edelmman 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Добрый день, стоит задача разработатть схему усилителя по напряжению на частоте 10,7 Мгц с коэфф. передачи не ниже 17дБ, выходное сопротивление 50Ом - использовать транзистор 2n2222A. Схему я собственно собрал - смоделировал в микро кап результаты вроде хорошие. Усиление во временном анализе видно в 15ть раз - коэф передачи составляет 22дБ на 10 МГц. Вроде бы все хорошо, собрал на макетной плате - усиливает на 10 МГц всего в два раза при нагрузке 50 Омт , при нагрузке 100 кОм в 4 раза. ну а на частотах ниже усиливает на много сильнее, при нагрузке 50 на частоте 1МГц усиление в 6 раз. Грешил на то что пластины на макетной плате имеют больше емкости для высоких частот - собрал схему на макетке которой паять нужно - результат улучшился, но несильно. возможно ошибка в самой схеме -не уверен в сопротивлениях резестивного делителя. картинки и схема прилагаются https://docs.google.com/file/d/0B2dSo94ZMLS...dit?usp=sharing Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба А вы попробуйте разбавить схему хотя бы элементарными паразитными элементами: емкость и индуктивность нагрузки, проводов на входе и выходе, например. А то у вас схема - идеальнее некуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edelmman 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба А вы попробуйте разбавить схему хотя бы элементарными паразитными элементами: емкость и индуктивность нагрузки, проводов на входе и выходе, например. А то у вас схема - идеальнее некуда. как именно? кстати питание должно быть именно 3,3 в вот кстати как это на макетке выглядило - выводной входной сигнал пикоскопом задовался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Один вопросик - а как Вы меряли усиление на макете? Попробуйте в схеме макета добавить конденсатор по питанию 0,1мкФ h21 в микрокапе бывает очень оптимистичным, посмотрите какой у Вас в реальности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба В качестве источника указан идеальный источник напряжения. Очень сомневаюсь, что в реальности это так. Что является источником и как подключено? (А, уже написали). Резисторы базового смещения неоправданно маленькие. При токе коллектора около 20 мА можно сделать ток базового делителя более 2 мА (нижний резистор получается за 800 Ом, верхний тоже пересчитать). Но и это не спасет от шунтирования входного сигнала, т.к. входное сопротивление каскада для малого переменного сигнала будет порядка 100 Ом (если я правильно вспомнил формулу из ХХ Rвх=h21э*Iк(мА)/25.) Конденсатор по питанию 0,1 мкФ керамический обязателен, да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба как именно? В смысле, проверьте, включает ли используемая в Микрокапе модель транзистора его паразитные емкости. Может, вам лучше подойдет схема с ОБ ? Там эффект Миллера подавляется ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edelmman 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) · Жалоба Один вопросик - а как Вы меряли усиление на макете? Попробуйте в схеме макета добавить конденсатор по питанию 0,1мкФ h21 в микрокапе бывает очень оптимистичным, посмотрите какой у Вас в реальности ИЗМЕРЯЛ УСИЛЕНИЕ? пока только смотрел отношение входа к выходу В качестве источника указан идеальный источник напряжения. Очень сомневаюсь, что в реальности это так. Что является источником и как подключено? (А, уже написали). Резисторы базового смещения неоправданно маленькие. При токе коллектора около 20 мА можно сделать ток базового делителя более 2 мА (нижний резистор получается за 800 Ом, верхний тоже пересчитать). Но и это не спасет от шунтирования входного сигнала, т.к. входное сопротивление каскада для малого переменного сигнала будет порядка 100 Ом (если я правильно вспомнил формулу из ХХ Rвх=h21э*Iк(мА)/25.) Конденсатор по питанию 0,1 мкФ керамический обязателен, да. источником питания является http://www.etalonpribor.ru/istochniki_pita...chnik_pitaniya/ по поводу параметра h21э вообще не понятно - в даташит пишут он равен 50 - в модели микрокап 200. я конечно понимаю что не стоит на него сильно полагаться при расчетах так как он может изменяться от десятков до сотен. Резисторы делителя маленькие оказались из расчета того что выходное сопротивление схемы должно быть 50 Ом - Rвых если я не ошибаюсь равно Rк, или читал в литературе что то вроде что Rк меньше или равно Rнаагр должно быть. Изменено 24 июля, 2013 пользователем edelmman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) · Жалоба Но это коллекторный резистор, он, должен быть порядка 50 Ом. Думаю, даже чуть больше, т.к. параллельно ему включено высокое, но не бесконечное динамическое сопротивление К-Э. А причем тут резисторы базового делителя? Входное сопротивление получается (у меня) порядка 23 Ом! А какое должно быть? Подозреваю, что 50... Но тогда и источник напряжения должен быть с выходным сопр. 50 Ом, и его напряжение нужно вдвое увеличить, наверно, чтобы получить нужное напряжение непосредственно на входе. В общем случае ток через базовый делитель берут где-то на порядок меньше тока коллектора (то есть на порядок больше тока базы, что есть одно и то же при типовом h21э=100). На двух-трех транзисторах было бы душевнее, а на быстродействующем ОУ еще лучше. Изменено 25 июля, 2013 пользователем SmarTrunk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба ИЗМЕРЯЛ УСИЛЕНИЕ? пока только смотрел отношение входа к выходу В "Электронике" Джонса есть целая глава про усиление на ВЧ. Да и у Хоровиуа с Хиллом об этом немножко есть. Рекомендую ознакомиться ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Ну у ХХ там совсем все на пальцах объясняется, но иногда это и к лучшему. В 5-м издании нет некоторых глав, так что лучше 3-е Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба по поводу параметра h21э вообще не понятно - в даташит пишут он равен 50 - в модели микрокап 200. я конечно понимаю что не стоит на него сильно полагаться при расчетах так как он может изменяться от десятков до сотен. Ну, блин, вы даете!... Краеугольный усилительный параметр транзистора в вашей модели радикально не соответствует даже примерно ожидаемой величине (что уж говорить о реальном h21э вашего конкретного экземляра), а вы удивляетесь, что у вас теория не сходится с практикой! Самое первейшее - подставьте наихудшее значение h21э в модель, и проверьте, учитываются ли в модели паразитные эффекты (среди первых - упоминавшийся эффект Миллера). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edelmman 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Ну у ХХ там совсем все на пальцах объясняется, но иногда это и к лучшему. В 5-м издании нет некоторых глав, так что лучше 3-е читал его - наверное что то упустил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба читал его - наверное что то упустил Джонса гляньте. Хороших, цельных книг по широкополосным усилителям я не видел. Кое-что есть в "Искусстве схемотехники" Гаврилова, но это ни разу не учебник. Еще можно глянуть Титце и Шенка. Ах, да, есть еще справочник Гершунского, но у меня к нему отношение весьма неоднозначное. P.S. Еще вариант - взять за основу схему усилителя от какого-нибудь стандартного измерительного генератора. Примеры: Г4-102 (до 50 МГц; схема несложная, рассчитана на 50-омную нагрузку), или Г4-116 ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edelmman 0 25 июля, 2013 Опубликовано 25 июля, 2013 · Жалоба Самое первейшее - подставьте наихудшее значение h21э в модель, и проверьте, учитываются ли в модели паразитные эффекты (среди первых - упоминавшийся эффект Миллера). в окне параметров транзистора, есть параметр LEVEL - там должно 1 или 2. первый уровень это вроде более упращенный расчет, возможно там как раз и не учитываются емкости переходов. 2ой уровень более подробный. Так ли это? или я что то путаю. а по поводу конденсатора в цепи питания. разве он необходим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 25 июля, 2013 Опубликовано 25 июля, 2013 · Жалоба читал его - наверное что то упустил Прочитайте еще раз. В ХХ есть ВСЕ, чтобы расчитать элементарный каскад с ОЭ. Входной делитель выбирается так, чтобы его ток был на порядок больше базового тока смещения. В Вашем каскаде нет ООС, поэтому будут огромные искажения, и усиление на большом сигнале будет ниже. Почему я и спросил "как Вы измеряли Кус?" -какую амплитуду подавали на вход, чем смотрели сигнал?. Про эффект Миллера уже говорили. При малом напряжении Б-К усиление транзистора падает, а емкость перехода растет (и эффект Миллера тоже растет). Зачем нужна емкость по питанию -об этом даже на электрониксе написано 10 томов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
