted August 8, 2013 · Report post Всем привет, собственно САБЖ, возникает при вызове мегавизардов (не всех, но некоторых) под 64-битной 12.10 убунтой и квартусами (11.0 и 13.0sp1). Остальное более-менее работает уже несколько месяцев (по крайней мере в 11.0). libXext, все его .so-шники и даже dev версия стоит и ldconf -v видна, а квартус пишет, де Error: Wizard "ALTDDIO_IN" cannot be launched. Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: /opt/altera/13.0sp1/quartus/linux/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so: libXtst.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory скажите, пожалуйста, как это лечится? Спасибо ИИВ Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andrew_b 0 Posted August 9, 2013 · Report post apt-get install libXtst или как там этот пакет в Бубнте называется. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DASM 0 Posted August 9, 2013 · Report post для начала поискать такую библиотеку у себя на компе, а дальше вот не помню, два варианта, то ли добавить в PATH гдг она лежит, то ли тупо сделать симлинк на нее там, где квартус ее хочет. Знакомое очень, о но гугление по такой ошибки решило проблему за 3 мин Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
iiv 0 Posted August 9, 2013 · Report post Дорогие друзья, я конечно очень благодарен Вашим ответам, но вот подумайте сами, если я написал, что libXext, все его .so-шники и даже dev версия стоит и ldconf -v видна, а квартус пишет, де ведь очевидно, что команда apt-get install ibbXext libXext-dev вернется с сообщением, что де все новое и актуальное, и то, что эта библиотека и в 386 версии и х86-64 в ldconfig -v находится, что я ее на компьютере поискал, пути нашел, пути прописаны системно для всех, и квартус тут не исключение. Конечно гуглом можно найти, как прописать библиотеку в ldconfig или ее доинсталлировать, но ВОПРОС-ТО НЕ В ЭТОМ, и я об этом сразу написал! Единственно, что я могу подозревать, каким-то образом в квартусе явно прописаны статические пути к этой библиотеке или квартус считает, что в библиотеке должно быть что-то не то, что он реально находит в стандартной поставке... Вот если кто на этот вопрос по сути может ответить, пожалуйста, подскажите! Спасибо! ИИВ Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andrew_b 0 Posted August 9, 2013 · Report post Дорогие друзья, я конечно очень благодарен Вашим ответам, но вот подумайте сами, если я написал, что ведь очевидно, что команда apt-get install ibbXext libXext-dev вернется с сообщением, что де все новое и актуальное, Но вот подумайте сами: вам пишут, что не найдена libXtst, а вы упорно ставите libXext. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
smoke_111 0 Posted August 9, 2013 (edited) · Report post Поставьте 32х битные версии этих библиотек, таж финня была под дебианом Edited August 9, 2013 by smoke_111 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
iiv 0 Posted August 9, 2013 · Report post Поставьте 32х битные версии этих библиотек, таж финня была под дебианом вот не поверите, и i386 (32 битная), и та x86-64 (64 битная) есть, я, кстати это тоже писал. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
smoke_111 0 Posted August 9, 2013 · Report post А симлинки не пробовали сделать как рекомендовал DASM ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
psL 0 Posted August 9, 2013 · Report post export LD_LIBRARY_PATH=LD_LIBRARY_PATH:/path/to/lib программа может неявно под другим пользователем запускаться, у которого в профиле этого пути может и не быть Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
iiv 0 Posted August 10, 2013 · Report post Дорогие друзья, очень Вам благодарен, что не оставляете одного с этой незадачкой. К сожалению, пока никак не удалось продвинуться. Что имею (все 64 битное): Убунта 10.10 и 11.0 квартус - не работает, Убунты 12.04 или 12.10 и 11.10 или 13.0sp1 квартусы - тоже не работает. Ошибка везде одинаковая. В Win7 c 10.1 квартусом все работает, но, пользовать эту винду у меня нет возможности, также как и использовать какие-то другие винды или ставить виртуалки. Хочу все-таки побороть Квартус в убунте. Итак, что имеем: ldconfig -v показывает ... /usr/lib/i386-linux-gnu: ... libXext.so.6 -> libXext.so.6.4.0 ... /usr/lib/x86_64-linux-gnu: ... libXext.so.6 -> libXext.so.6.4.0 ... echo $LD_LIBRARY_PATH попробовано и пустым, и с /usr/lib/i386-linux-gnu Софтлинк на libXext.so.6, лежащий в /usr/lib/i386-linux-gnu в дирректории quartus/bin/, quartus/linux/, quartus/linux/jre/lib/i386/xawt/ сделаны, но ошибка Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: /opt/altera/13.0sp1/quartus/linux/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so: libXtst.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method) at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source) at java.lang.Runtime.load0(Unknown Source) at java.lang.System.load(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method) at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source) at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Unknown Source) at java.lang.System.loadLibrary(Unknown Source) at sun.security.action.LoadLibraryAction.run(Unknown Source) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.awt.Toolkit.loadLibraries(Unknown Source) at java.awt.Toolkit.<clinit>(Unknown Source) at java.awt.AWTKeyStroke.<clinit>(Unknown Source) at javax.swing.ToolTipManager.<init>(Unknown Source) at javax.swing.ToolTipManager.sharedInstance(Unknown Source) at com.altera.sopceditor.app.megawizard.MegaWizardLauncher.initializeMegafunctionUi(MegaWizardLauncher.java:270) at com.altera.sopceditor.app.megawizard.MegaWizardLauncher.runGui(MegaWizardLauncher.java:155) at com.altera.sopceditor.app.megawizard.MegaWizardLauncher.start(MegaWizardLauncher.java:81) at com.altera.sopceditor.app.megawizard.MegaWizardLauncher.main(MegaWizardLauncher.java:53) Error: Wizard "ALTDDIO_IN" cannot be launched. или аналогичная из 11.0 квартуса всегда возникает при вызове мегавизарда для ALTDDIO_IN или ALTLVDS. Деинсталлировать 64 битную версию libXtst.so.6 не хочу, так как она половину Х-ов за собой унесет. Квартуcы, оба (11.0 и 13.0) кстати, почему-то у меня только в 32 битном режиме запускаются, хотя и Убунта 64 битная и памяти на моем лаптопе вроде бы не мало 32 ГБ. Может дело в 32-битном квартусе??? А как запустить 64-битный квартус, дирректория linux64 у меня есть и в ней полным-полно всякой всячины, но квартус из нее не запускается, и, как я понимаю, не должен запускаться. Мои идеи кончились что дальше пробовать... Вдруг у кого-то какая-то идея есть, посоветуйте, пожалуйста!!! Спасибо ИИВ Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DASM 0 Posted August 10, 2013 · Report post кстати запускать надо с ключом --64bit Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
iiv 0 Posted August 10, 2013 · Report post кстати запускать надо с ключом --64bit Заработало! СПАСИБО!!! Заработал не только 64 битный квартус, но и стали работать наконец-то необходимые мне мегавизарды!!! Огромное Вам Спасибо!!! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
