Посоветуйте микросхему физического уровня для Ethernet интерфейса на два порта
желательна небольшая цена и легкая доставаемость чипов. Интерфейс MII
Есть с интерфейсом SPI:
Microchip's ENC28J60 is a 28-pin, 10BASE-T stand alone Ethernet Controller with on board MAC & PHY, 8 Kbytes of Buffer RAM and an SPI serial interface.
Доставаемость, низкая цена, примеры программирования.
Нужна микруха только физического уровня (благо в стм мак уже есть).
А эти (ksz8021/31/41) чем не подходят?
Есть требования к температурному диапазону?
Судя по документациям, все эти чипы RMII only
Зато, есть KSZ8051MLL/KSZ8051MNL с MII
Все эти чипы поддерживают подключение до 2х физических портов?
Вы же, кажется, смотрели описание. Нет, не поддерживают.
Можно предположить, что Вам нужно что-то типа LAN9303.
Сколько МАСов в STM?
Интерфейс MII работает только на один порт.
На сколько знаю 1 стм 1 мак
получается для 2х портового решения необходимо использовать RMII интерфейс?
RMII двухпортовость не добавит. Если нужно честные два порта, то выбирайте МК с двумя MAC-контроллерами.
стоп. вот что вычитал
STM32 может иметь до четырёх MAC адресов. Нулевой MAC адрес у него есть всегда, по умолчанию. Остальные три, могут быть разрешены либо запрещены. Все MAC адреса можно использовать в качестве фильтров сообщений. Кроме фильтрации по точным адресам контроллер можно применять относительную фильтрацию, называемую hash-фильтрацией. Мы не будем подробно рассказывать, что это такое, однако отметим основное свойство данного фильтра, которое заключается в том, что можно фильтровать сообщения, предназначенные для групп получателей.
И, наконец, контроллер STM32 может подключить до 32-х внешних микросхем физического уровня по интерфейсу MII и всего лишь одну – по интерфейсу RMII.
По сути, мне нужен девайс, в который можно воткнуть ethernet, а из второго порта девайса этот же ethenret прокинуть дальше.
Девайс должен посредством стм32 контроллера разребать пакеты, предназначенные для его мака и ip, а физика помимо приема/отправки пакетов должна ретранслировать ethernet во второй порт.
Какое решение мне больше подойдет?
Изменено пользователем k000858
Вот с этого и надо было начинать. LAN9303, KSZ8863 подойдут.
Подниму старую тему.
Что-то не пойму, как это сделать (и можно ли вообще), т.е. подключить к одному STM'у несколько PHY?
Ведь рекомендуемые LAN9303, KSZ8863 уже содержат встроенные МАКи (ну и стареньнькие они уже).
Рекомендуемые LAN9303, KSZ8863 являются обычными трехпортовыми коммутаторами (switch),
у которых два порта имеют физический уровень, а третий - интерфейс MII/RMII.
Поясните, что Вы хотите получить от "нескольких PHY".
Авторизация
