Digilent программатор Xilinx
On 7/10/2022 at 1:11 AM, rloc said:
Для сброса ARM
Я неправильно задал вопрос. Я имел ввиду, будет ли отладчик АРМа работать без этого сигнала?
В 11.07.2022 в 18:00, jorikdima сказал:
Будет, с ручным сбросом.
В сети можно найти дампы SMT2/SMT3, там тоже есть SRST.
On 7/11/2022 at 9:46 AM, Zig said:
Дамп в теме:
Там нет zcu104. Тот четырехканальный ftdi (vcu1525) не подразумевает наличие арма
Xilinx FTDI without a Digilent license. Starting from 2022.2 (or earlier?) Vivado distribution includes an FTDI programming utility that makes the FTx232 devices visible in the Vivado hardware manager. So no need anymore for the secret and invisible Digilent license string!
Источник Linkedin
Ранее в ветке есть xmlфайл для FT2232. Но этот файл на EEPROM 93C66. Я на плате заложил 93C56 по аналогии с отладкой miniZed. Может у кого есть плата miniZed, что бы с неё снять дамп? Или сам дамп есть.
Или как вариант, что нужно поменять в настройках, если вместо 93C66 запаяна 93C56?
1 час назад, lenin_grib сказал:
Если вы про эти дампы:
То они для микросхем 93LC56B. (На плате JTAG-SMT1 маркировка на корпусе микросхемы EEPROM 2PQ8)
93C56 не подходит. У нее питание от 4.5В. А для FT2232 нужна с питанием 3.3В.
https://electronix.ru/forum/index.php?/topic/147893-xilinx-jtag-на-базе-ftdi/&do=findComment&comment=1835737
"Лучше поздно, чем никогда - Xilinx в Vivado 2022.1 документировали команду program_ftdi и фактически легализовали пропись в еепромку FTDI названий собственных плат и проектов. Никаких оговорок о лицензировании в документации нет, правда и явного разрешения брать все бесплатно и невозбранно тоже нет. Появилось только техническое описание, как это сделать, а также ссылка на референсную схемотехнику - в UG908 Appendix E, >=2022.1.
Из текста явно следует, что пользователям предлагается делать это на их собственных платах. Наконец-то."
Утилита programm_ftdi поддерживает следующие устройства:
  • FT232H
  • FT2232H
  • FT4232H
Схемотехника для FT232H из ZCU106:
Схемотехника для FT4232H из ZCU104:
Изменено пользователем dvoinishnikov.da
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
