Усилитель с ОЭ на 2n2222A на частоте 10,7 МГц
Пробую еще на 2n7002 собрать и проверить.
Если фильтр - керамика типа Муратовских SFVLF10M7LF или SFELF10M7LFTA - о 2N7002 лучше сразу забыть. Перекосит фильтр весьма и весьма - не любят они такие входные емкости, а сами врядли согласуете или скомпенсируете. А еще лучше - взять древнюю автомагнитолу - там наверняка есть какой-нибудь ХХ9018 после ЧМ фильтра ПЧ и на нем сделать при токе 20-30 мА, а если надо весьма стабильное по времени и температуре усиление - лучше посмотреть в сторону низковольтных быстрых операционных или дифусилителей.
что бы мне добиться необходимого усиления - на какие параметры транзистора для моей схемы нужно опираться. я так понял транзистора с макс усилением при питании 3.3 я не найду.
(ВЧ до 1 Гц) или нужно выбирать из транзисторов с граничной частотой около 500 Мг? ведь не факт что у транзистора с гр. частотой в 1 Гц будет необходимое мне усиление на 10 Мг
желательно что бы ток коллектора не был больше 20 мА след мощность необходимо менее 100 мВт
Edited by edelmman
Guest TSerg
усиления на 10 МГц вообще не будет.
значит необходимо транзистор с граничной частотой порядка 50МГц. А как же схема которую вы приводили? у 2n2222 граничная частота порядка 30 МГц
Edited by edelmman
В схеме с ОЭ граничная частота транзистора должна быть как минимум в 10 раз выше частоты усиливаемого сигнала. Не удержусь и таки посоветую вам глянуть книжку Кауфмана и Сидмана, "Практическое руководство по расчетам ...". Там как раз рассказано о том, как выбирать транзисторы ...
