khlenar 5 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 · Жалоба К чему тогда это предложение? 4000 это маловато. наверное по этому такая сложность предложенной вами электронной схемы. Надо было смайлик приляпать к этой строке. 4000 это не предел. Поставьте энкодер и будут у вас идеальные сигналы, без помех и пр.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 · Жалоба Нет, вопросов в очередной Вашей теме традиционно никаких не было, ибо Вы до её открытия уже спаяли наиправельнейшую схему, что, однако, традиционно же подтвердится только после эдак десятой страницы. Ошибаетесь. В моей схеме большие сомнения. Потому как когда мне придется программно измерять учащение/замедление частоты импульсов в диапазоне 21 ... 210 Гц с точностью лучше 1 Гц и частотой проведения замеров после каждого 41 импульса тахометра, боюсь повылезает множество принципиальных проблем о которых и хочется быть предупрежденным. Надо было смайлик приляпать к этой строке. 4000 это не предел. Поставьте энкодер и будут у вас идеальные сигналы, без помех и пр.. Есть у меня одна разработка - масляный насос на пару кубов масла в час. Так тот насос приводится от двигателя асинхронника на пару киловатт. Управляется частотником. Так вот когда масла не хватает(такие провалы бывают) частотник выдает на двигатель до 75 Гц. В цеху стоит вой. Так вот частота 75 Гц выбрана не случайно, для того двигателя это предел возможного, при больших частотах происходит провал якоря, или как-то иначе это явление называется. У асинхронников предел частоты вращения явно выражен, по этому наверное одно время их перестали применять в СМА. установка энкодера к имеющемуся двигателю не предусмотрена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zöner 0 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 (изменено) · Жалоба http://www.infineon.com/dgdl/Data_Sheet_TL...112b4090265005b http://www.allegromicro.com/en/Products/Pa...s/3212/3212.pdf Изменено 17 июля, 2013 пользователем zöner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 · Жалоба http://www.infineon.com/dgdl/Data_Sheet_TL...112b4090265005b http://www.allegromicro.com/en/Products/Pa...s/3212/3212.pdf Первая ссылка не работает. А вторая ссылка для рассмотрения блок схемы? Как должен быть устроен детектор периодичности импульсов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 · Жалоба Ошибаетесь Не ошибаюсь. Ваш "вопрос" был в предложении предлагать другие схемы, и, вот уже третья страница темы, а ни одну из предложенных Вы как всегда не заметили. Это верный знак. Ещё раз повторяю — в теме по-прежнему одна и только одна Ваша схема, ну и разглагольствования вокруг неё, насколько Вам "лениво писать программный фильтр, а придётся" и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 · Жалоба А почему не использовать усилитель-формирователь с АРУ, формировать "по верхушкам горбов", причем работать можно и с выпрямленным выриантом напряжения - удвоение временной точности. А петлю гистерезиса можно, наверное, вниз оттянуть чуть не до самого нуля. Да и программно микроконтроллер может отбраковывать явные выбросы результатов измерений - интеллект-то некоторый можно ему имплементировать :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zöner 0 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 (изменено) · Жалоба А вторая ссылка для рассмотрения блок схемы? Как должен быть устроен детектор периодичности импульсов?это смотря что нужно. Если мозги покомпостировать - можно смотреть блок-схему. Если мерять обороты - можно просто купить готовый датчик и закрепить вместо катушки и огорода из транзисторов/компараторов. Изменено 17 июля, 2013 пользователем zöner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 · Жалоба А почему не использовать усилитель-формирователь с АРУ, формировать "по верхушкам горбов" Возможно придется придти к такой схеме. Тут скорее все больше подходит стыковка двух детекторов, перехода фазы через ноль и перехода фазы через максимум. переключающие тригер. этом наверное и можно обеспечить высокую верность. Сигнал подавать на ОУ с АРУ одна ветвь и на УО без АРУ другая ветвь. УО без АРУ регистрирует переходы фазы сигнала через ноль с чувствительностью на уровне десятых долей вольта. ОУ с АРУ регистрирует переходы фазы через максимум, АРУ подстраивается чувствительность к максимуму сигнала. Выходы двух ОУ выводить на триггер, один включает - другой отключает, после триггера выводить на вход МК. это смотря что нужно. Если мозги покомпостировать - можно смотреть блок-схему. Если мерять обороты - можно просто купить готовый датчик и закрепить вместо катушки и огорода из транзисторов/компараторов. А вам разве никогда не доводилось следовать тех. заданию? - используется штатный тахо датчик. И еще, разновидностей стиралок много, но чтот никому еще не пришло в голову ставить на коллекторный двигатель стиралки датчик холла. Видимо есть причины. Энкодер ставить видимо дорого, датчик холла не ставить, видимо есть так же причины. И одна из них мне угадывается - минимальная частота вращения стирального барабана 10 об/мин, это 2.66 об/сек вала электродвигателя, то есть всего 2.66 Гц на выходе предложенного вами датчика. Маловато как-то получается для регистрации торможений/ускорений вращения с периодичностью 3 Гц. Надо хотя бы в 8 раз больше импульсов датчика за один оборот двигателя. Как у штатного тахометра. А по поводу мозгов, может вам известно за сферы применения датчиков холла на коллекторных двигателях? Пораскинув мозгами чтот не могу припомнить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zöner 0 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 · Жалоба в бесколлекторных применяются повсеместно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 · Жалоба в бесколлекторных применяются повсеместно. Спасибо за информацию! Я подредактировал свое предыдущее сообщение, изложил в цифрах предложенный вами метод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fujitser 0 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба Оужас, при чем тут АЦП? Детектор перехода сигнала через ноль с небольшим гистерезисом, и всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба Оужас, при чем тут АЦП? Детектор перехода сигнала через ноль с небольшим гистерезисом, и всё. При небольшом гистерезисе этот детектор наверное уловит все шумы присутствующие в полезном сигнале на момент перехода фазы через ноль. Ну по типу как смотреть осцилом звучание виолончели, низкочастотная основная составляющая наполнена множеством высокочастотных всплесков. И когда фаза основного низкочастотного сигнала переходит через ноль, осцилом регистрируется как минимум несколько высокочастотных вибраций значительно меньшего уровня, но так же несколько раз пересекающие ноль на этот период.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zöner 0 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба При небольшом гистерезисе этот детектор наверное уловит все шумы присутствующие в полезном сигнале на момент перехода фазы через нольRC фильтриком задавите шум Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edit2007 3 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба Надо хотя бы в 8 раз больше импульсов датчика за один оборот двигателя. Достаточно поставить 8 магнитов на валу вместо 1-го. и получите частоту в 8 раз больше. У нас на гидромоторе 4 магнита стоит, правда нам ускорение мерить не надо, достаточно скорости вращения. Но диапазон 10...4500 об/мин обеспечиваем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба Не могу понять. Вроде в технологическом промышленном мире принято следовать тех. заданию, странно что большинство предложений поступает о том, чтоб сменить датчик на моторе. Хотя в теме ясно говориться о невозможности такой замены. Я думал что только самоделкины могут себе позволить отступления от правил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
