Burner 0 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 · Жалоба Привет всем! Кто-нибудь пробовал делать плату с такими требованиями - дорожки/зазор 0,25/0,25 на фольге 70 мк. Или хоть на 50 мк. А то мне тут предлагают попробовать. Хотелось бы оценить вероятность брака. Как в том анекдоте - русским предлагают прорыть туннель под Ла-Маншем, они: Рыть будем с двух сторон. Времени - неделя, ничего не обещаем. На крайняк будет два туннеля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 · Жалоба Привет всем! Кто-нибудь пробовал делать плату с такими требованиями - дорожки/зазор 0,25/0,25 на фольге 70 мк. Или хоть на 50 мк. А то мне тут предлагают попробовать. Хотелось бы оценить вероятность брака. Как в том анекдоте - русским предлагают прорыть туннель под Ла-Маншем, они: Рыть будем с двух сторон. Времени - неделя, ничего не обещаем. На крайняк будет два туннеля. Нам делают 4-х слойку со всеми слоями по 72 мкм с зазорами и дорожками 0.2 мм. Делаем 2-а года, ни разу не было брака. Изготовитель - Brandner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 · Жалоба :) Спасибо. Это обнадеживает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bludger 0 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 · Жалоба Привет всем! Кто-нибудь пробовал делать плату с такими требованиями - дорожки/зазор 0,25/0,25 на фольге 70 мк. Или хоть на 50 мк. А то мне тут предлагают попробовать. Хотелось бы оценить вероятность брака. Как в том анекдоте - русским предлагают прорыть туннель под Ла-Маншем, они: Рыть будем с двух сторон. Времени - неделя, ничего не обещаем. На крайняк будет два туннеля. Новосибирский PS-Electro обещает (http://www.pselectro.ru/tech/). Сделали пару шестислоек на 35мкм с нормой 0,2 - без брака. К сожалению, серийные количества на толстой фольге у них не делали, так что на счет стабильности ничего сказать не могу - хотя качество обычных плат вполне и вполне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба В PS-Electro иногда заказываю платы 0,25/0,25 50-70 мк типа такой . Последний раз накосячили и теперь у меня вместо 6 плат 10 :) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба В Резоните делали 72мк без проблем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 25 июля, 2013 Опубликовано 25 июля, 2013 · Жалоба Привет всем! Кто-нибудь пробовал делать плату с такими требованиями - дорожки/зазор 0,25/0,25 на фольге 70 мк. Или хоть на 50 мк. Мы можем изготовить платы с фольгой 70мкм (2oz) как на внутренних, так и на внешних слоях. Для внутренних слоев можно применять проводники шириной до 0,10мм с зазорами до 0,14мм в мелких партиях, а при 0,125/0,150мм - в больших, серийных, объемах. Для внешних слоев при условии применения фольги в 70мкм (минимальная толщина меди по финишу будет порядка 80мкм) можно применять проводники шириной до 0,15мм с зазорами до 0,20мм. Для фольги в 35мкм на внешних слоях (по финишу будет порядка 50мкм меди) не проблема изготовить проводники шириной 0,125мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladKot 6 25 июля, 2013 Опубликовано 25 июля, 2013 · Жалоба Для фольги в 35мкм на внешних слоях (по финишу будет порядка 50мкм меди) не проблема изготовить проводники шириной 0,125мкм. 0,125 микрона? Круто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 25 июля, 2013 Опубликовано 25 июля, 2013 · Жалоба 0,125 микрона? Круто. Очепятка. Спасибо что обратили внимание. Поправил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
